Rasseln beim Beschleunigen
Guten Abend zusammen,
ich fahre nun seit 7 Monaten einen BMW F40 118i DKG aus dem Jahre 2021. Er hat 56.500km drauf. Komplett checkheft gepflegt.
Ich habe bei leichtem Gas geben ein Rasseln. Dieses tritt auch auf wenn ich vom Gas gehe (Allerdings nicht all zu stark). Bei Stärkerem Beschleunigen tritt es nicht auf. Man hört das Rasseln auch nur, wenn ich nah an Autos vorbei fahre, an häusern oder generell nah an Objekten.
Heute habe ich mal getestet ob man das „Rasseln“ auch im Leerlauf hört. Ich kann das geräusch allerdings im Leerlauf nicht reproduzieren. Habe leicht gas gegeben und auch mal bis 6.000 hochgedreht. Siehe da, kein Rasseln. Es ist anscheind nur beim Fahren.
Ich war vor 3 Tagen bei BMW. Man hat den Fehlerspeicher ausgelesen, sich den Warmen Motor angehört und sagte mir das alles gut ist. Keine einzige Fehlermeldung. Der Motor hört sich Warm auch normal an. Er sagte, wenn es die Steuerkette wäre, würde man das auch bei warmen Motor hören. Es ist wirklich unangenehm beim Fahren. Das der 118i keinen krassen Motor hat, wissen wir alle. Dennoch sehr Ärgerlich wenn man soviel geld für ein Fahrzeug ausgibt. Übrigens tritt das Rasseln auch nur im Comfort & Eco modus auf. Sobald ich auf Sport wechsle, hört man natürlich den Motor und vorallem den Turbo. Am dienstag habe ich einen Werkstatt Termin, er wolle eine Probefahrt machen und versuchen den „Fehler zu finden“ Er sagte mir, im worst case (falls die Kette erneuert werden muss) wird es mich um die 2K€ kosten.
Ich habe noch die BMW Premium Selection Garantie, würde es über die Garantie laufen wenn die Kette neu gemacht werden muss ? Hatte jemand schonmal das selbe Problem oder ist es wirklich normal ?
Ich bin über jede Hilfe und Antwort sehr sehr Dankbar!
72 Antworten
Zitat:@ClutchKid_81 schrieb am 26. April 2025 um 13:59:52 Uhr:
Klar . Die ersten 30 sek denkt man es ist ein Lkw Diesel. Hahahahah dann beruhigt es sich ein wenig
HAHAHA jaa das beschreibt es glaub ich am besten :D
Denke wir haben das selbe Problem! Hört sich bei mir exakt gleich an. Wenn man an parkenden Fahrzeugen, einer Mauer etc. vorbei fährt und leicht Gas gibt, hört man dieses Rasseln. Habe es auch bereits 2 mal bei BMW bemängelt. Aber nichts passiert. Ausser das die denken da hört einer das Gras wachsen.
Im Stand ist es zu hören, wenn man Kopf unters Auto hält und mit der Hand mit dem Gaspedal spielt. Es kommt meiner Meinung nach aus Richtung Motorraum. Da ist irgendetws lose, ein Hitzschutzblech, ... keine Ahnung. Es nervt, hätte ich auch gleich einen Dacia kaufen können!
EXAKT! Ich geb ganz leicht gas, rasseln. Ich geb Stark Gas, kein Rasseln. Bei mir kommts auch nur im Comfort modus.
Nervig ist nur, bei mir wirds lauter. Ich muss nichtmal mehr an autos vorbei fahren und man hört es ganz leicht.
Hast du mal versuch das Auto auf eine Hebebühne zu packen und zu schauen ob man an das Lose hitzeschutzblech dran kommt ?
Leute das wastegaterasseln ist Stand der Serie/ eures Motors
Ist es denn dann normal das es im Sportmodus nicht auftaucht? Und wieso haben andere dieses Rasseln nicht ? (Gleiches Modell)
Hab es halt auch erst seit ein Paar Wochen. Davor war nie was zu hören.
Moin, ist es bei dir Lauter geworden ? Oder hast du irgendeine Lösung gefunden ? Bei mir wirds immer Lauter :D
@Domenikk022 schrieb am 26. Mai 2025 um 15:00:33 Uhr:
Habe das Geräusch erstmalig vor ca. 1.5 Jahren wahrgenommen. Seitdem ist es langsam lauter geworden. Die letzten Monate aber eher konstant, leider! Meine Hoffnung wäre das es irgendwann auch von BMW nicht mehr überhört werden kann. An meiner vorherigen Kiste, einem E46, habe ich mal mehr, mal weniger erfolgreich selbst herum geschraubt. Darauf habe ich eigentlich keine Lust mehr.
Um die Problemstelle selbst zu lokalisieren müsst man mal auf eine Bühne/Grube fahren. Einer spielt mit dem Gas, ein zweiter lauscht. Dazu ist es bei mir noch nicht gekommen.
Hallo Freunde,
bin selber Besitzer eines F40 118i..
das rasseln kommt sehr wahrscheinlich vo Hitzeleitblech welches vom Wastegate die Heisse Abluft unters Auto befördert.
Am Unterfahrschutz vorne hängt so eine Gummiöffnung raus welche an dem besagten Hitzeleitblech befestigt ist. An dem kompletten Ding einfach mal wackeln. Da löst sich gerne die Schraube vom Halter am Motor. Nix dramatisches. Neue Schraube rein und Geräusch ist weg.
Ist übrigens ein relativ bekanntes Problem beim B38. Arbeite selber bei BMW und im AIR findet man das ganz schnell wenn man nach Geräuschen sucht.
Viel Erfolg ;)
Zitat:@kev.f40 schrieb am 29. Mai 2025 um 11:10:21 Uhr:
Ich lass mir übernächste woche eine Abgasanlage dran bauen. Wie erkläre ich dem Mechaniker was er da suchen soll ? Bzw wie kommt man am besten an das hitzeschutzblech dran ?
Liebe Grüße!
Hallo Freunde,bin selber Besitzer eines F40 118i..das rasseln kommt sehr wahrscheinlich vo Hitzeleitblech welches vom Wastegate die Heisse Abluft unters Auto befördert.Am Unterfahrschutz vorne hängt so eine Gummiöffnung raus welche an dem besagten Hitzeleitblech befestigt ist. An dem kompletten Ding einfach mal wackeln. Da löst sich gerne die Schraube vom Halter am Motor. Nix dramatisches. Neue Schraube rein und Geräusch ist weg.Ist übrigens ein relativ bekanntes Problem beim B38. Arbeite selber bei BMW und im AIR findet man das ganz schnell wenn man nach Geräuschen sucht.Viel Erfolg ;)
Sollte der Mechaniker, sofern er wirklich einer ist, nicht selbst fündig werden?
Im Optimal fall ja :D Werd ihm das Problem erklären, mal schauen ob er was findet :)
