Probleme mit Radkappen
Hiho,
hab mir bei ebay folgende Radkappen ersteigert:
Soweit auch alles gut.
Nur ich hab das Problem, dass Sie einfach nicht passen. Auf der Rückseite der Radkappen sind 2 Bolzen die auf gleicher Höhe gegenüber liegen. Diese 2 Bolzen müssen praktisch in die Löcher der Stahfelgen. Des Weiteren ist dann auch noch oben an den Radkappen eine Aussparung für das Ventil. Die Aussparung für das Ventil und die beiden Bolzen bilden praktisch ein Dreieck (von der Lage zu einander). Jedoch ist es bei den Stahlfelgen nicht so. Das Ventil ist so gesehen zu weit links, deswegen ist immer nur ein Bolzen in dem Loch der Stahlfelge, der andere passt nicht.
Jemand ne Idee? Oder hat vllt jmd dieselben Radkappen und kann mir sagen, wie er es gemacht hat?
DANKE
17 Antworten
ja, hei!
die Radkappen, die du ersteigert hast sind von einem A4, A4 hat eine andere Einpresstiefe.
Die Nasen auf der inneren Seite der Kappen solle nicht in die Löcher der Felgen eintauchen, sondern an der Felge anliegen, das geht aber auf den A3 Felgen nicht.
Abhilfe: nimmtst du einen schalfren Seitenschneider und schneidest die Teile ab, danacht setzt du die Kappen so an, dass sie Aussparung für den Ventilanschluß passt.
So hat es bei mir funktionier, hatte von meinem :-) auch erst die falschen Radkappen erhalten, aber so hatte ich sie dann draufgekriegt.
Eugen
Meine Abhilfe:Zitat:
Zurückschicken ! Verkäufer schreibt passt auf A3... oder alle 16" Felgen... --> Stimmt nicht...
Domi
Jo falsche Beschreibung
Melde den als von der Beschreibung abweichenden Artikel, aber versuch ihn vorher mal zu kontaktieren. Ich denke dass da eher Unwissenheit und nicht Böswilligkeit im Spiel war
Ok danke, was nen scheiss. Werde ihn mal anschreiben.
Gibt es denn diese Radkappe überhaupt für den A3?
Oder dann doch nur die S-Line Radkappen?
Jip. Ich hatte http://cgi.ebay.de/...egoryZ65276QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
diese drauf. Jetzt aber nicht mehr, weil mir Radkappen am A3 nicht so gefallen. habs sie an meinen Nachbar, der nen neuen A4 Avant hat verkauft 😁
Domi
Das heisst es gibt Radkappen die passen nur an den A4 und es gibt welche die passen an A3 und A4 oder wie? 😕
Edit:
z.B. was ist mit denen?
Okay stimmt 😁
aber ich mein gibt es allgemein Radkappen nur für A4 und dann welche für A3 und A4? weil du ja auch meintest, dass du deine an einen A4 fahrer verschenk hast!
Okay stimmt 😁aber ich mein gibt es allgemein Radkappen nur für A4 und dann welche für A3 und A4? weil du ja auch meintest, dass du deine an einen A4 fahrer verschenk hast!
Er hatte die gleichen Dimensionen wie ich. Deine gekauften Radkappen sind vom "alten A4 Modell".
Hol dir doch paar günstige Alus, dein schöner 170er dankt es dir 😉
Domi
Ja aber mein Geldbeutel nicht 😁
Hab ja die Stahlfelgen sowieso schon drauf 😉
Muss dann gleich mal dem Typ schreiben
S Line Radkappen gibt es überhaupt nicht ! (Nicht das sich hier jetzt einer Hoffnung macht😉).
g-j🙂
habe die besagten Radkappen auf einer TT 6x16 ET31 und auf einer A3 6,5x16 ET 52(?) Stahlfelge verwendet. Passen auf beide drauf.
Allerdings nur mit leichten Nachdruck.
Meinte die hier:
Also die passen ja definitv auf den neuen A3 oder?
Das Modell welches ich mir jetzt ersteigert habe, welche ja nicht passen, gibt es dieses auch passend für den A3?
