Probleme mit dem Tacho
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem, über das ich auch schon viel gelesen habe. Der Tacho wird nach einiger Fahrdauer, besonders bei Tempo über 100 km/h ungenau. Konkret bedeutet das, die Tachonadel schwankt stark, es wird zwischen 20 und 40 km/h zu wenig angezeigt.
Den Gebersensor am Getriebe habe ich gestern getauscht. Danach lief der Tacho für einige Zeit super präzise, aber dann ging es wieder weiter mit dem Fehler.
Bevor ich das Kombiinstrument einsende, wollte ich hier nochmals nach Erfahrungen und Rat fragen.
Vielen Dank und freundliche Grüße aus Lüneburg.
Dirk
4 Antworten
Dann solltest du dir den Antrieb am Getriebe genau anschauen.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Den Gedanken hatte ich auch schon und habe das bei meiner Werkstatt mal angesprochen. Dazu kam die Rückmeldung, dass an dem Getriebe eine Art Zahnrad sei, an dem der Sensor einen Impuls abnimmt und das ginge nicht kaputt.
Was genau meinst Du damit?
Ich habe inzwischen vermutet, dass es ein Problem mit der Elektronik im Tacho ist und wollte den demnächst mal zu einer Fachfirma senden.
Vielen Dank und liebe Grüße
Mit einen Diagnosetester kann man sich das Geschwindigkeitssignal im Meßwerteblock 1 anzeigen lassen.
Wenn da nichts schwankt dann liegt es am Tacho selber.
Okay, vielen Dank!
