Räder Eintragung, TÜV konforme Möglichkeiten
Audi TT 8N
hallo Gemeinde,
da im Forum des Öfteren Fragen zu TÜV konformen möglich machbaren Reifen / Felgen Kombination am TT auftauchen, wäre es sinnvoll diverse Daten zusammenzufassen um bei Bedarf Hilfestellung geben zu können.
Im Sinne der Comunity will ich daher eine umfassende "Datenbank" zu dieser Thematik aufbauen und hoffe darauf, dass Ihr Euch rege daran beteiligt und Eure Daten preisgeben werdet.
Dazu wären folgende Daten von Euch gefragt:
Fahrzeugtyp TTF oder TTQ (nicht mehr, nicht weniger da Roadster und Coupe im Wesentlichen gleich sind)
Felgenhersteller / Typ
Felgendimension: Felgenmaß, Einpresstiefe (ET)
Reifendimension und Marke xxx/xx/xx
event. montierte Distanzscheiben: Hersteller, Stärke pro Seite, vo., hi.
event. montierte Lochkkreisadapter: Hersteller, Stärke pro Seite, vo., hi.
Aufgrund der fortan gesammelten Daten kann man verlässlich zuverlässige Aussagen an Hilfesuchende Leute weitergeben.
Ihr wißt ja: Fakten, Fakten, Fakten
Danke im Voraus für Euer, hoffentlich reges, mitwirken
edit: Die Reifenmarke hatte ich vergessen... sollte aber mit aufgeführt sein, weil die Reifen oftmals trotz gleicher Breite unterschiedlich auf der Felge aufbauen.
351 Antworten
- Serienfahrwerk S-Line
- abgewandelte RS4 Serienbremsanlage
Original geschrieben von Nobybaby
@Nobybaby,
danke!
Fahrzeugtyp: TT Roadster Front
Felgenhersteller / Typ: OZ / 001-65
Felgendimension: 8JX18H2 ET35
Reifendimension: 225/40 R18
Distanzscheiben: H&R vo+hi 20 mm pro Rad.
Reifenhersteller: Dunlop Sport 9000
die Distanzscheiben passen, aber der Tüv trägt sie nicht ein da die Kombination aus 20mm und 18 Zoll nicht im Teilegutachten steht.
Original geschrieben von asplita
@asplit,
danke für Deine Daten.
Wie genau, bitte, heißt denn die Felge? Unter der Bezeichnung habe ich nichts gefunden 🙁
Hallo moerf.....sorry...besser spät als garnicht!
Also TT Front, H&R Gewindefahrwerk..1cm Restgewinde,
Felge: R&H AL-Cuprad 3tlg, 8,5x18 VA, HA 9,5x18 ET 22
Reifen 225/40ZR18
Distanzscheiben VA 10mm, HA 15mm
Vorderer Kotflügel minimal gezogen!
servus @tt-Gonzo,
joo.. dann mal vielen Dank! Nur noch kleine Frage?: Welche ET vorne? Was für Bremse fährst Du ? Serie oder Umbau?
Dann nehme ich das gleich mal in meine Tabelle rein.
ok... dann hier mal meine daten:
felgen: barracuda superfast, blackchrom (werden nicht mehr hergestellt). 8,5 und 9,5 x 18"
zusammen mit 10er distanzen pro achse, nötig wegen den stoßdämpfern.
als fahrwerk habe ich ein fk highsport gewinde-fw , hinten ganz runter, vorne ca. 50mm.
karosseriearbeiten waren nicht nötig.
die bremsen sind origninal, nur mit zimmermann-scheiben und kevlar-belägen.
gruß holger.
gruß holger.
@holger,
jo danke..
Welche Et haben die Teile denn und welchen Reifen mit Größe, Hersteller, hast Du da aufgezogen? Die Distanzen waren 5mm pro Rad ?
Habe Deinen TT eben auf der HP von Barracuda entdeckt 🙂
Dann will ich auch mal meine Eintragen.
Fahrwerk noch original.
Sommer:
vorn: ATS Apollo 8,5Jx18 Zoll Felgen ET 30 + 10mm (gesamt) H&R Distanzscheiben
Dunlop SP9000 225x40 ZR18
hinten: ATS Apollo 10Jx18 Zoll Felge ET 25
Dunlop SP9000 255x35 ZR18
Winter:
vorn: Rial Design LeMans 8,5Jx18 Zoll Felge ET35 + 30mm (gesamt) FK Distanzscheiben
Falten Eurowinter 225/40 R18
hinten: Rial Design LeMans 8,5Jx18 Zoll Felge ET35 + 40mm (gesamt) FK Distanzscheiben
Bilder:
Sommerfelgen
Sommerfelgen 2
Winterfelgen
Winterfelgen 2
Andi
Die fahren sich aber bestimmt nicht mehr wirklich frisch, oder? 😁
@TT-Cuiser,
danke für Deine Daten! Habe ich übernommen.
wie denn nu bitte?? Also vorne unter den Sommerräder PRO SEITE 5mm SCHEIBE ??
und hinten 15mm bzw 20mm PRO SEITE ??
Falten?? Schmeiß fort die Dinger.. wenn die Falten machen 😁
Ich gehe davon aus, dass Du "Falken" meinst?
Wieso vorne nur 5mm Scheiben? Paßt das sonst nicht über den Sattel? Dann muß ich das bei der Bremse vermerken!
bevor ich es wieder vergesse und der thread nach unten rutscht:
180er fronTT, 30mm tiefer:
Postert felgen 7,5Jx17H2 et35 va und ha mit sommerreifen 225/45Y R17 Goodyear Eagle F1 GS-D3!
Hi moerf,
schon oft vorgenommen, immerwieder vergessen, aber nun!!!!
Felgen: 9-Speichen S-Liner von Audi in 8x18 ET33
Reifen: 225/40 R18 Pirelli P-Zero Rosso
Fahrwerk: Bilstein PSS9 mit Bonrath Domlager vorne
(Maß Mitte Rad bis Unterkannte Kotflügel v. und h. 325mm)
Spurplatten: vorne 2x15 mm von Weinkath
hinten 2x30mm von SCC
Bilder hast Du ja schon. 😉
Gruß Michael
Original geschrieben von mikettowner
Hi moerf,
@mikettowner,
nene, Jung.. die han isch alt länger... 😛
DAS hast Du vergessen *grins* 😉
Ich habe jetzt nur die Porsche Bremse nachgetragen. ist doch korrekt, oder ?
naja.. wenn DU das Fotos nennst 🙁
Ich hab nur die Fitzeldinger.. Aber dafür jetzt mit Wasserzeichen Xtra für Dich
DIE wolltest Du mir immer mal schicken. In groß und schön 😁
mail please to: moerf@gmx.net
Danke im Voraus
@aemkei,
da rutscht nix.. außer mit mir zusammen mal in die Kiste 😉
Danke für die Daten. Welche Postert iss es denn?
Keine Dissi`s drunter ? 🙁
