Radgroesse Alltrack
Gibt es eine Übersichtsliste welche Räder Reifenkombination man auf dem Passat Alltrack 240PS fahren darf (Breite, Einpresstiefe, etc)
15 Antworten
das sind die bei meinem eingetragenen:
245/40 R19 94W - 8J19 ET41
245/45 R18 96W - 8J18 ET41
225/55 R17 97W - 8J17 ET41
215/55 R17 94H(M+S) - 7J17 ET38 (Schneeketten zugelassen)
Mein Händler hat mir die VW Helsinki (6,5x17 Et 41) als Winterräder montiert wobei ich mir unsicher bin ob das so ok ist.........
Die Felge ist bei meinem Alltrack nicht eingetragen, könnte vom "Normalen" Variant stammen.
Ich würde es auf jeden Fall spätestens beim Abholen anhand der Papiere überprüfen ob dieses Rad zulässig ist.
Da die anderen Räder mit 6,5 Zoll nicht zulässig waren hat mein Händler hat mir jetzt die Monterey Räder
8x18 ET 44 mit 235/45 Bereifung montiert.
Weiß jemand ob ich die Räder so auf dem Alltrack fahren darf
@edroony schrieb am 3. Dezember 2018 um 22:47:53 Uhr:
das sind die bei meinem eingetragenen:245/40 R19 94W - 8J19 ET41
dito.
235/45 R18 mit 8x18 ET 44 müssen somit eingetragen werden aus meiner Sicht.
Die Felge sitz 3m weiter außen. Das sollte denke ich kein Problem sein.
Die Tragfähigkeit muss natürlich stimmen.
@SCR_190iger schrieb am 04. Jan. 2019 um 17:5:59 Uhr:
???? 3meter..... 😉
Et41 heißt 41mm von Aufnahme nach Innen, 44 wären somit 3mm weiter drin im Radhaus,
Wird die Zahl kleiner, kommen sie weiter raus.
jupp querverwindungen sind gerade falsch abgebogen. Achtung Falschfahrer.
Im Ergebnis sollte die Eintragung aber denke ich möglich sein. Was meinst Du?
Ja prinzipiell schon, auch wenn es nicht ideal ist, bezüglich der Tacho Werte.
Auch sollte das eintragen teurer kommen, als direkt passende Alltrack Rad/Reifen Kombination zu kaufen
klaro, aber er hat ja schon gekauft 😁
Achso @kai5 Glückwunsch im übrigen zum Neuen und allzeit knitterfreie Fahrt. Ein paar Bilderchen darfst Du gerne schicken 😁
Ich werde versuchen das bei der Abholung nächste Woche zu klären, es sind zum Glück nur die Winterräder. Ich würde dann im Nachgang versuchen die Räder eintragen zu lassen. Hoffe das geht^^
