Probleme Klima?
BMW 5er G30
Tolles Auto der neue 5er - aber ich habe ein "Problem"... ich habe manchmal das Gefühl, dass die Klimaautomatik schlechter arbeitet, als in meinem vorherigem 4er. Nun ist mir heute folgendes aufgefallen: Draußen 26 Grad, Automatik steht auf 21 Grad - auf einmal wird es warm im Auto. Aus den Lüftungsdüsen kommt recht kalte Luft... merke aber dann, dass aus den Düsen im Fußraum sehr warme Luft kommt...
.... macht ja irgendwie keinen Sinn? Jemand ne Idee was das sein könnte? Mein freundlicher ist bei solchen Fehlerbeschreibungen sagen wir mal.... alles andere als gut. Auto nen Tag weg, nix gefunden, Problem besteht weiterhin - ich kenne das 🙂
@Caca-King schrieb am 12. Juli 2017 um 20:1:34 Uhr:
Prima deutsch - echt klasse *thumbsup*
Er ist nach meinem Kenntnisstand Franzose, und ich kann ihn problemlos verstehen.
2910 weitere Antworten
2910 Antworten
… die Klima funzt, Es fehlt die Klimakomfortfrontscheibe 🙂
@Kuni78 schrieb am 16. August 2024 um 21:53:53 Uhr:
Klima Auf heißland codieren hilft.
Kannst du uns sagen wie? Und womit?
Also ich glaube es ist echt die Automatikfunktion.
Wenn man die Klima selber einstellt. Also Auslass, Temp und Stärke kühlt sie schon gut.
Gestern zum Gardasee gefahren hauptsächlich gegen die Sonne. Alles war ok und kühl, weil manuell.
Sobald auf Automatik gestellt, ging gefühlt nur noch 50% und immer musste ich rumstellen
@DanielMI6 schrieb am 17. August 2024 um 08:58:21 Uhr:
Geht mit BimmerCode im Expertenmodus der Klima :
Variantencodierung 3000 :
-Ländervariante-> ROW
-Ländervariante Klima -> ROW
-Solarsensorkennlinie -> kennlinie 2
Funktionscodierung HO 3003 :
-Temperatur_offset -> Offset_minus_3k
Zusätzlich Habe ich noch die vertrimmung des oberen Bereich vorn und hinten ( hinten bei 4 Zonen Klima) auf kälter gestellt
Kann man für hinten die Luft Temperatur über Codierung erhöhen?
Finde es hinten immer sehr kalt.
Man muss schon im Sommer hinten auf 24 manuell stellen.
vor allem problematisch, wenn Kinder hinten sitzen.
@Mini_Me123 schrieb am 17. August 2024 um 11:19:57 Uhr:
Das einzige was mir jetzt spontan einfällt ist die Vertrimmung hinten für oben (bel) und Fußraum auf wärmer zu codieren. Aber ob das den gewünschten Effekt bringt muss man probieren.
Wobei bei einer 3/4 Zonen Klima das ja manuell wenn jemand hinten sitzt kein Problem ist. Kann man ja von vorn machen.
Danke. Schaue ich mir mal an
@Kuni78 schrieb am 17. August 2024 um 10:03:38 Uhr:
die
Ich habe es jetzt so codiert mal schauen ob es was bringt.
Ländervariante Klima hab ich aber nicht gefunden
Wir stellen inzwischen bei unserem 530e LCI mit Vierzonen Klima diese immer auf manuell, Lüftung auf Fenster und Mitteldüsen im Sync Modus auf 19 grad - 19,5 Grad und regeln dann an der Lüftungsstärke. Im System selbst ist im Sommer die kälteste Stufe eingestellt. So ist es wirklich ganz akzeptabel auch wenn es richtig heiß draußen ist. Im Automatik Modus ist es nahezu unerträglich.
Habs Heute gemacht und gleich getestet. Der Hammer vielen Dank. Muss mir jetzt nur wärmere Kleidung mitnehmen 😁
Vielen Dank!
Hast du beide Punkte gefunden bei dir?
Also Ländervariante und Ländervariante Klima? Hab es heut auch codiert mal schauen
@Sveno27 schrieb am 17. August 2024 um 23:01:00 Uhr:
Das ist ein Fehler von mir. Gibt nur einen Punkt.
Keine Ahnung warum ich es 2 mal getippt habe.
Gibt nur den Punkt Ländervariante
Hallo Kuni78, danke für die Aufklärung. Habe schon gedacht es liegt an einer anderen Hard-, Softwareversion. So richtig zufrieden war ich noch nie mit der Klimaleistung, trotz aller Tipps und Updates. Nochmals Danke und allzeit gute Fahrt. renfen
Was passiert mit den Serviceintervallen, wenn du die Ländervariante Heißland programmierst?
@BMWHolgi schrieb am 18. August 2024 um 00:21:14 Uhr:
Welche Intervalle? Für die Klima gibt es doch keine Intervalle. Und da man nur im Klimasteuergerät was ändert verändert sich am restlichen Fahrzeug nix. Bleibt alles wie es war.
