Pumpengeräusch im Innenraum
BMW X5 E70
nachdem die Suchfunktion von MT gerade gar nicht funktioniert dann eben so. Ich habe wie einige andere ein Pumpengeräusch bei laufender Heizung. Irgendwer hatte geschrieben das es bei ihm behoben wurde.
Mein 🙂 sagte jetzt das sie es zwar hören, aber kein Eintrag existiert und es deshalb nicht auf Garantie getauscht werden könnte. Die Pumpe selbst wäre in Ordnung und bei einem anderen X5 wäre es das gleiche Geräusch zu hören. Meldung nach Münschen wäre unterwegs aber im Moment erst mal nichts zu machen.
Hat da wer irgendwelche genaueren Daten zu dem Thema?
bye
Sven
Hi Sven
Das hatte ich mal geschrieben, vor ca einem Jahr. Bei mir wurde es behoben. Hier der Beitrag - Brummen des Lüfters .
Einer der grössten BMW Vertretung in der Schweiz (Titan AG) hat auch bei mir die Garantie bzw. Kulanz abgewiesen mit der Begründung, dass es zwar ein Geräusch vorhanden sei, aber die Pumpe einerseits funktionstüchtig ist und adrerseits hat ihr Diagnostiker keinen Besonderen Geräusch feststellen können, trotz Vergleich mit anderen X5 der selben Jahrgänge. Daraufhin habe ich mein Garagist gewechselt. Die kleineren Garage hören wenigstens auf Kunden zu. Zwar hat BMW in ihrer Service Datenbank kein Eintrag diesbezüglich, aber der Geräusch war zu hören, komischerweise von einem anderen Diagnostiker.
Ich habe gewünscht das Problem zu lösen. Du solltest meiner Meinung nach nur den Mangel erörtern und nicht weiter Diskutieren. Sie sollen das Problem lösen, das ist ihre Aufgabe. Ansonsten hilft die Einleitung des rechtlichen Weges. Meistens respektieren die Garagisten Dein Anliegen spätestens dann.
Bei mir haben Sie das Proplem ohne Einleitung eines rechtlichen Weges mit dem Ersatz gelöst. Komischerweise habe ich zum Glück seit zwei Winter kein Problem damit.
Ömer
39 weitere Antworten
39 Antworten
Original geschrieben von DanthoX3
die Teile selber sind wohl garnicht so teuer. Welcher Aufwand dahinter steckt kann ich dir nicht sagen und es wurde auf Garantie gewechselt. Der Mechaniker hatte mir gezeigt wo die Pumpe sitzt... da kommt man nur ganz schlecht ran, deshalb war vieleicht auch mein BiX 2 Tage beim🙂. Sie sitzt rechte Seite(wenn du davor stehst) im Motorraum ziemlich weit vorn, ich sag mal in halber Höhe und ist an der Karosse angeschraubt. Ab Besten du verfolgst die "zappelnden" Wasserschläuche, dann findest du die Pumpe sehr schnell.
Gruß Thomas
hi,
danke...werde sehen was so eine pumpe kostet bei bmw oder im freiem handel...dann wird es in einer werkstatt gewechselt...denn so langsam kann ich dieses gerausch nicht mehr ausstehen
tschuss
Schick mir mal deine Mailadresse per PN, ich hab da was gefunden.... Vieleicht hilft dir das weiter.
Gruß Thomas
Hallo zusammen
Was bin ich froh das auch andere dieses Problem haben. Bei meinem 40d exakt die gleichen Geräusche, bis ca. 30km/h zu hören und im Stand sehr nervend. Werde in dem kommenden Tagen auch mal beim Freundlichen vorbei schauen.
Gesundes Neues und Gruss aus ZH
Original geschrieben von sesezrh
Hallo zusammen
wie alt ist denn Dein X5?
Wenn das auch die neueren autos haben mit den 40d motor ist das keine gute nachricht.
Es gab eine alte teilenummer fur diese zusatzwasserpumpe, jetzt gibt es eine neue...ich dachte die neue ist leise...komisch
bitte berichte wenn und wie es bei Dir dann geloest wird..
Habe den X Ende September vom Händler bekommen, also sehr neu.
Habe gestern nochmals genauer gelauscht und das Geräusch tritt wirklich ständig auf. Selbst nach mehreren Lüftungsübungen wie Automatik off/on, Umluft, verschiedene Temperaturstufen etc. keine Besserung.
Tja, wirklich nervend....nur im winter kommt es weil das eine zusatzwasserpumpe ist.
ich werde bei einer werkstatt in meiner nahe das erstmal ausbauen, die jungs dort sind zustandig fur einen rally fahrer und sind sehr gut...und vielleicht kann man den ventil da irgendiwie verbessern....wenn aber alles gekapselt ist dann kaufe ich eine neu pumpe...wenn die auch gerasuche macht geb ich die zuruck dem laden und lasse meine rein...
schalte mal bitte die Restwärmeheizung ein, wenn der (warme) Motor aus ist. Wenn du dann dieses Geräusch hörts, dann ist es definitiv die Zusatzpumpe bzw. der Haltewinkel oder das Ventil. Diese Teile wurden bei mir nacheinander getauscht. Letztendlich war es die Zusatzpumpe.
Gruß Thomas
Hab heut nochmal mit dem 🙂 gesprochen. Es wurden zusätzlich zur Pumpe noch ein neue Lagerung der Pumpe (Gummipuffer) eingebaut. Es ist absolut nix mehr zu hören.... 😁😁😁
Gruß Thomas
Gruß Thomas
hi Thomas,
danke fur deine infos...nett wie immer...waere naturlich gut zu wissen welche teilenummer dieses gummipuffer hat...und auch von der pumpe...ob die irgenwdie ne neue ist ....
tschuss
dieses Problem habe ich ebenso.
War damit beim 🙂, dieser hat bei BMW nachgeschaut und gesagt, dass die Pumpe ausgebaut
und neu (mit Dämpfern) wieder eingebaut werden muss.
In 1 Woche habe ich den Termin, mal schauen....
Haeken
