Quadlock Stecker
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo Forum
Fahre einen Golf 7 1,6 TDI Variant aus Bj. Ende 2013
wo befindet sich der Quadlock Eingang
Drekt am Radio oder am Steuergerät im Handschuhfach.. ?
Wie komme ich am besten an den Video Eingang ?
Danke
54 Antworten
Wie viele brauchst du?
Gibt auch direkte Kabel mit Kontakten
Habe alles da 😉
ich denke mal 2 Stück
habe noch 2 kurze Kabel mit diesen Steckern bei mir in der Garage gefunden
Ich glaub die hatte ich mal für meinen damliegen MB für irgentwas gekauft
Weiß aber nicht ob die von der Größe her passen
an diesen 2 Kabeln für den Quatlockstecker mit Steckeinsatz blau hab ich jetzt eine Videobuchse gelötet so das der Eingangsstecker der Kamera dort eingesteckt werden kann.
Habe das gefunden
https://www.youtube.com/watch?v=4XAYFCQHEE8
so könnte man das auch beheben
https://www.youtube.com/watch?v=x_g9Krz06hE
nochmal im Klartext nachgefragt !!!!
Wenn ich im Qutlockstecker Teil B den Pin 6 und 12 mit Videoeingang versehe , erkennt dann das Steuergerät das automatisch über den Can Bus und schaltet den Bildschirm ein. ?
Kann denn bitte keiner mal genauer was schreiben
Danke
Wenn richtig codiert und das Videosignal verarbeitet werden kann....
Ich werde es versuchen
Versuchsaufbau vorne am Steuergerät , ohne die Kamera erst hinten zu montieren müsste doch erst einmal auch gehen ?
ODER ?
Codierung so richtig ?
STG 5F (Infotainment) auswählen
Byte 19
Bit 4 aktivieren
STG 10 (Einparkhilfe) auswählen
Byte 2
Bit 4 aktivieren
schwarzes und weißes Kabel auf PIN 6 und PIN 12 gelegt, (blauer Stecker)
Ich glaube,so richtig weiterhelfen kann dir hier kaum einer. Ob das dann so funktioniert. Soweit ich das hier im Forum verfolgt habe,rüsten die meisten eine originale Kamera nach
4 Seiten, alles durch gekaut... Probieren, testen musst du schon selber.
Aber wie gesagt, das Radio muss das Videosignal verarbeiten können
Mehr wie probieren kann ich auch nicht.
Wenns niicht mit dem Funksignal oder direkt per Videokabel funzt ist das Vorhaben , so ein preiswertes System in den PKW zu verbauen , erst mal auf Eis gelegt und der Kram kommt in meinen Oldtimer..
Danke für all die Hilfe und ich wünsche unfallfreie Fahrt
Hat einer hier vielleicht eine Pinbelegung für ein Skoda Swing Radio mit der Teilenummer 6V0035867F und für ein Skoda Swing mit der Teilenummer 6V0035869J. Ich bräuchte diese um das erste gegen das zweite zu tauschen.
