Probleme oder Unverständnis
Hallo alle zusammen,
ich habe mit meinem Galaxy Benziner 1,9 liter Baujahr 08.2000 schwierigkeiten.
Ih hätte da immer noch ein Problem mit diesem knacken und anziehen, öffnen schliesen öffnen schliesen und das in sehr schnellen Abständen.
Unter der Abdeckung vorm Schalthebel sitzt ein Relais, dieses macht klack klack klack klack und das in unregelmäsigen schnellen Abständen. Dann schaltet im Motorraum etwas ein und wieder aus das Relais schaltet und es ist ein hin und her.-
We kann mir sagen:
- was dieses Relais für eine Funktion hat
- wo dieses reais seinen Anschluss hat, denn die Kabel gehen in Richtung Handschuhfach
- wie es evtl. ausgetauscht wird, Vielleicht noch den Preis.
Als nächstes würde ich gerne wissen, wie ich das Handschuhfach ausbauen kann und was das für ein schwarzer Kasten dahinter ist, (köönte das der Umluftfilter sein)
Als Anhang habe ich versucht ein Bild von diesem Relais einzufügen,hoffe es klappt.
Bitte helft mir, bin ziemlich ratlos was ich tun soll.
Gruß und Danke
Thomas
Irgendwie kann mir keiner helfen,
Es könnte sein, dass es der Motor-Talk-Gemeinde weiterhilft, wenn man sich so ausdrückt, dass man das Problem besser realisieren kann.
Den Beitrag des Themenstarters zu lesen ist nämlich wirklich sehr anstrengend.
Welches "Knacken" meinst du?
7 Antworten
We kann mir sagen:
Als Anhang habe ich versucht ein Bild von diesem Relais einzufügen,hoffe es klappt.Bitte helft mir, bin ziemlich ratlos was ich tun soll.
Gruß und Danke
Thomas
Guten morgen alle zusammen,
kann mir denn niemand eine antwort wegen diesem blöden relais geben....
ich würde es ja einfach austauschen aber ich habe keine ahnung wo die kabel hingehen, wie das handschuhfach ausgebaut wird und was das relais überhaupt für eine funktion hat.
vielleicht eines noch, wenn ich an der heizung auf automatik stelle kann ich weder in den windschutzscheibenbetrieb noch in eine ander funktion umschalten. dann schaltet sich die automatik direkt wieder aus.
also nochmal bitte helft mir.
danke
thomas
Guten morgen alle zusammen,Zitat:
We kann mir sagen:
Gruß und Danke
Thomas
danke
thomas
dieses Relais muss doch eine Funktion haben,
gestern kam es mir so vor als ich den Tempomat in Betrieb nehmen wollte, dass dieses relais da auch angezogen hat.
oder jedenfalls ist auch dann auc dieser rtichtung eien Klack Klack Klack gekommen.
Ist dieses Ding für mehrere Dinge zuständig?
Thomas
Und bitte nicht jedesmal Deinen eigenen Beitrag zitieren. Da kriegt man ja die Krise.
Ist doch logisch,wenn du was anderes willst als die Automatik geht sie wieder in den manuellen Betrieb.
Automatik bedeutet das die Klimasteuerung anhand verschiedener Parameter Heizung und Lüftung reguliert,pfuscht man der rein ist man wieder im manuelen Modus.Ist kein Fehler sondern Absicht.
Mit dem Relais kann ich dir nicht weiterhelfen da ich keinen VW Galaxy habe.
Aber vielleicht können sie dir im Sharanforum helfen.
PS:nur auf zitieren drücken wenn man wirklich zitieren will und dann alles löschen was nicht nötig ist.Wenn man normal antworten will nimmt man den Antwort-Button,ist direkt darunter und eindeutig beschriftet.😉
also im handschuhfach oder dahinter sitzt der kondensator für die klimaanlage.das von dir fotografierte relais habe ich dort noch nicht gesehen.das klacken kann denn auch eigentlich nur deine klimaanlage sein,die versucht zu starten.denn klackt es schon mal.wenn aber kein gas mehr drinne ist ,versucht sie öfters zu starten,und klackt dann öfters.das hört aber auf wenn dein 750€ klimakompressor kaputt ist.las das mal nachsehen ob du noch gas in der anlage hast.
Also, erst mal sorry für die Zitierungen die ich da gemacht habe, wird nicht mehr vorkommen.
Das Relais das ich fotografiert habe sitzt unterhalb des Radios, dort ist eine Blende vorm Schaltknüppel, diese kann man mit 2 Schrauben entfernen. Dahinter sitzt dieses Reais dann rechts. Die Kabel laufen dann in Richtung Handschuhfach.
Wenn mich mein Gehör nicht täuscht klackt dieses Relais auch dann wenn ich den Tempomat einschalte bzw. ausschalte, aber auch dann wenn ich den nicht in Betrieb habe. Zudem klackt es immer wieder und das in schnellen Abständen. Sobald ich an der Einstellung entweder ECO oder Auto oder nichts von beiden anschalte flattert das Relais richtig. So als wenn es anziehen möchte aber nicht kann.
Mit der Klima habe ich keine Probleme die kühlt bestens, darum nehme ich nicht an dass Kältemittel fehlt.
So hoffe hier kann jetzt besser geholfen werden, und entschuldigung wenn ich das alles nicht so genau beschreiben kann, hoffe diese past trotzdem.
Thomas
