Probleme mit dem Bose Soundsystem
Servus,
Habe seit kurzem einen Audi A8 von 2005, der CD wechseler wurde heute auch erst der komponentenschutz deaktiviert jedoch habe ich noch so ein kleines unschönes Manko.
Sobald ich etwas lauter hören will, sag mal lauter als Gesprächslautstärke übersteuert es komplett und fängt an zu rauschen, egal ob ich die Einstellung wie Subwoofer, Bass etc runter stelle ist immer das gleiche egal ob Radio oder CD Wechsler. Im Fehlerspeicher finde ich nur DTC_00852 Lautsprecher Vorn. Kann mir jemand helfen weiß nicht weiter und finde auch nichts wo ich sage ok Fehler verstanden und weiß wie ich ihn behebe.
Mit freundlichen Grüßen,
38 Antworten
Mit VCDS updaten wird es recht schwierig ist so nen „spezieller“ Dongle
Haben vorn mal den Hochtöner ausgebaut ( ist einer von Bose aber warscheinlich nachgerüstet) im ausgebauten Zustand an nem normalen Autoradio funktioniert er, sobald ich ihn in den A8 Einbau ist das kratzen wieder da, jedoch auch bei anderen Lautsprechern ( haben einen von nem Golf und einem aus nem Polo mal an den A8 angeschlossen selbes Kratzen) ab ner gewissen Lautstärke
@Shark_Charles schrieb am 28. August 2023 um 18:42:37 Uhr:
Dann hast Du ja schon die Antwort auf die Frage, warum das mit dem Codieren nichts wird 😉
@micha204 schrieb am 28. August 2023 um 19:07:42 Uhr:
Jetzt bleibt trotzdem die Frage an was es liegen kann :/
Wie gesagt ausgebaut funktionieren die beiden super und egal ob die wieder eingebaut werden oder andere ist das selbe fehlerbild wieder da
Die Antwort darauf hab ich Dir jetzt schon mehrfach geschrieben. Um das Problem zu lösen, brauchst Du allerdings legale Software. Der Chinascheiss taugt nix, wie Du siehst... 😉
@micha204 schrieb am 30. August 2023 um 09:39:46 Uhr:
Achso also könnte es wirklich lediglich nen Codierungsfehler sein ? Alles klar schaue mal das ich was gescheites rangekomme 🙂
Das wäre zumindest mein erster Versuch.
Ich weiss jetzt nicht, ob ich schon gefragt hab: wo kommst Du her?
@micha204 schrieb am 30. August 2023 um 09:58:33 Uhr:
Ja hattest du 🙂, aus Raum Saalfeld-Rudolstadt/ Pößneck in Thüringen
Ah ja, doch. Ich erinnere mich. Das war mir dann doch etwas zu weit... 😉
Kleiner Tip noch: Du musst mich nicht jedesmal zitieren, um zu antworten. Das macht den Thread nur unnötig lang und unlesbar. Einfach drauflos schreiben. Das reicht vollkommen.
Gut alles klar 😉 sry :>
