Probleme mit PDC mit OPS
letztes Jahr habe ich die PDC mit OPS in meinen Passat Bj07 nachgerüstet und die bekomme ich nicht zum laufen (VCDS Fehlerprotokoll als Anhang) auf NAvi nach fehlerlöschen des PDC erscheint nur kurz ein Bild und dann nichts der Warntongeber geht dann auf dauerton ich habe bereits die KAbel überprüft und nichts gefunden das H Gateway (in Fahrzeug E verbaut) habe ich auch ausprobiert und nichts gebracht
mit teilen sie mir jede idee
Danke
35 Antworten
Moin Leute!
Nach einer leeren Batterie spinnt nun mein PDC.
Lege ich den Rückwärtsgang ein, piept das PDC einmal lang und der Taster blinkt.
Laut VCDS: Eeprom defekt.
Teilenummer: 3C8 919 475 (ohne A, B, C...)
Ich hatte hier schonmal gelesen, dass es wohl reichen könnte den Eeprom neu zu flaschen. Andere schreiben, dass die Codierung erneuert werden muss.
Was trifft hier zu? Schon jemand Erfahrung dazu gesammelt und kann mir helfen?
Danke und Gruß!
Der Eeprom muss neu geschrieben werden, dazu benötigt man spezielle Eepromer und einen passenden "Datensatz".
Danke für die schnelle Antwort.
Das heißt, dass ich das Teil auf jeden Fall ausbauen muss, richtig?
Wo könnte man den Datensatz her bekommen, außer aus einem gleichen STG?
Ja ausbauen. Eeproms findet man auch im Netz, allerdings selten kostenfrei.
Nabend,
ich möchte nun auch PDC mit OPS nachrüsten. Ich habe ein Gateway drin mit der Endung M da ich auch Start und Stop habe. Unterstütz das Gateway auch schon die OPS Funktion oder muss ich es tauschen? Wenn ja, welches würde funktionieren?
