Programmierung Abbiegelicht + Touranrückleuchten
Hallo Leute
Nägste Woche möchte ich mir die Sachen brogrammieren lassen .
Was muß ich dem 🙂 mitnehmen ,bzw sagen ???
Blicke nicht mehr so ganz durch . Weiß auch nicht mit was der 🙂 was anfangen kann 😕.
Bitte helft mir !!!!!!🙁
Grüße Gerd
Under construction...
Welche Codiermöglichkeiten gibt es überhaupt für den Caddy?
Die gängigsten Veränderungen haben wir hier mal aufgelistet:
Für das passende Thema vorne auf die Stichpunkte klicken. 😉
• Touran-Rückleuchten (Bremslicht leuchtet in Stärke der Rücklichter mit) nicht für Caddy3 Facelift u. Caddy4!
• Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer (bei Lenkeinschlag oder gesetztem Blinker wenn min.30Byte Steuergerät verbaut ist)
• Automatische Verriegelung der Türen ab 15 km/h
• Einzeltürentriegelung Fahrer und ggf. Fahrerseite hinten
• Dauerfahrlicht mit Dimmung der Hauptscheinwerfer
• Coming Home / Leaving Home
• Anpassungen an der Regelgrenze des RLS
• Korrektur der Verbrauchsanzeige der MFA
• Korrektur der Tachoabweichung auf ein Minimum
• Automatiklauf der Fensterheber bei Komfortschließung
• Deaktivierung von Tropf- und Tränenwischen der Scheibenwischer
• Deaktivierung des automatischen Wischens bei einlegen des Rückwärtsganges
• Deaktivierung des Gurtpiepers und Anzeige, auf eigene Gefahr!
• Deaktivierung Autobahn blinken oder verändern der Blinkzyklen (Facelift/Caddy4)
• Zeigertest (Facelift/Caddy4)
• LED Kennzeichenleuchte verbaut aktivieren damit keine Fehlermeldung kommt (Facelift)
• Tagfahrlicht dauerhaft ausschalten, oder mit nur an bei Autostellung, auf eigene Gefahr!
(Facelift/Caddy4)
• Fahrschulmodus Geschwindigkeit im RCD 210 oder RCD 310 anzeigen
• Spannung an den Abblendscheinwerfern verändern(nicht Xenon), Helligkeit / Haltbarkeit ab
Facelift/Caddy4
• DWA Caddy4 und 3 Facelift freischalten
• Resttankmenge anzeigen in der MFA Caddy3 Facelift
• Leaving Home über die Nebelscheinwerfer anstatt Hauptscheinwerfer (Facelift/Caddy4)
• Lautstärke / Frequenz Parkpilot ändern / anpassen
• LautstärkeFrequenz Parkpilot ändern / anpassen
• MFA Freischalten Caddy3 FL und Caddy wenn Bedienhebelvorhanden und nichtab Werk codiert
• und vieles mehr
216 Antworten
Hallo Zusammen,
habe die FAQ und die Suche bemüht und komme nicht weiter. Dieses Topic scheint mir für meine Frage noch das passenste ohne gleich ein neues aufzumachen.
Hier fehlt mir ein kurze frage/antwort Topic, das könnte man ja oben anpinnen oder in den FAQ erlinken. Je nach möglichkeiten der MT Software. Evtl starte ich so ein Topic.
Mich interessiert die Frage ist ob einer weis welche neuen "Funktionen" durch eine Softwareaktualisierung in den Caddy kommen?
Caddy 3 kurz FL 07/2011
2.0 TDI 140 PS 6 Gang
gr.MFA
Climatronic
RDS310? +Navi -FSE
kein RLS, MFL, EPH
Tempomat AHK
cheers
Wenn Du dieses Update wegen dem Diesel Skandal meinst, da wird meines Wissens nach lediglich die AGR Öffnungsrate erhöht und der Regenerationsprozesss des DPF wird dann öfters stattfinden müssen
ich denke er meint codieren😉
um auf den thread rückleuchten zurück zu kommen.
mit vcp sollte es machbar sein ab (mj 09) mit verbauten bcm.
Das MSG Update meine ich nicht und den passenden thread kenne ich.
Codieren wäre ja "nur" eine anpassung der SW.
Ich meine ein SW Update diverser SGs von VW vom Händler. Manchmal passiert da ja was mit einem neuem SW stand.
