Radio geht ständig aus und wieder an
BMW 3er E91
bei meinem BMW E91 BJ. 2012 geht immer wieder mein Radio aus und wieder an. Manchmal wird sogar der Bildschirm rot. Ich habe ein eingebautes Navi. Radio hab ich schon eingeschickt und es wurde überprüft aber kein Fehler gefunden. Batterie habe ich auch schon gewechselt.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegt oder hat jemand schon sowas gehabt?
Danke und Gruß
11 Antworten
Hast du das große oder kleine Navi.
Roter Monitor ist ein Indikator dass der Monitor kein Bildsignal vom Rechner bekommt.
Das spricht also dafür das mit dem Rdchner etwas nicht stimmt.
Ist das Navi ab Werk verbaut oder nachgerüstet?
ich habe einen kleinen Navi und es ist vom Werk verbaut.
Wenn ab Werk verbaut, dann handelt es sich um das CIC Mid.
Wenn es neustartet, sollte etwas im Fehlerspeicher stehe.
Haben Sie die Möglichkeit diesen selber auszulesen?
Kann schon sein, dass das Gerät den Geist gibt.
Ersatzgeräte sind nicht allzu teuer (100-150€).
Dann jemand finden der einem das codiert.
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
Ich habe selber keine Möglichkeit es auszulesen, aber vor einigen Monaten habe ich auslesen lassen. Derjenige konnte mir nicht weiterhelfen. Folgendes stand beim Auslesen:
Fehlercode AA0B. FBI (Flexibles Bus Interface).
GSM -Antenne Unterbrechung.
Hast Du mal checken lassen, ob Dein Fahrzeug hiervon betroffen ist?
In welcher Häufigkeit statetet der Rechner neu? Bei Hitze?
Da hilft dann nur gegentesten.
Kauf die von einem gewerblichen Anbieter mit Rückgabe ein Ersatzrechner.
Die Codierung wird nicht passen und die Navigation wird erstmal nicht gehen.
Aber wenn es sich um eine defekt im Rechner handelt, lässt sich das mit einem funktionsfähigen
ausschließen. Wenn die Abstürze mit dem neuen Rechner weg sind, dann liegt es am alten.
Wenn es auch beim neuen Rechner zu abstürzen kommt,dann liegt es an was anderem.
Die Häufigkeit ist total unterschiedlich, von 30 Sekunden bis ca. 2 Minuten und es ist egal ob Hitze oder nicht.
Weißt du ob bei mir Navi im Radio eingebaut ist oder ist es ein extra Rechner?
Ja, ist es! CIC-mid heißte es. CIC-High ist das große.
Wie gesagt, nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.
Wenn defekt, Rechner tauschen und codieren und freischalten lassen.
Weißt du, wo sich dieser Rechner befindet? Bis jetzt habe ich nur das Radio ausgebaut und eingeschickt.
Dein Radio ist der Rechner. https://ebay.us/m/hUPgYJ
Danke
