Radiosender in der MFA
VW Golf 4 (1J)
ich habe mal eine Frage, ich habe schon mal gesehen, daß es manchmal MFA gibt, in der ganz oben der aktuelle Radiosender angezeigt wird.
Ist das bei meiner auch möglich, wenn ja wie?
jinxter
52 Antworten
Original geschrieben von thomas_neo
Gibs uns mal die Teilenummer von deinem Tacho. Es muss halt ein kabel vom Radio zum Tacho gehen. Außerdem muss der Tacho mit +16 codiert werden. Dann werden auch die radiosender angezeigt. Optimal wäre ein
MFD, MCD, Chorus, Concert, Gamma, Symphony
Die wären schonmal garnicht optimal, da diese Radios so garnicht in den Radioschacht des Golf IV passen.
Und die Senderanzeige im Kombi funktioniert auch mit nem BETA-Radio, sofern:
- Radio auf "Zweitdisplay" codiert ist
- Die Verkabelung Radio-> Kombi vorhanden ist
- Kombi mit "Großem Mitteldisplay" vorhanden ist
- Kombi auf "Anzeige Zweitdisplay" codiert ist.
Das klingt interessant 😁
Klappt das bei jedem Golf 4 mit Highline MFA und BETA Radio oder gibts da Einschränkungen ?
Es funktioniert mit dem BETA-Radio, was ab 05.1998 verbaut wurde.
Okay, kannste das nochmal n bissel genauer erklären (was für Werte da eingetragen werden müssen) ??
Kann das der 🙂 alles oder sind die da wieder zu blöd für ?
Ein VW-Servicepartner ist dazu durchaus in der Lage.
kleine korrektur:
das kombi muss nicht codiert werden
"- Kombi auf "Anzeige Zweitdisplay" codiert ist" gibt es nicht, was Hurz meint ist denk ich die anzeige der navi-anweisungen im display (codierung +16)
diese codierung hat jedoch nichts mit dem anzeigen der senderdaten in der mfa zu tun
und das beta-radio geht zu 100%ig sicherheit nicht zum anzeigen der senderdaten
mein beta in meinem 2000er golf ließ sich 1. nicht entsprechend codieren und 2. wurde trotz kabel nichts angezeigt!
Das ist ja mal wieder typisch MT, jeder sagt was anderes.
Gibt es hier noch jemand der es wirklich zuverlässig sagen kann?
man sollte bedenken, das hier kein experten forum ist, grob gesagt alles "laien", der eine weiß "davon" was, der andere weiß "davon" nichts genaues, aber von was anderem weiß er wiederum mehr etc.mein stand ist z.B auch, das es mit BETA nicht geht, datum egal
Okay, also Kabel ans KI und dann ein Gamma rein und schon hat man die Sender im KI ?
Mit Gamma geht es auf jeden Fall
Ok dann schaue ich mal wo ich eins bekomme. Das müsste richtig sein oder ? VW Teile-Nummer: 1J0 035 186D 🙂
Geht das dann am KI sofort der muss ich noch was codieren ?
Hab bei de.openobd.org folgendes gefunden:
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattungen (bis MJ 2003)
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige <--- Habe ich nicht
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige <--- Was ist das ?
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige <--- Ist aktiviert, da steht dann im KI ne Meldung
+16 - Navigation/Radio <--- Das wirds wohl das "+16" sein von dem hier gesprochen wird oder ?
Ich will mir auch VAG Com kaufen und deshalb habe ich in dem Zusammenhang gleich mal ne Frage: Wie codiere ich das mit "+16" ? Steht da irgendwo ne Zahl wo ich dann hinten nur noch "16" ranhängen muss, also quasi 048374
16
Danke 🙂
EDIT: Ich hab noch was gefunden aber da gehts wohl um die codierung des Radios richtig ?
STG 56 (Radiosystem) auswählen
Die Codierung der ersten 4 Stellen ist nur für das "gamma" vorgesehen. Beim "beta" werden die ersten 4 Stellen immer mit "0" belegt.
??xxx: Sound-Abstimmung
00 - Grundkurve
01 - Golf (1J)
02 - Bora (1J)
03 - Golf/Bora Variant (1J)
04 - Passat Limousine (3B/3BG)
05 - Passat Variant (3B/3BG)
06 - Lupo/Polo
07 - Golf-Cabriolet (1E)
08 - Sharan (7M) / New Beetle (1C)
09 - Transporter/Caravelle
xx?xx: Lautsprecheranzahl
0 - keine passiven Lautsprecher (DSP)
2 - 2 passive Lautsprecher (vorn)
3 - 2 passive Lautsprecher (hinten)
4 - 4 passive Lautsprecher (vorne und hinten)
xxx?x: Soundsystem-Korrektur
0 - Keine Korrektur (ohne DSP)
1 - mit Bose-Soundsystem
2 - Sound-System (DSP)
xxxx?: Radiokonfiguration
+0 - Radio mit passiver Antenne (Stabantenne)
+1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne
+2 - CD-Player/Wechsler
+4 - Zweitdisplay im Schalttafeleinsatz
Da müsste dann stehen: 0120X und beim letzten ? Ich hab keinen CD-Player, die Antenne ist die normale Golf Antenne (Stabantenne ? ) Zweitdisplay müsste dann die MFA sein ?? Also 0120
4
Kann niemand etwas dazu sagen ?
Die richtige Codierung für das Gamma Radio lautet 01205
Ich gehe davon aus, dass du die hinteren Boxen noch nicht nachgerüstet hast. AktivAntenne hat jeder Golf.
Am KI wird nichts codiert!!! Die 16 ist nur für den Betrieb mit einem Navi.
Dann sollte alles Funktionieren.
Im übrigen. Wenn du was codierst und es steht xxx?? dann ist nur die Stelle mit den Fragezeichen betroffen.
zB Navi +16 xxx?? -> und die Codierung war nehmen wir an 01210
dann ist nach Navi die Codierung 01226
Super, vielen Dank 🙂
Hinten die 5 Setzt sich aus 1+4 zusammen, richtig ?
bin gerade auf dieses Thema gestossen. Hatte ich auch schonmal.
Habe mir für meinen 2001 auch ein neues KI gekauft, alt: 1J0920805B, neu: 1J5920845A. Ist somit das Highline. dann noch nen neuen MFA Hebel und verbunden hat alles supi funktioniert. MFA läuft, genauso wie die schönen Bildchen bei Heckklappe offen usw...
Bin dann auch auf die Geschichte mit dem Radio gekommen. Hab das Gamma schon drin. Anschliessend hab ich mir nen Kabelsatz für Immo 3 geholt. Verbunden und es ging aber nix. Dann zum Profi und die Codierung um +16000 erhöht. Ging auch nix. Zweitdisplay auch getestet= 0. Bei mir ist seitdem alles verbaut aber anzeigen tut es nix. mir war es dann einfach zu blöd nach tausendenmal zum Händler und kein Erfolg.
An was es nun endlich liegt weiss ich leider nicht.
MichaelV5
