Radio einbauen in ganz neuen caddy
Moin Moin wir haben gestern ein neues firmen auto bekommn mit radio vorbereitung allerdings ja ohne radio wir haben gleich darauf ein radio gekauft mussten aber feststellen das die stecker nicht passen nun die frage hat der caddy can bus ???? wen ja oder nein bitte ein link mit dem passenden adapter von conrad.de
DANKEEEE !!!!!!!!!
50 Antworten
Soweit ich weiß, wird das alles über Can-Bus gesteuert.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/can/can_grundlagen_1.htm
Könnte ich am Lichtschalter dort 12 V wegnehmen ??
Wohl nicht........ich vermute das es dann einen Fehler im Speicher auslösen würde.
Lese mal das hier............
http://www.golf5-sound.de/9254/index.html
@transarena schrieb am 18. Dezember 2015 um 16:00:19 Uhr:
Wohl nicht........ich vermute das es dann einen Fehler im Speicher auslösen würde.Zitat:
Hmmm, kann mir denn keiner Helfen. Gibt es denn sonst eine Möglichkeit 12 Volt zu bekomnen außer Dauerplus???
Dauerplus oder Zündungsplus.
Ohne Radiovorbereitung und Can-Bus hast du da wohl keine andere Möglichkeit.
Ja ich habe diese Phantomspeisung verbaut siehe Foto ich höffe es ist dann selbsterklärend!!!
@PIPD black schrieb am 16. Dezember 2015 um 09:56:10 Uhr:
Die Phantomeinspeisung verstärkt das unverstärkte Radiosignal, welches beim VorFL über die Scheibenantenne(n) und seit dem FL aus den Spiegelantennen kommt.Zitat:
@Witcher67 schrieb am 16. Dezember 2015 um 09:19:14 Uhr:
Hallo es ging mir ja nicht um die Phantomspeisung sondern um den schlechten Radioempfang, und die Frage bezog sich auf die Phantomspeisung ob sie das Problem ist das der Empfang so schlecht ist.Hast du beim Radiotausch solche Phantomeinspeisung (Link gab's an anderer Stelle schon von transarena) überhaupt verbaut?
Nicht, dass du es mit dem Adapter von Quadlock auf Iso verwechselst, da ist sowas idR nicht enthalten.
Solltest du tatsächlichen einen verbaut haben, ist der entweder zu schwach, kaputt oder nicht richtig angeklemmt......oder das Radio hat einen ganz miesen Radiotuner verbaut (wäre nicht undenkbar).
Hattest du denn nach dem Einbau schon guten Radioempfang oder war der von Anfang an bescheiden mit dem neuen Radio?
Da bleibt nur testen.
Ich würde nochmal gucken, ob am Adapter alle Pin RICHTIG belegt sind und mit der Quadlockbelegung übereinstimmen. Es gab mal ISO-Adapter, da stimmte sie nicht.
Der war von Anfang an bescheiden! Also den ISO Adapter habe ich testen lassen der ist auch ok! Aber ich glaube jetzt wirklich schon daran das es an dem neuen Radio liegt werde mich wohl doch zum Kauf eines Original Radios überredenmüssen!!!!!
@PIPD black schrieb am 20. Dezember 2015 um 11:39:36 Uhr:
Hattest du denn nach dem Einbau schon guten Radioempfang oder war der von Anfang an bescheiden mit dem neuen Radio?Da bleibt nur testen.
