Programmierkünste der VW-Werkstatt
Hallo miteinander,
war heute bei meinem Händler wegen eines meiner Nardos.
Ich dachte bei der Gelegenheit kann ich mal fragen ob die Jungs bei meinem Touri CH und LH programmieren können.
Nach den Infos, die ich hier bekommen konnte, war ich hoffnungsvoll, dass das machbar sein müsste.
Auf Nachfrage bei meinem Verkäufer, der dann in der Werkstatt fragte, hiess es, dass das in etwa ner halben Stunde erledigt sein müsste.
Und die wollten das auch gleich erledigen.
Nach einer halben Stunde bekam ich auf Nachfrage, dass sie was (CH oder LH haben sie nicht gesagt) programmiert gekriegt hätten, aber nun das Fahrlicht nicht mehr funktioniert.
Zumindest standen jetzt nicht mehr zwei sondern vier Mechaniker und ein Verkäufer an meinem Touri. Ich durfte die Sache nur aus der Ferne beobachten (kein Zutritt in die Werkstatt).
Nach einer weiteren halben Stunde wurde ich ungeduldig, da ich noch meine Frau abholen musste, und habe nachgefragt.
Ich bekam die Antwort, dass sie es nicht progammiert kriegen.
Es hies entweder die Funktion oder kein Fahrlicht.
Da ich keine Zeit mehr hatte, habe ich die Sache abgebrochen.
Seitdem habe ich immer die Meldung "Fernlicht links defekt + Fernlicht rechts defekt" und die Kontrollleuchte für Lampendefekte leuchtet immer.
Auf den ersten Metern, nachdem ich die Werkstatt verlies, waren noch die Lenkhilfe Kontrolleuchte und ESP und RDK leuchte.
Weil die Knilche wohl aus Verzweiflung die Batterie abgeklemmt haben.
Diese Leuchten sind aber nach einigen Metern verloschen.
Das Problem mit dem Fernlicht habe ich aber immer noch.
Zusätzlich geht jetzt die Lichthupe nur noch, wenn ich Licht eingeschaltet haben sonst nicht.
Weder CH noch LH habe ich auch nicht.
Ich denke die haben zum Schluss wohl nur noch den Urzustand wiederherstellen wollen. Zu den Kontrollleuchten hiess es, die werden wohl nach eineigen Metern verlöschen. Bis auf das Lampensymbol klappte das ja.
Auf dem Weg nach Hause habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und bin zu foldendem Schluss gekommen: Haben die
vielleicht meinen Touri "ohne Xenon" programmiert?
Bei Xenon gibt es doch keine extra FernlichtLampen oder?
Kann mir jemand helfen, damit VW-Männers helfen kann?
MFG
P.s.
pardon ist etwas lang geworden
51 Antworten
Re: Programmierkünste der VW-Werkstatt
Da wirds schwer zu helfen 😉 wer soll wissen was die da alles versucht und eingestellt haben. Nichts wie hin zum unwissenden 😁
Afralu
Ich glaube, die wissen selber nicht was sie alles verstellt haben.
Ich dachte, man könnte mir sagen, wie die hätten vorgehen müssen.
So wie ich es im forum erfahren konnte müsste es grundsätzlich bei meinem Touri funktionieren, oder?
Ich glaube das vorgehen ist weniger das Problem, eher das jetzt wieder so zu machen wie es mal war.
Ich glaube aber, wenn ich es richtig lese, dass dein Problem eher beim TFL liegt. Das hast du doch oder ?
Afralu
was bist du den für ein Knilch (fragt sich vielleicht den Freundlicher) ? Wie soll den sonst die Lichthupe funktionieren ? Die Xenons bräuchten viel zu lange um zu zünden. Deshalb sind zusätzlich normale Fernlichtlampen verbaut.
Andreas
Was war noch TFL
Wenn du Tagfahrlicht meinst, das hatte ich nicht und glaube habe ich jetzt auch nicht.
Habe eben bei OPENOBD geschaut
Du weist es bestimmt was ist noch tränenwischen
Damit er das nicht sagen muss, will ich mich ja bei den wissenden informieren.
Aber noch mal:
Beim Touri mit Halogenlampen gibt es je eine Glühlampe(faden) für Fernlicht und eine für Abblendlicht.
Beim Xenon sehe ich da keine zwei zusätzlichen Fernlichtlampen.
Bitte um Info wie sich die Sache verhält.
Na dann sollte es doch einfach sein 😉 Erstmal sollen sie alles wieder so machen wie es war, wird schwer genug 😉 und dir dann Coming Home und Assistenzfahrlicht mit Leaving Home einstellen. Und beides sollten sie genauso benannt in ihrem schönen Kasten finden.
Afralu
Diesen schönen Kasten haben die , habe ich gesehen als das Auto aus der Halle kam. Aber die haben das wohl noch nicht so oft gemacht.
Re: Re: Programmierkünste der VW-Werkstatt
Das erklär mal diesem
Autor😉
Afralu
Aber noch mal:
Als du hast auf jeden Fall zusätzlich zu den Xenons zwei normale H7 Fernlichtlampen. Fahr mal vor eine Wand und dann betätige die Lichthupe und mach mal Fernlicht an, dann solltest du den Unterschied sehen.
Andreas
Oh je, schade um den schönen Touri 😁
Afralu
Re: Re: Re: Programmierkünste der VW-Werkstatt
Original geschrieben von afralu
Das erklär mal diesem Autor 😉
Afralu
Ok, man lernt ja nie aus. Aber braucht Xenon nicht viel zu lange um zu zünden ?
Andreas
FL Touran mit Xenon hat definitiv keine H7 Lampen mehr zusätzlich 😉
Afralu
Re: Re: Re: Re: Programmierkünste der VW-Werkstatt
Hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht.....
Afralu
