Radiosender in der MFA
VW Golf 4 (1J)
ich habe mal eine Frage, ich habe schon mal gesehen, daß es manchmal MFA gibt, in der ganz oben der aktuelle Radiosender angezeigt wird.
Ist das bei meiner auch möglich, wenn ja wie?
jinxter
52 Antworten
Super, vielen Dank 🙂
Hinten die 5 Setzt sich aus 1+4 zusammen, richtig ?
+1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne
+4 - Zweitdisplay im Schalttafeleinsatz
richtig, bist ein schlaues kerlchen 😁
@michaelv5
was genau hast du denn für ein kabel verbaut und von wo nach wo?
von einem immo3 kabel hab ich noch nichts gehört.
es muss normal ein extra kabel vom 3. anschluss des tachos an den grünen kleinen stecker vom gamma und das ganze nennt sich dann 3LB (3-leitungs-bus)
das ist dann schon das ganze geheimnis.
leider konnt ich das damals mangesl gamma radio nie ausprobieren
aber bei meinem passat jetzt hab ich nur das ki getauscht und schon gings alles (musste nicht mal was codieren), muss dazu sagen dort läuft alles schon über can ohne extra kabel
oh sorry da hab ich mich wohl ein bissle blöd ausgedrückt. Ja dieses Kabel meinte ich. Es gibt da 2 verschiedene Kabelsätze, abhängig davon welche WFS man hat (siehe Kufatec;Kabelsatz FIS/MFA - MFD/MCD/Gamma für VW ab WFS 3;Kabelsatz FIS/MFA - MFD/MCD/Gamma für VW WFS 1 & 2). Unterscheiden tun die sich ja nur, ob man die Leitungen vom Radio weg direkt in den grünen TachoStecker einfügt (Pin 30-Pin 31- Pin 32) oder ein separater Stecker für die Mitte des Tachos hat.Auf der Radio Seite ist ja bei beiden Kabelsätzen der grüne Stecker. Mir ist damals gesagt worden, dass ich den WFS3 benötige, da ich diese habe (steht auch so auf meinem Autoschlüssel).
Der Rest ist ja bekannt:-)). Das ganze hat mich echt Nerven gekostet, vorallem da es nicht geklappt hat.
Micha
Wer auch immer dir das erzählt hat, hat dir recht viel Mist erzählt.
Dein Tacho ist ein Immo II KI und du brauchst defintiv den Extrastrecker für den dritten Anschlüss auf der Rückseite des Tachos.
Soweit mir bekannt ist, kann das nur das KI vom Passat3BG also Immo III KI. Dort wird das Ganze dann komplett über den CAN-Bus gelöst. Bei KIs bei dennen das über CAN geht fehlt der dritte Anschluss auch gänzlich.
Dein Golf ist aber wie schon gesagt weder Immo III noch geht da was über CAN zwischen Radio und KI. Besog dir einfach den seperaten Stecker bzw schreib mir mal eine PN weil ich sowas noch liegen hab und dann sollte das alles kein Thema sein.
na die Aussage habe ich von mehreren bekommen. Stimmt schon, dass das KI ImmoII ist, sieht man ja anhand der KI Nummer.
OK, dann testen wir das mal:-)Ein Versuch ist es ja wert.
Merci schonmal!
MichaelV5
War heute beim 🙂 und wollte das Radio/ KI codieren lassen.
Der Meister der das machen sollte hatte keine Ahnung davon und hat mir den Laptop in die Hand gedrückt und gesagt:" Mach du mal, du kannst das bestimmt besser als ich." 😰😁
Fazit: Es geht jetzt, Radiosender werden im KI angezeigt. Musste beim Radio noch das Zweitdisplay und beim KI (Navigation/Radio +16) codieren. 😎 War sogar einfacher als ich dachte, die hatten VAG Com drauf 😁
so hab heut mal den neuen Extrastrecker für den dritten Anschlüss auf der Rückseite des Tachos getestet und schaue da, es funktioniert.
Hat gepasst und bin jetzt voll zufrieden. Lag wohl seither immer falsch da ich direkt in den grünen Stecker am Tacho gegangen bin (Immo3).
Vielen Dank an BLUEMEVO.
Nichts zu danken. Freu mich das ich dir helfen konnte und der Stecker ist eh nur bei mir rum gelegen...
Viel Spaß mit deiner "neuen" Tachofunktion 😁
habe einen passat 3B5 Var. Bj 97 mit orig. Gamma radioanlage incl. Wechsler und Navi Blaupunkt Nav1.
Da hier ja einige wissen wie man das codieren kann bitte ich um Hilfe. Da die🙂 ja meist überfordert sind. 10 Werkstätten konnten in 6 Jahren mein Radio nicht reparieren. Daher probiere ich es jetzt in ner freien und da gehts mit Hinweisen evtl. einfacher. Den 🙂 will ich nicht noch Hinweise für Ihre Autos geben. Frag mich manchmal was die gelernt haben.
Probleme:
-schlechter Radioempfang (Vermutung Stromeinspeisung nicht codiert) Antenne wurde getauscht und gleicher schwacher Empfang (fast 0) und kein Navi empfang
-Navi ausgefallen (Navi evtl. irgendwie bei Steuergerät gelöscht worden)
-Anzeige im MFC bei Passi 3B möglich? Habe nur Bordcomputer ohne Radioanzeige seit Beginn.
Bei Hinweisen bitte genaue Beschreibúng welche Kabel usw. oder nur codierung notwendig?
Wie geschr. neue Antenne brachte 0.
Also wie codiert man mit Vag com? Code 0540x+X ??
Und ist MFC mit Radio in dem Typ möglich? Serie war es nicht.
