Probleme mit Beats Audio System
Seat Ateca KH
bin in diesem Forum neu hier, ich verfolge bereits seit längerem das Thema Probleme mit dem Beats Audio System.
Hab meinen Ateca im November 2018 erhalten, bin bereits nach 2 Wochen daraufgekommen das dieses Audio System sporadisch funktioniert. Bin jetzt bereits 1 Jahr mit Seat Österreich (Salzburg) in kontakt auf Grund da ich diesen Fehler an SeatReklamiert habe. Es wurde bereits alles getauscht bis auf den Radio der ist noch nicht getauscht.
Hab versucht den Fehlerursache auf den Grund zu gehen, bin auf folgendes Problem gestoßen, Grund für den Leistungsverlust (Bass) ist der Startprozess vom Radio. Das heißt wenn beim Starten des Fahgrzeuges das Seat Logo FR erscheind ist die Bassleistung vom System deaktiviert, dann gibt es situationen wenn man das Fahrzeug startet kommt das Seat Logo nicht sondern es erscheinen die ICONs sofort am Display dann funktioniert das Sytem volle Bass Leistung. Das ganze hat einen zusammenhang => Absperren vom Fahrzeug und bedätigung des Kofferaumdeckels, sobald der Kofferaum geöffnet wird hat das einen Einfluss auf das Sounsystem.
Im Oktober kam ein Mitarbeiter von Seat Salzburg vor Ort um sie diesen Fehler anzuschauen, ich konnte den Fehler nachstellen, das ein Fehler vorhanden ist wurde mir von Seat Salzburg bestätigt und an Seat Spanien weitergeleitet.
AKtuell wird seitens Seat Spanien daran gearbeitet, nur ich glaub das ganze nicht das an einer Lösung gearbeitet wird, da dieser Fehler bereits seit 2016 oder sogar seit 2013 vorhanden ist.
Bitte um Feedback
49 Antworten
@Micha23040678 schrieb am 24. August 2020 um 18:18:53 Uhr:
Da kann ich nur genau das selbe wiedergeben!
Sobald du das Auto Startest und das Radio erst hoch fahren muss,ist der Sound Müll.
Das Problem an der Aussage ist, dass der Sound nicht startet, solange das Bootlogo zu sehen ist.
Erst wenn Radio oder Navi angezeigt wird, startet bei mir die Wiedergabe.
(Preh Car Connect)
Ich hatte letzte Woche einen Seat Leon Kombi aus 2017 mit Seat Sound, Der Sound ist annähernd gleich, aber gerade die Dynamik/Bass wenn man Lieder nur leise/normal hört, ist geringer. Dort habe ich den Regler Bass daher nicht nach unten korrigiert.
welche Einstellungen habt ihr vorgenommen? Habe bisher erst sehr kurz hören können aber so ganz überzeugt bin ich noch nicht davon.
Du musst dir einfach etwas Zeit dafür nehmen und mit den Einstellungen herum spielen, bis du die für dich am besten geeigneten findest. Wunder kannst du aber leider von den Lautsprechern nicht erwarten, schreibe jetzt absichtlich nicht Audio System, denn dass ist es ganz einfach nicht.......Der Ateca ist aber trotzdem ein tolles, schickes Auto mit vielen Vorzügen, er hat bloß kein Sound System.
Komme vom aktuellen A4 mit Bang & Olufsen und bin ggf. etwas verwöhnt 😉
Ich bin nicht audiophil und so reicht mir das Beats System im Ateca, aber verwöhnteren Ohren wird es wohl keinesfalls gerecht und das Fehlen eines Soundsystems, dass diesen Namen verdient, zu recht bemängelt. Das trifft auch auf das Canton-System im VAG-Zwilling Karoq zu.
