Radioumbau: Nachrüstung Radio mit Display in Fzg ohne vorhandenem Display
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Hallo ich habe leider den BMW 116i F20 Baujahr 2011 ohne Display oben.
Weiss jemand ob man da einen Radio, von einem Nachfolger Modell mit Display einbauen kann?
Vielen Dank
Gruss Oli
17 Antworten
https://youtu.be/Wrae4FsD4Kw?feature=shared
…here you go …. Android 10.25 bmw f20 ist z.B. ein Suchbegriff und etwas basteln ist dabei - alles andere geht natürlich auch - muss aber codiert werden und die Preise die sich da in Summe ergeben (also Codieren plus Radio Einheit von bmw gebraucht) schrecken normal jeden ab.
Hallo @olifall
Genau die gleiche Frage hatte ich mir auch gestellt. Habe dort auch nur den leeren Platzhalter ohne Navi. Hab mir jetzt das Carpuride W103 Pro geholt. Ist sehr ähnlich zu den richtigen Bmw Displays und hat auch apple car play/ android auto usw. Kostet aber auch immerhin 209€ mit Rabatt.
https://carpuride.com
@cmc2001 schrieb am 5. September 2023 um 21:45:03 Uhr:
@Mariobraeu schrieb am 5. September 2023 um 23:31:38 Uhr:
Hallo @olifall
Hallo @Mariobraeu
Wie hast du das angeschlossen, über den Klinkenstecker (AUX) Eingang?
@olifall schrieb am 6. September 2023 um 06:39:05 Uhr:
Hallo @cmc2001
Sowas habe ich schon gefunden, aber bei diesen Android Displays wird aber immer geschrieben das ein vorhandenes Display vorhanden sein (NBT) muss das man ersetzt.
Deshalb habe ich gedacht, wenn man den Radio eines Nachfolger Modells einbauen könnte geht das auch.
Ich dachte an das hier: https://www.ebay.de/itm/385626252312?...
Hallo @olifall
Das wird geladen über einen usb-c eingang mit usb ende am kabel oder per Zigarettenanzünder ganz normal. Anschließen an die Lautsprecher des Autos einfach über Aux für die bessere Qualität
Ja es gibt da viele Wege das zu machen - die Sache mit dem NBT ist wenn man z.B. schon ein System mit Bildschirm hat und das System auch weiter nutzen will. Die Versionen unterscheiden sich in der Tat. Da der Bildschirm aber am Ende nicht das Geld kostet kannst dann direkt überlegen ein Original bmw navi nachzurüsten.
Ansonsten geht es so wie Mario das geschrieben hat über aux usw. - und du solltest bedenken dass du dir was fürs Armaturenbrett basteln musst - die Lösung von BMW wäre ein neues einzubauen.
Ich würde daher entweder original Radio + Android System (benötigt aux Anschluss) oder komplett original BMW wählen - eine Mischung aus Android und bmw navi geht zwar auch - da wäre mir persönlich aber das Risiko zu groß das am Ende doch was nicht kompatibel ist.
Ich denke das wir das so machen, mit dem original Radio + Android System.
Vielen Dank
Hallo @cmc2001,
kannst du mir evtl. sagen, wie ich vom originalen Radio einen Chinch Ausgang bekomme?
@habs grad rausbekommen, es benötigt einen High Low Adapter Converter. :-)
So es ist vollbracht und besser als erwartet. :-)
Es werden sogar ein paar Wageninfos angezeigt, was noch super ist das auch der Rückwärtsgang sofort erkannt wird.
Als nächstes kommt noch eine Rückfahrkamera rein.
Carplay
Carplay
Carplay
Sieht doch top aus und macht was es soll 😉
Ja cool - also ich finde es so auch ne runde Sache 🙂
