Radio richtig anschließen..
hab heute ein AEG 850BT gekauft (ohne Anleitung, da Ebaykauf) und möchte des anschließen. Beim AEG gibts viele Kabel (Iso Stecker, Linke out rechts und links, SUB Woofer und für die Antenne halt).
Hab keinen Sub Woofer noch, kann ich also dies einfach unangeschlossen lassen? Und muss ich die Batterie abklemmen oder passiert nix? Und wie weit ragen die alten Kabel hinein? Wenn ich die neuen Kabel nehmen muss, dann müsst ich das ja so anschließen wie die alten (also die Seite, die ins Auto reingeht mein ich) aber wie komm ich dahin?
Oder kann ich auch den alten ISO Stecker + Kabel benutzen?
Sry hoffe ist nich zu verwirrend.. hab da nich so die Ahnung von..
Greets
40 Antworten
Gut dann nehm ich erstmal die Variante zwei und schaue obs klappt! Danke!
Habe das Radio ja nicht neu gekauft und gesehen, dass rot und gelb bereits vertauscht waren. Vielleicht hatte der Vorbesitzer ja auch einen Wagen bei dem Variante 2 passend war. 🙂 Die Prüflampe lass ich dann mal lieber weg..
Mache es demnächst, sofern es nich klappt oder so frag ich nochmal hier. Thx.
also ich hab das Radio jetzt so angeschlossen (Variante 2).
Es leuchtet beim Einbau kurz auf und geht dann aus. Sobald ich den Schlüssel reinstecke und etwas drehe geht das Radio auch direkt an.
Hole ich den Schlüssel raus, geht auch das Radio aus. Also müsste es so alles richtig sein oder?
Nur die Antenne konnte ich nicht anschließen, da der Stecker nicht passte. Mein Vorgänger hat das Kabel vom Auto wie es aussieht auch irgendwie bearbeitet.. kp
Nabend,
Jop so ist es richtig. Schlüssel rein -> Radio an
Schlüssel raus -> Radio aus
Was verstehst du unter Bearbeitet? Haste vlt. ein Foto gemacht?
Gruß MÖDDA
nein, war zu dunkel. Wollte aber ausm Netz Bilder anhängen, ging aber nich.. hab bissl geschaut und verlinke des mal:
Ausm Auto kommt sowas: (Das Duschkopfähnliche Dingen in der Mitte^^)
http://adapterexpert.de/artikellbilder/angebot/1203015_A
Aus dem Radio kommt ein recht langer Anschluss:
hier ein Link zu dem Bild:
http://www.carhifi-one.de/.../...apter-Fakra-F--DIN-150-OHM-Buchse.jpg
Das rechte Teil halt... =/ nur sind die beiden Anschlüsse gleich dick und das lange Dingen is innen völlig aus Metall, also mit Abschneiden geht da auch nix..
Nabend,
Also das "Duschkopf ähnlich Ding was aus dem Auto" kommt stimmt schon mal.
Nur was am Radio drann ist macht mich noch ein wenig stutzig. (Nur das Rechte Teil aus Bild 2?)
Das Gegenstück wäre dieses Hier
Dann mach doch das von MOEDDA gezeigte Gegenstück in das Teil, was aus dem Radio kommt. Darauf dann den Antennenanschluß der 'aus dem Auto' kommt.
Sooo hab eingebaut, Radio läuft, Empfang ist gut. Wenn ich Schlüssel rausnehme geht das Radio aus.
Nur passt das Dingen nicht ganz rein, 1 cm schauts raus ca.. ist das typisch beim Golf 3? -.- Wie komm ich denn am besten von hinten dran? Iwas ausbauen?
Peace
Zieh das Radio nochmal soweit raus, daß Du an die Kabel kommst. Dann mußt Du die Kabel eben etwas besser nach hinten, seitlich bzw. auch nach unten schieben, daß sich das Radio komplett reischiben läßt. Mit von hinten is nich.
Hey freut mich das es nun alles klappt.
Wie mein Vorredner sagt, Radio nochmal raus und das Kabel seitlich wegschieben ich glaub bei mir war noch genug Platz wenn ich es nach hinten Rechts in Richtung Handschuhfach geschoben habe.
Gruß MÖDDA
