problem mit meiner automatik
BMW 3er E36
hallo ich hab da ein prob und zwar war ich grade unterwegs und wolte an der ampel bremsen ich trete leicht auf die bremse und der motor fängt auf einmal an voll stark runter zubremsen. gut währder motor runterbremste ist er um ein haar fast abgesoffen die drehzahl sank von ca. 1500 umdrehung auf fast 0 umdrehung. wo der wagen zum stehen karm hat sich die drezahl wider auf 700 umdrehung gefangen und alles war in ordnung. beim nästen bremsen war auch alles wider normal. uauf dem nachhause weg nach waren noch ca.2km ist das prob nicht wider aufgetaucht
das problem selbe problem hatte ich vor 2 tagen schon mal das der wagen durch leichts bremse treten zum stehen karm durch ne motor bremse. und da nach war bis heute alles wider ok
das ganze sieht so aus und fühlt sich so an als würde man beim schalt wagen bremsen biss zum stehen und vergesse die kuplung zutreten.
hatte jemand schon mal diese problem ??? weiss zufällig was das ist obs getribe nun aufgibt oder der drehmoents wandler oder ehnlliches.
kurze beschreibung zum wagen es ist ein 318is coupe automatik hat 170000 km gelaufen hat schon das 2 diffrential drine.
20 Antworten
Fehlerspeicher auslesen lassen....eventuell muckt die Getriebesteuerung oder irgendeiner der Sensoren....
Greetz
Cap
hmm ja aber ich dachte immer wenn das getribe elecktronik ne macke schiebt leuchte die getribe lampe aufen tacho. oder kann die steuerung rum spinnen ohne das die getribeleuchte aufen tacho leuchtet
Hier wird Dir geholfen!
http://www.legastheniker.de/
@miller
-.- danke das du da drauf auch noch rum hackst das ich ne rechtschreibschwäche habe.............
Muß nicht sein......Ob das nen defekten Sensor anzeigt,daran zweifel ich,deshalb Fehlerspeicher auslesen lassen.Wenn da nix drinsteht,kann man weitergrübeln.Zumal man dann schonmal diverse Dinge ausschließen kann. 😉
Greetz
Cap
jup danke ich werd dann morgen mal zu bmw fahren und den fehlerspeicher auslesen lassen
Wow, bist du ein....*Kopfschüttel
ich glaube solche Sprüche kannst du dir hier sparen!!!
hi!
könnte auch sein das deine kupplung vom 1.gang kaputt ist und zusammenklebt.
dadurch würde es sein als ob dein motor abgewürgt wird.
mal etwas getrieböl ablassen und "abschmecken" ob es verbrannt richt.
Automatik hat keine Kupplung....die hat nen Wandler,da kann nix zusammenkleben....
Greetz
Cap
Greetz
Cap
sehr richtig!! Kupplung bei nem Automatik....grins...
jap stimmt der hat nän wandler und ich mach mir schon grosse sorgen das der im sack ist oder noch besser das ganze getribe. 🙁
naja nachher weiss ich mehr wenn der fehlerspeicher nicht leer ist
HMM, nicht ganz richtig:
soweit mir bekannt haben alle E36 Automatikgetriebe eine "Überbrückungskupplung". Diese wirkt aber einer gewissen geschwindigkeit und Drehzahl (bei meinem Automatik ab 90 im 5. Gang), wenn man vom Gas geht spürt man eine Motorbremse wie beim Schalter aber bei bei 80 trennt sie schon wieder...
siehe hier: http://www.kfz-tech.de/Drehmomentwandler.htm
evtl ist das bei Dir defekt...
fehler speicher auslesen hat nix gebracht der war leer -.- wo dran kann es jetzt liegen
