Extremes Rasseln beim Gas geben
Hi zusammen,
fahre einen 2020er 118i Automatik F40 und seit letztem Sommer habe ich das Problem dass mein F40 beim Gas geben außen extrem rasselt.
Es ist nur beim Gas geben.
Sehr hörbar in Tunneln oder neben größeren Autos wenn der Schall reflektiert wird.
Es ist so laut, dass sich Fußgänger umdrehen und auffällig geschaut wird.
Gesund hört es sich schon gar nicht an.
Im Innenraum bei geschlossenen Fenstern ist nichts zu hören.
Jemand eine Idee was das sein kann?
9 Antworten
Nimm’s mir nicht übel aber wenn ich seit letztem Sommer solch unschöne Geräusche hätte die mich beunruhigen, wäre ich längst mal in der Werkstatt gewesen und hätte das abgeklärt.
Evtl ist irgend ein Hitzeblech oder so im Motorraum locker.
Du findest, es würde sich nicht "gesund" anhören, es ist so laut daß sich Fußgänger danach umdrehen, dein Auto ist gerade zwei Jahre alt aber seit einem Jahr akzeptierst Du diesen Zustand?
Und nun soll ein Forum helfen?
Warum warst Du nicht längst in der Werkstatt, hattest doch jetzt ein Jahr Zeit dazu?
Blech locker, Auspuff kaputt, Turbolader im Sterben, Motorschaden, Getriebeschaden...die Liste der Möglichkeiten ist lang.
Würde mir ein Kennzeichen beginnend mit Y besorgen. Lautes Kettenrasseln gehört zum Handwerk.
Gibt es zu diesem Thema schon Updates? Mein 128ti nervt auch mit dem Rasseln vom Wastegate beim harten Beschleunigen! Ich höre es wenn das rechte Fenster unten ist sehr deutlich, bei geschlossenen Fenstern ist es nicht zu hören!
Es sollen ja beinahe alle B38 / B48 Motoren betroffen sein und laut einem Forum in englischer Sprache soll dieses Teil Abhilfe schaffen nachdem BMW einige Jahre lang keine Lösung anbieten konnte - BMW 11655A7A286 Reparatursatz E-Steller
https://www.leebmann24.com/.../bmw-reparatursatz-e-steller-10701400
Werde die nächsten Tage mal zu BMW fahren und das Thema ansprechen und hier berichten!
LG
Update beim nervigen B48 Wastegate Rasseln: Es wurde bei BMW heute der Rep Satz 11655A7A286 verbaut - leider ohne Erfolg ... Geräusch ist immer noch zu hören!
Kennt jemand eine Lösung wo das Geräusch verschwunden ist?
Danke!
Guten Tag, gibt es irgendeine Info was es sein kann?
Fahre einen F40 118i aus dem jahre 2021. 57.000km
Habe auch ein rasseln beim beschleunigen. Allerdings nur wenn ich leicht gas gebe. Wenn ich im
Sport modus stark beschleunige, ist nichts zu hören..
Höre es auch nur wenn das beifahrer Fenster unten ist.
Habe am Dienstag einen Werkstatt termin, falls es die Kette ist und diese erneuert werden muss, kostet es mich 1900€.
Hab den Wagen erst seit 7 Monaten (Bei bmw gekauft) und weiss nicht ob in so einem Worst Case die BMW Premium Selection Garantie greift..
Eben mal auf die Schnelle die Ausschlüsse in den Premium Selection AGBs durchgelesen ...da taucht die Steuerkette zumindest nicht mit auf. Falls ich mich nicht verlesen haben sollte ;-)
Zahnriemen z.B. ist als Ausschluss aufgelistet, da es unter Verschleiss läuft.
