Radlager defekt?
VW Golf 1 (17, 155)
Der GL macht zwischen 70 und 120 furchtbar laute Brummgeräusche. In Linkskurven hörts auf. Spiel am Rad kann man mal feststellen und mal nicht. Problem ist halt, das Radlager vorne ist ganz neu, hinten alt. Das neue Lager war aber auch n Noname für 10 Eus. Kann das von Anfang an kaputt gewesen sein? Ob das Geräusch von vorne oder hinten kommt weiß ich nicht.
Wie kann man die Lager zuverlässig testen?
33 Antworten
Aber das ist doch das teuerste und aufwändigste von all deinen Möglichkeiten. Ich würd von billig nach teuer gehn. Ich hab grade auch wieder das Problem und habe den Fehler mit dem Getriebe auch gemacht. Daran lags nicht.
mein meister hat heut alle räder über prüft gedreht und so weiter, er sagt das kommt eindeutig ausm getriebe
Das hat mein Mechi auch gesagt. Aber mach wie du meinst.
Original geschrieben von Snack-Attack
Muss man eigentlich auf jeden Fall zur Vermessung nachm Radlagerwechsel?
Was kanns denn sonst noch sein? A-Welle?
Nö musst du nicht, warum auch. Das Lager selbst beeinflusst die Spur ja nicht.
Ich würde bei Brummen auch von Billig nach teuer vorgehen. Meist ist es eh das Lager, das ist auch am wahrscheinlichsten, wenn die Antriebswelle unverletzt ist.
Antriebswellenspiel lässt sich leicht prüfen und merkt man dann doch deutlich.
Getriebe selbst, denk ich mal ist eher unwahrscheinlich.
