Programmierung Abbiegelicht + Touranrückleuchten
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Leute
Nägste Woche möchte ich mir die Sachen brogrammieren lassen .
Was muß ich dem 🙂 mitnehmen ,bzw sagen ???
Blicke nicht mehr so ganz durch . Weiß auch nicht mit was der 🙂 was anfangen kann 😕.
Bitte helft mir !!!!!!🙁
Grüße Gerd
Under construction...
Welche Codiermöglichkeiten gibt es überhaupt für den Caddy?
Die gängigsten Veränderungen haben wir hier mal aufgelistet:
Für das passende Thema vorne auf die Stichpunkte klicken. 😉
Touran-Rückleuchten (Bremslicht leuchtet in Stärke der Rücklichter mit) nicht für Caddy3 Facelift u. Caddy4!
Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer (bei Lenkeinschlag oder gesetztem Blinker wenn min.30Byte Steuergerät verbaut ist)
• Automatische Verriegelung der Türen ab 15 km/h
• Einzeltürentriegelung Fahrer und ggf. Fahrerseite hinten
• Dauerfahrlicht mit Dimmung der Hauptscheinwerfer
• Coming Home / Leaving Home
• Anpassungen an der Regelgrenze des RLS
• Korrektur der Verbrauchsanzeige der MFA
• Korrektur der Tachoabweichung auf ein Minimum
• Automatiklauf der Fensterheber bei Komfortschließung
• Deaktivierung von Tropf- und Tränenwischen der Scheibenwischer
• Deaktivierung des automatischen Wischens bei einlegen des Rückwärtsganges
• Deaktivierung des Gurtpiepers und Anzeige, auf eigene Gefahr!
• Deaktivierung Autobahn blinken oder verändern der Blinkzyklen (Facelift/Caddy4)
• Zeigertest (Facelift/Caddy4)
• LED Kennzeichenleuchte verbaut aktivieren damit keine Fehlermeldung kommt (Facelift)
• Tagfahrlicht dauerhaft ausschalten, oder mit nur an bei Autostellung, auf eigene Gefahr!
(Facelift/Caddy4)
• Fahrschulmodus Geschwindigkeit im RCD 210 oder RCD 310 anzeigen
• Spannung an den Abblendscheinwerfern verändern(nicht Xenon), Helligkeit / Haltbarkeit ab
Facelift/Caddy4
• DWA Caddy4 und 3 Facelift freischalten
• Resttankmenge anzeigen in der MFA Caddy3 Facelift
• Leaving Home über die Nebelscheinwerfer anstatt Hauptscheinwerfer (Facelift/Caddy4)
• Lautstärke / Frequenz Parkpilot ändern / anpassen
• LautstärkeFrequenz Parkpilot ändern / anpassen
• MFA Freischalten Caddy3 FL und Caddy wenn Bedienhebelvorhanden und nichtab Werk codiert
• und vieles mehr
216 weitere Antworten
216 Antworten
Hatte ich schon vermutet, habe keine DWA. Gab es beim Team Caddy nicht.
Weis jemand ob das Komfortschliessen und Öffnen beim Caddy programmiert ist und wenn nicht kann man das machen?
Ich habs grade beim Golf so programmiert,
da meldet sich aber die Hupe kurz.
Ist ja leider auch in D verboten. 🙁
Komfortschliessen und Öffnen beim Caddy geht, hab ich in unseren Firmencaddy (Mod08) eingestellt.
FB drücken bis die Fenster anfangen hochzufahren, FB nun nicht mehr drücken und Fenster fahren alleine zu.
Soo...
Habe die Touranrücklichter jetzt endlich auch eingestellt.
Erst die 22% --> viel zu hell...
Dann hab ich mich für 20% entschieden (Foto).
Draußen sieht´s ganz gut aus, aber auf dem Bild wird deutlich, dass es eigentlich noch zu hell ist.
Ich denke das mit den 18% wird optimal sein.
Da muss ich nochmal ran. 😛
Habe letztens mal drauf geachtet, der Touran hat ja auch deutlich kleinere Lichtfläche oben, vielleicht kommt das Empfinden daher.!
Gruß, Ulf
was ist denn eine DWA?
hallo
hab ich richtig gelesen das es bei einen 05er caddy kein abbiegelicht gibt?
mfg Matthias
Original geschrieben von osti333
hallo
mfg Matthias
Meines Wissens benötigt man für Abbiegelicht das ab Modell 2008 verbaute 30 Bit Steuergerät.
Heiner
genau so ist es.
ciao
peter
Ähmmm,
D
iebstahl
W
arn
A
nlage.!?
schade!!!
die steuergeräte meiner caddys zu tauschen ist wohl auch nicht so einfach dann muß ich wohl ohne fahren
Danke Matthias
Das Steuergerät soll so um die 200 Piepen kosten. Vielleicht weis hier jemand mehr?!😕
schaut hier mal nach. da ist eine liste mit den passenden Steuegeräten.
http://www.motor-talk.de/.../...uer-licht-im-dunkeln-t2054054.html?...
ciao
peter
Sodale 🙂
Ab heute hab ich auch Abbiegelicht
(funkt auch ohne Blinker einschalten, also geht schon beim Lenkraddrehen an)
+ Truthahn Rücklichter
Funzt suuupi 😁
Viktor
Ohne Blinker -> COOL!
Nach meinem Kenntnisstand ist dies - immer eine Geschwindigkeit < 40 km/h vorausgesetzt - normal.
