Problem mit Themperatur
Hi Leute,habe in den letzten Tagen festgestellt, dass mein Wagen sehr lange brauch um auf Themperatur zu kommen.
Habe eigentlich immer um die 7- 10 Kilometer gebraucht um auf 90 Grad zu kommen, sowohl im Kombi als auch der digitale Wert der Klima. (Das der Wagen da noch nicht warm ist,weiß ich :-) )
In den letzten Tagen habe ich immer midestens 17 Kilometer gebraucht um auf 90 Grad zu kommen, bei 7-11 Grad Aussenthemperatur.
Sollte ich mir Sorgen machen??
35 Antworten
@SvenS3,
ich würde zuerst einmal den Klimakanal 49 mit dem Anzeigewert im KI vergleichen ob die Temperatur unterschiedlich ist.
Dann kannst Du die Kühlmittelschläuche einmal anfassen. Der untere wird normalerweise wesentlich schneller heiß als der obere. Erhitzen beide gleichzeitig schnell (langsam) hängt das Thermostat bei offen fest. Ist ein altes TT Leiden.
@moerf
hab gerade auch ein seltsames Phänomen (oder vielleicht nicht ?)
hab kürzlich Thermostat und Temperaturgeber gewechselt. Soweit wieder alles i.o. keine Schwankungen mehr...aber jetzt fällt mir auf, dass mein Wägelchen immer wieder auff Temperaturen >= 100 Grad kommt. Das Kombi zeigt ab 100 ja immer den richtigen Wert an--> meine Nadel steht meist auf 90. Bei kurzen fahretn in der Stadt oder Stop und go (wirklich nur kurz) dann gleich wieder auf 100-103...trotz der relativ geringen Aussentemperaturen gerade...ist das normal ß hat die Zusammensetzung der Kühlflüssigkeit damit was zu tun (musste kürzlich nach dem Füjlerwechsel etwas Wasser nachfüllen) ?
Darauf hab ich auch schon geachtet. Die sind bisher nicht gelaufen...ab wann sollten sie denn laufen ? wo ist die Temperaturschwelle ?
Wo sitzt dieser Thermoschalter ? Ist das der gleiche Geber wie der G2/G62 ?
sitzt in fahrtrichtung links mittig am kühlerrand, 29er schlüsselweite, 20,75 Euro! kommst am besten von unten dran.
hab ihn nämlich gestern auch gewechselt 😉
hab die temp.-bereiche nicht mehr richtig im kopp, glaube 95-98 kleine stufe und 98-102 die große, aber wie gesagt, habs grad nicht mehr genau im kopp.
Original geschrieben von Ingo.Feddersen
na, dann werd ich dem heute mittag gleich mal zu leibe rücken! Merci schonmal
@ingo.Federsen,
hole Dir vorher noch genügend G12+ aus der WS. Du wirst jede Menge auffüllen müssen.
kippt man das Zeug pur rein oder wird es gemischt ? Mit welcher Nachfüllmenge muss ich denn rechnen ?
