Querlenkerlagerböcke Gummilager gerissen,Koppelstange vl Manschette gerissen,
Bei meinem Touran 1.6 TDI 2014 wurde mehrere Mängel festgestellt:
1.Querlenkerlagerböcke
ist das Gummilager gerissen
2. Koppelstange vorne links ist die
Manschette gerissen
3. Federn hinten sind verrostet
Kann mir jemand Tipps geben
welche ErsatzTeile ich am besten kaufen
soll? Welche Marken sind empfehlenswert?
Bzgl. Federn muss man die Federn austauschen oder kann man mit bestimmten Ölen den Rost von den Federn entfernen?
Vielen Dank
16 Antworten
Danke für die Antwort
Bei 1 welches Gummilager soll ich bestellen ?
Bei 3 welche Hersteller ist zu empfehlen?
Wie liegen die Preise für den Austausch dieser Teile ?
Eventuell müsste ich noch die Vordergründen tauschen.
Dann könnte ich es zusammen mit den koppelstangen einbauen lassen
Lagerbock inkl. Gummilager Links = 1K0 199 231J / Rechts = 1K0 199 232J
(Ohne Gewähr sollte aber stimmen)
Die passende Feder sollte am besten nach Fahrgestellnummer rausgesucht werden. Empfehlenswert wäre hier z.B. Lesjöfors , KYB , Sachs .
Sollte man am besten beide Seiten wechseln ?
Welche freie Werkstatt kann man empfehlen (Rhein Main Gebiet) , welche vom Preis Leistungsverhältnis ok ist ?
Rostige Federn würde ich überhaupt nicht tauschen, so lange die nicht gebrochen sind braucht man die nicht tauschen.
Hab mal in einer freien Werkstatt nachgefragt
Austausch Lagerbock inkl. Gummilager
Einbau inkl Teile beide Seiten
200€
Ist dieser Preis ok ?
Ergänzung:
Bei Anfrage in weiteren freien Werkstätten sagte man mir dass die Federn ok sind
ATU versuche möglichst viel an Kunden zu verkaufen.
Kosten fur Einbau (freie Tankstelle)
Wenn man die Teile selber bestellt
Querdenkerböcke beide Seiten 150€
Koppelstange beide Seiten 100€
Bremsen je Achse 100€
Ah ok
Die meinen es würde 3-4 Stunden an Arbeit sein.
Hobby Werkstatt vielleicht anfragen?
Sollte im Rhein Main Gebiet sein
Das dauert keine 3-4 Stunden, das erzählen sie nur weil du viel bezahlen sollst.
https://www.youtube.com/watch?v=qqWRXFUIISo
Plus eine halbe Stunde für die 2 Koppelstangen = 1 Stunde.
Diese Werkstatt will dich also für Dumm verkaufen.
Vielen Dank für die Infos
Lemförder soll gut sein.
Sind die Koppelstangen und Querlenkerböcke von Meyle auch ok?
