Probleme mit Atego Getriebe, Druckleitung springt raus
Atego 818 Baujahr 2011, hydraulisch geschaltetes Getriebe, Druckleitung springt ab
7 Antworten
Du meinst wahrscheinlich die 4 Druckleitungen am Getriebesteller. Da gibt es zur Nachrüstung eine Klemmleiste die, die Leitungen untereinander festhalten. Wenn der Sitz oder der Anschluss der Leitung aber schon ausgewaschen ist, hält das auch nicht. Dann ist ein neuer Getriebesteller fällig.
@sh4d0w_pdm schrieb am 9. Juni 2025 um 19:32:43 Uhr:
Du meinst woll Die Handschaltung Wo mit Pentosin funktioniert mit den 4 Druckschläuchen, Das Hatte nur Actros und kein Atego, Die hatten immer Handschalter mit Schaltstange.
[quote][i]@J4F_Matze [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=72075837]schrieb am 9. Juni 2025 um 21:58[/url]:[/i] Zitat: @sh4d0w_pdm schrieb am 9. Juni 2025 um 19:32:43 Uhr: Du meinst wahrscheinlich die 4 Druckleitungen am Getriebesteller. Da gibt es zur Nachrüstung eine Klemmleiste die, die Leitungen untereinander festhalten. Wenn der Sitz oder der Anschluss der Leitung aber schon ausgewaschen ist, hält das auch nicht. Dann ist ein neuer Getriebesteller fällig. Du meinst woll Die Handschaltung Wo mit Pentosin funktioniert mit den 4 Druckschläuchen, Das Hatte nur Actros und kein Atego, Die hatten immer Handschalter mit Schaltstange.[/quote]
@J4F_Matze schrieb am 9. Juni 2025 um 21:58:46 Uhr:
Blödsinn , AGS ist im Atego verbaut. EPS im Actros.
Ja AGS ist Das Automatisierte Schaltgetriebe wie zb das EPS beim Actros, Ich hab das Normale HPS Handschaltgetriebe gemeint mit Pentosin wo auch 4 Druckleitungen hat.
Vielleicht hilft im das Weiter
Im Atego gab es auch die HPS, wenn ein Großes Getriebe verbaut wurde, z.B. 1529.
Hatte damals solche gehabt mit der Schaltung in der Werkstatt.
Aber bei der HPS sind die Schläuche geschraubt.
Also denk ich ist es eine AGS.
