Projekt LET
Opel Astra F
Sodele da ich mal wieder ein neues Projekt starte in den nächsten Tagen will ich euch es natürlich nicht vorenthalten wie auch meine anderen Projekte.
Als Basis kommt ein 94er Astra ehem.x16sz der schon auf XE umgebaut wurde (nicht von mir).
Ich hatte ihn geholt da ein 16V Motor schon drin ist und die Grundbasis der Karosse sehr sehr gut ist.
Ich fang erstmal mit ein paar Bilder vom Astra und von meinen Let der bis nicht vor langer Zeit in meinen Vectra b war.
Die farbe des Astras wird dark silver metallic werden mit rundum 9x17 RH cup felgen. FK Königsport gewinde und Härte verstellbares Fahrwerk. Stosstangen weiss ich nocht denke aber Rieger?!
Er soll einfach nur tief breit und schnell sein wie all meine anderen Projekte siehe Kadett V6 thraed im Kadett forum drüben.
Motor ist natürlich ein LET motor mit cossi-kopf F28 mit sperre und mit kastrierten Verteilergetriebe.
dann hier erstmal die Fotos vom Motor und des Astras.
Bis dahin erstmal
Mfg Chris
Original geschrieben von Bimmelimm
schreckliche mode den mittelsteg aus ner gsi-schürze rauszusägen 🙄
Ich brauch frisch Luft und kein Steg🙄😮
258 weitere Antworten
258 Antworten
vectra c...hör mir auf...
federn gewechselt,nach ner woche kommt der kunde wieder:"mein autosteht schief bzw is vorne höher als hinten"......ende vom lied: unsre tipse hat keine gtc-federn sondern normale bestellt...
naja dafür kann das Auto aber nichts😉
Vectra B muss es aber sein😁
nee aber die tipse 😉
vectra b hat mein cousin....überall tropft es raus aber hauptsache die riesen schmidt-felgen glänzen...🙄
n gepflegter vectra a wär da eher was für mich....
und der ist genauso schwer zu finden wie ein guter astra f gsi. 😉
wohl war aber btt
wann gibts neues?
Ich will mich mal wieder zu wort melden
nach der ersten halviertel Saison hat mein Lader angefangen zu ölen nun steht er aber ich denke mal diese oder nächste woche hab ich ihn wieder dann kann es wieder los gehen, lange hat er nicht gehalten😠 nach der überholung
uii dich gibet auch noch ^^
Schätzelein
erzähl mal watt über den corsa. Hab da bald so was ähnliches vor 😁
Ja ich war lange nicht mehr da,die Firma läuft besser wie ich gedacht habe und deswegen auch wenig zeit.
Der Motor ist aus einen LE Calibra den ich noch stehen hatte,
Habe alles aus dem übernommen habe mir keinen Umbausatz gekauft sondern alles selber gemacht ist eigentlich sehr simple im Corsa B.
die Kurtze welle habe ich gekürtzt um 1,5cm das getriebe versetzt um 1,5cm
und den halter ein bisschen abgeändert vom Calibra😉
Ich habe den Motorhaltergummiblock eigentlich genauso im Corsa verbaut wie auch im Calibra war also sprich unter den Träger geschraubt somit sass der Block ca 5cm tiefer hab die Sirnseite vom Motorhalter verlängert nach unten und wie verschraubt am Block. elektrik angepasst Lüfter musste nach aussen versetzt werden unter den Schlossträger weil die Servoleitungen und Klimaleitungen sehr eng zwischen Krümmer und kühler laufen
Getriebe hab ich weg gemacht und habe ein F18WR 394 verbaut sehr geile übersetzung muss ich sagen ich morgen mal bilder vom Corsa.
Die Radnaben hab ich abgedreht.
was für ne schwungscheibe fährst du ?
Die originale (Topfschwungrad)
Hab auch noch ne abgedrehte und ja sie ist gewuchtet
brauchst du??
nein.
hab noch ne originale tellerschwung die da mal dran soll ;9
aber ned mehr im cali 😁
sag ma du hast doch nen Plan von der matereie Chris oder?
Ich habe nu gelesen das der Tank vom astra F cc in den Kadett E CC passen soll!
Hast du das nähere infos zu? Suche nämlich nen einspritzer Tank und bei uns steht nen Schlacht astra auf dem hof!
unterboden ist aufjeden fall gleich. guck doch mal ob du bilder von beiden tanks findest.
kurtz und knapp ja sie passen denn ich hab unter dem LET Astra nen Kadett GSI Tank und ne Aussenpumpe vom VW🙂
der XEV im Corsa geht schon gut aber meine Welt ist es nicht hätte gern nen XE reingebaut aber mein Corsi ist Bj 99 und da brauch ich die D3😠🙁
