Qualm/Rauch aus dem Grill/Motorhaube
Audi TT 8S/FV
Bevor jemand meckert, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, falls ich irgendetwas falsch mache und ihr doch meckern wollt, dann ignoriere ich es einfach 🙂
Habe mir am Wochenende einen gebrauchten TT quattro gekauft, gestern als ich nach hause gekommen bin und das Auto in der Garage abgestellt hab, kam Qualm unter der Motorhaube hervor. Gefahren bin ich vorher max 120 mit max 3000U/min ca 11km. Wo könnte das herkommen und wieso? Kenne mich nicht so gut aus mit Motoren, deshalb hat auch ein Blick auf den Motorblock nicht weitergeholfen.
Wenn es bei jeder Fahrt qualmt, würde ich den Besuch beim "Freundlichen" noch weiter hinauszögern. :-D
33 weitere Antworten
33 Antworten
Qualm oder Dampf? Welche Farbe hatte es denn? Richtig dick & weiß? Ist der Wagen vorher nochmal durch eine Inspektion gegangen (sprich z.B. Ölwechsel)? Ggf. ist dabei Öl daneben gegangen und am heißen Motor verdampft? Was sagt der Wasserstand im Kühler?
Kann ich nicht genau sagen, eher weiß aber nicht dick.
Der Verkäufer hat im Dezember einen Ölwechsel machen lassen, den Wasserstand im Kühler werde ich nachher kontrollieren, dann ich kann ich ggf auch ein Video machen und hochladen
(1) hinlangen ob der Öldeckel dicht drauf sitzt, und der von Kühlwasser auch.
(2a) wenn das ok war, den Vorbesitzer anrufen. Der soll kommen und sich das ansehen!
(2b) und wenn es einer vom Freundlichen ist natürlich ebenfalls telefonieren.
Ferndiagnose via Forum ist verdammt schwierig..
@Pat17W schrieb am 10. Januar 2017 um 10:25:25 Uhr:
Öl das auf den heißen Motor tropft und dort verdampft sollte deine Nase schon wahrnehmen. Bei Kühlwasser hast du den Eigengeruch von dem Frost- und Kühlerschutzmittel in der Luft...den Unterschied erkennst Du...da bin ich mir sicher😉
Ich weiß nicht wie ich den Geruch beschreiben soll, riecht wie heißes metall bzw leicht verbrannter geruch
@Pat17W schrieb am 11. Januar 2017 um 17:08:15 Uhr:
wie bolle_SC bereits angeführt hat...es ist schwierig eine treffende Diagnose im Forum zu stellen und sicherlich auch in deinem Fall nicht der Sache dienlich. Bevor dein Auto abfackelt, fahre zu einem Händler deines vertrauens und lass diesen eine Diagnose stellen.
Ja hätte ja sein können, dass jemand einen ähnlichen fall hatte, trotzdem danke für die Antworten
Nun ja, ich vermute mal keinen technischen Defekt bei so einem frischen Gebrauchten. Hier denke ich als erstes an die Fahrzeugaufbereitung, das wird ja beim Verkauf gerne mal gemacht. Im Motorraum wird dann eine Motorwäsche durchgeführt und anschließend ein Pflegemittel draufgesprüht, damit alles "schön" glänzt, das gelangt dann auch auf den Motorblock oder Auspuff. Bei der ersten Fahrt mit Temperatur raucht der Scheiß dann ab.
Hier mal ein video, hoffe man kann es erkennen
https://youtu.be/a0HcA-gnYdM
Hmm, den Krümmer kann man wohl ausschließen, der liegt ja hinten direkt an der Spritzwand.
Ist das nur wenn der Motor warm ist?
Ja ist im prinzip jedes mal wenn ich gefahren bin und dann das auto abstelle
Was sagt denn Audi dazu, oder warst du noch nicht da?
War noch nicht da
Der typ hat einfach ne motorwäsche machen lassen. Das wasser ist verdampft
