Pumpengeräusch im Innenraum
BMW X5 E70
nachdem die Suchfunktion von MT gerade gar nicht funktioniert dann eben so. Ich habe wie einige andere ein Pumpengeräusch bei laufender Heizung. Irgendwer hatte geschrieben das es bei ihm behoben wurde.
Mein 🙂 sagte jetzt das sie es zwar hören, aber kein Eintrag existiert und es deshalb nicht auf Garantie getauscht werden könnte. Die Pumpe selbst wäre in Ordnung und bei einem anderen X5 wäre es das gleiche Geräusch zu hören. Meldung nach Münschen wäre unterwegs aber im Moment erst mal nichts zu machen.
Hat da wer irgendwelche genaueren Daten zu dem Thema?
bye
Sven
Hi Sven
Das hatte ich mal geschrieben, vor ca einem Jahr. Bei mir wurde es behoben. Hier der Beitrag - Brummen des Lüfters .
Einer der grössten BMW Vertretung in der Schweiz (Titan AG) hat auch bei mir die Garantie bzw. Kulanz abgewiesen mit der Begründung, dass es zwar ein Geräusch vorhanden sei, aber die Pumpe einerseits funktionstüchtig ist und adrerseits hat ihr Diagnostiker keinen Besonderen Geräusch feststellen können, trotz Vergleich mit anderen X5 der selben Jahrgänge. Daraufhin habe ich mein Garagist gewechselt. Die kleineren Garage hören wenigstens auf Kunden zu. Zwar hat BMW in ihrer Service Datenbank kein Eintrag diesbezüglich, aber der Geräusch war zu hören, komischerweise von einem anderen Diagnostiker.
Ich habe gewünscht das Problem zu lösen. Du solltest meiner Meinung nach nur den Mangel erörtern und nicht weiter Diskutieren. Sie sollen das Problem lösen, das ist ihre Aufgabe. Ansonsten hilft die Einleitung des rechtlichen Weges. Meistens respektieren die Garagisten Dein Anliegen spätestens dann.
Bei mir haben Sie das Proplem ohne Einleitung eines rechtlichen Weges mit dem Ersatz gelöst. Komischerweise habe ich zum Glück seit zwei Winter kein Problem damit.
Ömer
39 weitere Antworten
39 Antworten
Ich hab hier mal gelesen, das die gleiche Pumpe, die auch bei stehendem Motor das Kühlwasser zur Restwärmeausnutzung umwälzt, gern komische Geräusche macht. Vielleicht isses ja die?!?
LG Nik
jep, das ist klar, die Frage ist wurde das bei jemandem schon behoben und gibt es dazu evtl. mehr Details, d.h. was genau wurde getauscht.
bye
Sven
Hi Sven
Ömer
danke Ömer ich wusste doch das da mal was war. Mal sehen was sie später genau sagen, hab das Auto noch nicht abgeholt, war nur die Info per Telefon. Wahrscheinlich wird das Geräusch als normal definiert und das war's. Es stört mich jetzt nicht wahnsinnig, zumal es beim Fahren vom Motor/Wind übertönt wird, da war mir das neue Sitzgestell zum entknarzen des Fahrersitzes wichtiger, das war wirklich nervig.
bye
Sven
Ich habe das Problem, dass exakt bei einer bestimmten "Drehzahl" der Lufteinstellung irgendein "Lüfter" ein unerträgliches Geräusch macht.
Es hört sich exakt wie ein PC Lüfter an, der defekt oder stark verdreckt ist.
Witzigerweise ist es nur bei genau einer bestimmten Einstellung. Eine Stufe niedriger oder eine Stufe höher sind kein Problem mehr.
Das geht leider so weit, dass ich den Automatikmodus abbrechen muss, wenn er zufällig auf dieser Stufe steht.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich durch mein Tinnitus sehr stark Geräuschempfindlich bin. Das gilt nicht unbedingt für laute Geräusch - sondern vor allem für abrupt auftretende Geräusche sowie hohe Frequenzbereiche.
ich war heut auch beim 🙂, wegen diesem "heulenden" Geräusch im Innenraum. So bis ca. 30- 40 km/h kann ich es hören aber besonders im Stand ist es nervig.. meintest du das?
Mein 🙂 hat nachgeschaut und einen Eintrag im System gefunden. Diese zusätzlich Pumpe ist daran schuld. Die Pumpe selber wird nicht gewechselt aber der Halter dafür. Die Pumpe ist irgendwie "gummigelagert" und dadurch sollen die Geräusche hörbar sein. Teil ist bestellt, nächste Woche soll ich zum wechseln kommen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
bei mir hoert man auch dieses gerasuch...
bitte wenn bei Dir das Teil gewechselt wird, frage bitte danach welche teilenummer es genau ist so das wir auch es erstetz bekommen....
danke
hallo,
muesste etwas von hier sein?
http://de.bmwfans.info/.../#64%C2%A011%C2%A06%C2%A0951%C2%A0549
Ok, werd versuchen die Teilenummer zu bekommen, eventuell auch die Puma Nummer (wenn es die schon gibt)
Gruß Thomas
Hi Thomas,
oh ja bitte das wäre prima.
bye
Sven
hatte heute den Termin beim 🙂. Haltewinkel ist gewechselt und....
... das gleiche wie vorher! 😠
Na gut, dann geht dieses Thema wohl noch ein bisschen weiter!
Gruß Thomas
Danke für Dein Feedback Thomas,
Lass es Dir nicht gefallen. Letztendlich hast kein normales Auto gekauft sondern in BMW X5 (das hören sie gerne). Also soll BMW denn Fehler finden. Sag der Garage, wenn sie es nicht finden, geht das weiter solange, auch wenn es die Produktion seblst ist, bis eine Lösung gefunden wird. Es kann sein, das Deiner es nicht lösen konnte, oder das Problem ganz irgendwo anders liegt.
Ömer
Gruß Thomas
hallo,
dann muss es doch die pumpe sein!
wenn es nicht der halter ist!
bei mir nervt es inzwischen auch immer mehr...ich werde auch versuchen es ersetzt zu bekommen
so bleibt es nicht...
tschuss
Mein Bix ist heut beim 🙂 wegen dem heulenden Geräusch. Hab gerade einen Anruf bekommen, das ich erst morgen meine BiX wieder bekommen. Teile sind bestellt. Ich gehe mal davon aus, das die Pumpe gewechselt wird. Außerdem werden noch die Radlager gewechselt, die Geräusche gemacht haben.
Gruß Thomas
