Q5 Reifen/Felge - welche passen?
Audi Q5 8R
Suche für meine Kuh neue Felgen!
Werde meine Kuh diesen Freitag bei Freundlichen holen gehn 🙂
Haben bei der Bestellung nicht richtig hingeschaut und die falschen Felgen bestellt, siehe Bild.
Was habt ihr für Felgen drauf? bzw. gibt es ein Online Konfigurator für Felgen vergleich?
Danke und Gruss
"Von AUDI nicht zugelassen" bedeutet nur daß sie für die winterlichen Verhältnisse nicht geeigenet ist.
Das ist häufig bei glanzgedrehten und sonstigen empfindlichen Felgen der Fall.
Wenn das Salz die obere Klarlackschicht anfrisst und es zu unschönen Flecken kommt.
Vom Gesetzgeber gibt es da keine Einschränkungen.
174 weitere Antworten
174 Antworten
Hallo bin mir nicht sicher ob ich auf meinen Q5 folgende Sommerferien montieren darf. Bridgestone
235 60 r18 103H hab gegoogelt und komm nicht weiter. Wäre toll falls es jemand weiß. Hans
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche Felgen/Reifen passen' überführt.]
@Hfre schrieb am 2. Februar 2020 um 11:30:42 Uhr:
Sommerferien? Reifen meinst du.? Nimm gleich 19“ oder 20“ sieht besser aus.
Hallo danke hab bereits 18 er Felgen und ein gutes Angebot für neue Reifen nur eben 103H und weiß nicht ob okay. Laut Verkäufer waren die auf einem q5 und wurden gegen Ganzjahresreifen getauscht
Dann hast du die gleichen verbaut. Dann versteh ich deine Frage nicht.
Ich finde im Netz nur Angebote mit 103V für den q5 und nichts mit h Reifen
Es ist wahrscheinlich nur die Tragfähigkeitsziffer 103 und/oder der Geschwindigkeitsindex H anders.
Genaueres sagt dir die COC Bescheinigung.
Hab keine COC leider
Ich weiss nicht wo du nachgeguckt hast. Es gibt reihenweise Angebote mit genau der Dimension die du suchst - nämlich in 103H.
Besser wäre es eine höhere Tragfähigkeit, also 107 zu wählen und dann die V-Ausführung.
Die H-Version ist bis 210 zugelassen, V bis 240 und W bis 270.
Steigt der Geschwindigkeitsindex steigt in der Tegel auch der Tragfähigkeitsindex, z.B. auf 107V.
Diese Infos wäre übrigens mit ein bisschen Engagement alle selber zu finden gewesen.
Danke
Bitte
Wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit laut deinen Fahrzeugpapieren unter 210kmH liegt dann darfst du die H montieren, darüber nur V.
Genau so ist es mit dem Lastindex Li, schaue in den Papieren nach der zulässigen Achslast für vorne und hinten.
Die höhere Achslast teilst du durch 2.
Ist dieser Wert unter 875kg dann darfst du die 103er montieren.
Ist er höher dann die 107. Diese ist bis 975kg ausgelegt.
Du darfst auch reifen mit zu kleinen Geschwindigkeitsindex fahren.
Nein das darf er bei Sommerreifen nicht.
Das ist nur bei Winterreifen erlaubt, und da muß dann ein Aufkleber im Sichtbereich angebracht werden.
... Q5 folgende Sommerferien montieren darf. Bridgestone 235 60 r18 103H ...
@Toto12345 schrieb am 2. Februar 2020 um 13:25:48 Uhr:
Welch ein Unsinn.
@golfer0510 schrieb am 2. Februar 2020 um 22:37:06 Uhr:
Welch ein Unsinn.
Keine Ahnung davon. Aber solch Behauptungen aufstellen.
