- Golf
- Golf 7
- Problem mit Parkpilot
kennt jemand das Problem? (siehe Foto)
Akustisch ist er wohl noch da, auch mit Blind Spot. Nur zu sehen gibt es null, auch nicht von der Rückfahrkamera. Und es tritt total sporadisch auf und lässt sich dann auch nicht wieder "beleben". Motor nur kurz aus bringt nichts, länger stehen lassen/parken aber schon.
46 Antworten
Hallo Zusammen,
gibt es bei dem Thema was neues?
Wir reihen uns mit unserem 2 Wochen alten Sportsvan (CM+AppConnect) ein.
In der Autostadt in der "Ausfahrt" beim Testen des ParkAssist hat dieser beim ersten Versuch fast das vordere Fahrzeug gestreift. Die gute Dame vor Ort war irritiert, aber der zweite Versuch klappte einwandfrei, daher hat sie nichts unternommen.
Jetzt haben wir das Problem mit mit den Parksensoren bei der Einfahrt in unsere Garage (und nur da).
Sie schalten sich wie gewünscht selbstständig ein, aber kurz darauf. Erscheint das bekannte "Der ParkPilot ist zurzeit nicht verfügbar"und in der MFA "Fehler: ParkPilot".
Beim rückwärts rausfahren aus der Garage und anderswo ist alles ok.
Ist beliebig reproduzierbar.
Ab zum Händler... ich habe ein Update bekommen, welches jetzt endlich bereitgestellt wurde. Es gibt wohl zwei Systeme für das MIB2. Für das eine gibt es seit Januar für das andere Seite März das Update. Im Ergebnis hat es sich bei mir verbessert, aber nicht beseitigt. Aber immerhin...
Welche Version hast du denn?
Muss ich nachsehen, wenn ich aus dem Urlaub da bin... ??
Bei unserem Sportsvan soll es angeblich ein fehlerhafter Sensor sein. Tatsächlich ist einer etwas zu "tief" in der Stoßstange drin, ist mir bisher nicht aufgefallen. An der Diagnose war der Wagen bisher nicht angeschlossen.
Muss also nicht immer ein Softwareproblem sein
So nachdem ich nun aus meinem Urlaub (ohne Auto) zurück gekehrt bin, habe ich auch noch eine Frage.
Und zwar hatte ich vor kurzem auch beim Einparken eine Fehlermeldung im Display (Parpilot derzeit nicht verfügbar). Habe dann ohne diesen eingeparkt und das Auto abgestellt. Beim erneuten starten war die Meldung dann verschwunden und der ParkPilot scheint auch wieder zu funktionieren.
Nun habe ich ein anderes "Phänomen". Sobald ich den Rückwärtsgang einlege, werden nicht alle Radarstreifen angezeigt. Erst sobald ein Hinderniss (in Weiß, Gelb oder Rot) detektiert wird, sind die Ansichten zu sehen. Die Streifen der Blindspotsensoren scheinen auch zu "kommen und gehen". Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob dies vor dem Ausfall des Piloten schon so gewesen ist. Habt ihr da ähnliche Beobachtungen? Finde das schon ziemlich nervig.
Ich kann euch heute abend mal ein Bild machen, um meine Frage zu verdeutlichen.
@siNN0r schrieb am 13. Juni 2016 um 11:09:51 Uhr:
Ich meine, dass bei mir die grauen "Radarstreifen" auch nicht von Anfang an zu sehen sind. Erst wenn ich ein wenig gerollt bin, hat er offenbar die gesamte Umgebung erfasst und die grauen Felder sind rund ums Fahrzeug zu sehen.
@stefangr schrieb am 13. Juni 2016 um 11:36:31 Uhr:
Ja genau diese meine ich. Ich bin mir gerade einfach nicht mehr sicher, daher stelle ich die Frage :)
Die seitlichen Sensoren decken nicht den ganzen Bereich ab und können nur im Vorbeifahren erfassen. Ein erfasster Bereich wird dann ohne Hindernis hellgrau (aber dunkler als der permanent abgetastete Bereich) und mit Hindernis farbig.
Wie das ganze beim Rückwärtsfahren aussieht, kann man hier ganz gut sehen:
https://youtu.be/dhIMt4O_O6c?t=33s
Wichtig ist auch, dass es aufgrund der Funktionsweise bei bewegten Hindernissen nicht sauber funktioniert.
Mahlzeit,
meine Frau hat mich heute Morgen angefunkt, weil unser Golf wohl aus heiterem Himmel nun auch ein Problem hat, dass hier evtl. hin passen könnte:
Meldung "Fehler Parkpilot", blinkende Taste des Parkpiloten und Ausfall des Parkpiloten (reagiert nicht mehr auf Hindernisse). Kann das evtl. mit der vor einem Monat nachgerüsteten Westfalia Anhängekupplung zusammen hängen?
Ja, das kann.. Sicherung steckt richtig? Hatte erst auch das Problem das nichts ging..
welche Sicherung muss ich nachschauen?
Hat ja jetzt seit dem Einbau der Kupplung vor einem Monat alles funktioniert und jetzt plötzlich erst dieses Verhalten. Werde mal heute Abend den Diagnoserechner anstecken und nach der Fehlermeldung schauen. Vielleicht wurde auch nur ein Sensorstecker nach der Demontage der Heckschürze nicht richtig aufgesteckt
Einfach mal alle Sensoren testen. Motor an, Handbremse rein, Fenster auf, Piepser anschalten und einmal überall die Hand dran halten.
@6N1 schrieb am 29. Aug. 2018 um 16:36:00 Uhr:
Wenn Fehler Parkpilot erscheint, dann kannst du mit den Händen vor den Sensoren machen was du willst, das System ist außer Betrieb.
so, gerade mal ausprobiert: die Meldung kam bei mir in der MFA auch gerade zweimal. Seit gestern ist der Fehler viermal aufgetreten. Es steht aber nur für einen Sekundenbruchteil in der MFA und dann auch nix mehr unter Fahrzeugstatus bzgl. Ausfall etc.. Funktioniert auch alles ganz normal bis auf das die Meldung kurz erscheint.
Das stand im Fehlerspeicher bevor es bei mir gerade zweimal aufgetreten ist. Seitdem steht das Gleiche drin, nur eben bei Fehlerhäufigkeit die 4:
Mittwoch,29,August,2018,21:11:06:31386
VCDS Version: DRV 18.2.1 läuft auf Windows XP x86
Adresse 10: Einparkhilfe 2 Labeldatei: DRV\5Q0-919-294.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil und/oder Version: PARKHILFE 8K H03 0054
Codierung: 0031051101
Betriebsnummer: WSC 00028 028 00069
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026 (VW37)
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW27.rod
VCID: 4380CDEFCAEF425C7C-8016
1 Fehler gefunden:
13632273 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 163
Kilometerstand: 26100 km
Datum: 2018.08.28
Zeit: 14:07:55
Mittwoch,29,August,2018,21:21:29:31386
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil und/oder Version: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Codierung: 00020B46C24122FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002 (VW37)
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 03000DEF8A6F825C3C-8056
1 Fehler gefunden:
529173 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 167
Datum: 2018.08.28
Zeit: 14:07:57
Mittwoch,29,August,2018,21:22:31:31386
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil und/oder Version: GW MQB High 212 2265
Codierung: 030100043F085700FB000248080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 013020 (VW37)
ROD: EV_GatewConti_013_VW37.rod
VCID: 7CF27613F791FDA47D-8028
1 Fehler gefunden:
131655 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
U1003 00 [008] - Keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 163
Datum: 2018.08.28
Zeit: 14:07:51
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.5 V
Klemme 15: aus
