Räder Eintragung, TÜV konforme Möglichkeiten
hallo Gemeinde,
da im Forum des Öfteren Fragen zu TÜV konformen möglich machbaren Reifen / Felgen Kombination am TT auftauchen, wäre es sinnvoll diverse Daten zusammenzufassen um bei Bedarf Hilfestellung geben zu können.
Im Sinne der Comunity will ich daher eine umfassende "Datenbank" zu dieser Thematik aufbauen und hoffe darauf, dass Ihr Euch rege daran beteiligt und Eure Daten preisgeben werdet.
Dazu wären folgende Daten von Euch gefragt:
Fahrzeugtyp TTF oder TTQ (nicht mehr, nicht weniger da Roadster und Coupe im Wesentlichen gleich sind)
Felgenhersteller / Typ
Felgendimension: Felgenmaß, Einpresstiefe (ET)
Reifendimension und Marke xxx/xx/xx
event. montierte Distanzscheiben: Hersteller, Stärke pro Seite, vo., hi.
event. montierte Lochkkreisadapter: Hersteller, Stärke pro Seite, vo., hi.
Aufgrund der fortan gesammelten Daten kann man verlässlich zuverlässige Aussagen an Hilfesuchende Leute weitergeben.
Ihr wißt ja: Fakten, Fakten, Fakten
Danke im Voraus für Euer, hoffentlich reges, mitwirken
edit: Die Reifenmarke hatte ich vergessen... sollte aber mit aufgeführt sein, weil die Reifen oftmals trotz gleicher Breite unterschiedlich auf der Felge aufbauen.
351 Antworten
Original geschrieben von channa
nun bilder!
@channa,
ich sage nur: echt goiell!
Vielen Dank für Deinen Fotos mit der kompletten Beschreibung.
Ab sofort auch hier zu bewundern:
TT Galerie
So, jetzt bin ich dran:
Fahrzeugtyp: TTQ
Felgenhersteller: Tomason
Felgentyp: TN1
Felgengröße: 8,5x18 ET 30
Reifenhersteller u. -typ: Dunlop SP SportMaxx
Reifengröße: 225/40 ZR18
(Noch) Keine Distanzscheiben
Als Fahrwerk sind H&R Federn zusammen mit Bilstein B8 Sprint Gasdruckdämper verbaut. Benötigt dadurch keine Karosseriearbeiten für die TÜV-Abnahme.
und noch ein Bild...
@TT78,
dann sage ich schon einmal besten Dank.
Dein TT
Hallo, hier ist meine Rad-Kombie:
TTQ-Coupe
Felge RH ZW3
VA 8,5 x 18 ET 24 mit Lochkreisadapter
HA 9,5 x 18 ET 26 mit Lochkreisadapter
Reifen Dunlop SP 9000, VA 225/40/18, HA 255/35/18
FK Highsport Gewindefahrwerk, ca. 45 mm tiefer
TTQ-Coupe
Felge RH ZW3
@bergmaistro,
besten Dank.
Ist denn diese Kombi auch TÜV eingetragen und hast Du eventuell Fotos von Deinem TT ?
Original geschrieben von moerf
@bergmaistro,
besten Dank.
@moerf
Hatte am Donnerstag Vorab-Besichtigung beim Tüv, war aber schon feierabend, daher wird am Montag eingetragen. Nach Meinung des Tüvlers ohne Probleme, ich gebe aber am Montag nochmal Info!
