R129 Neuling mit Dachproblem
Leider lässt sich auch bei mir das Verdeck nicht mehr öffnen. Mechanisch funktioniert es, aber sonst kein Pieps oder Servogeräusch. R129 320sl 1993
Wie soll ich am besten als R129-Neuling vorgehen?
Danke
Lg
54 Antworten
Eventuell mal unter dem Reserverad, die Abdeckung abschrauben, da befindet sich der Behälter mit dem Öl, welches für das Verdeck zuständig ist .
Oft noch das erste Öl drin und oft nur noch schwarzer Schlam.
Mal säubern und frisches Öl rein, hilft öfters schon.
Viel Erfolg
Moin Moin aus dem Norden,
am besten mit der Suchfunktion die alten Post`s durchsuchen. Das Thema ist sehr oft durchgekaut worden. GGf in den Nachbarforen R129 Forum, SL Forum oder 129SL Forum.
Vg. Mathias
wenn gar nichts geht, weder Lampe im Schalter noch ein Pumpengeräusch, würde ich bei den Sicherungen beginnen. Mit etwas Pech hat du noch die alten Torpedosicherungen, die durch Korrosion ihren Kontakt zu den Halterungen verlieren. Durch Drehen der Sicherung im eingebauten Zustand kann man das auflösen, auch und gerade im hinteren Sicherungskasten im Kofferraum.
Andreas
Hab die Sicherungen im Kofferraum gezogen ... dann gingen die Fenster hoch ...
nach 15min wieder rein ... nix gleich wie vorher keine Reaktion... der rote Schalter blinkt nur bei betätigen ????
Nun, das IST eine Reaktion. Da muss der Fehlereicher augelesen werden, sowas findest du sicher hier in der Forenuche.
Wollte zuvor mal den Tip mit Batterie abklemmen probieren. Was muss ich dann alles neu anlernen?
Danke Lg
nach dem abklemmen der Batterie muß alles neu angelernt werden. Aber wenn ein Fenster geht und das andere nicht ist def. etwas def.
VG. Mathias
Am besten vor dem Abklemmen beide Fenster etwas senken, da nach dem Anklemmen die Absenkautomatik erst nach dem Anlernen der Fenster wieder funktioniert.
Fenster anlernen: Beide Fenster komplett runterfahren und wieder hoch, ggf. wiederholen.
ESP und BAS: Lenkung einmal komplett nach links und rechts einschlagen, dann gehen die Lampen wieder aus.
Moin moin aus dem Norden,
wenn er keine Fallfenster hat braucht da nix angelernt zu werden.
VG. Mathias
Rätselraten hilft hier nicht, ein nicht funktionierendes Dach kann etliche Ursachen haben. Das fängt bei einem defekten Schalter an und hört bei defektem Steuergerät auf. Selbst ein defekter Bremslichtschalter lässt das Dach ruhen, ebenso ein oder mehrere defekte Endschalter.
Also...SD dran und Fehler auslesen, sonst "Nadel im Heuhaufen".
Xello
