Radhausschale hinten ausbauen?
bei meinem Radlauf hinten links ist etwas Rost, um diesen zu entfernen möchte ich auch die Kunststoff-Radhausschale entfernen sowie diese Gummimatte im unteren Bereich.
Wie mache ich das genau? Kann ich eventuell nur diese Gummimatte lösen, ohne die ganzen Radschale ausbauen zu müssen?
Danke
Thorsten
5 Antworten
ich meine das rot markierte Teil am Radhaus hinten im vorderen unteren Bereich.
Thorsten
Einfach wegdrücken, da drunter ist eine Torx schraube und zusätzlich von unten die Torx Schrauben lösen , am Schweller ist ein Halteplastik unten
@homefs schrieb am 29. April 2025 um 15:14:15 Uhr:
Muss ich dafür die normale Radhausschale ausbauen, das ist mir nun nicht ganz klar.
Und von unten dann die Schraube lösen, korrekt?
Danke
Thorsten
Nein die Randhausschale muss nicht raus , zumindest nicht unbedingt, zum reinigen reicht Weg biegen
Leg dich unters Auto dann siehst du den festgeschraubten Halter am Schweller, dann kannst du die Randschalte wegziehen
