Quietschendes Geräusch beim Motorstart und Gasstößen
BMW 3er E46
Ich habe folgendes Problem: Beim Starten des Motors und bei leichten Gasstößen quietscht es aus dem Motorraum.
Keilriemen wurde bereits getauscht.
5 Antworten
Noch eine Info: 318d M47
Keilrippenriemen.
die einzelnen Komponenten sowie Spanner mal gecheckt?
Muss ich noch machen. Wie gesagt Keilriemen ist eigentlich neu. Wäre jetzt auch Richtung spanner gegangen
Ich würde eher auf eine der Umlenk-Spannrollen tippen. Die vom Klimakompressor geben gerne mal den Geist auf. Wichtig ist es sicherzustellen, das es nicht das Lager der WaPu ist, sonst fliegt die irgendwann auseinander, kann sehr spektakulär enden.
Ich würde jetzt einmal die Riemen runter bauen und dann den Motor kurzzeitig ohne laufen lassen, on das Geräusch weg ist
Vermutlich kann ich das Geräusch ohne Riemen nicht simulieren (sofern das Geräusch weg wäre)
