Problem mit Luftfederung
Audi A6 C7/4G
Hallo zusammen, seit kurzem spinnt bei mir die Luftfederung und weitere Systeme wie ACC & Lane Assist schalten sich dann auch aus. nach einem Neustart funktionieren diese dann für eine unbestimmte Zeit wieder. Der Fehler kommt mal 3 Tage nicht und dann aber an einem Tag mehrmals.
Im Anhang habe ich ein VCDS Log.
Hoffe hier kennt einer das Problem.
PS: am Donnerstag geht der Wagen zur Fehlersuche auch zum 🙂
Ich habe nochmal etwas recherchiert. Das Arbeitsstromrelais für den Kompressor müsste hinten rechts im Kofferraum sitzen. Wenn ich mich nicht vertan habe hat es die Bezeichnung 4H0 951 253 (5/644). Das Relais ist für 60A ausgelegt. Beim 4F waren es noch 40A. Wenn ich so die einschlägigen Kompressor threads aus der Vergangenheit lese (A6, A8) dann werde ich das Ding schon nach 100 Tkm tauschen. Der Preis müsste jetzt so bei knapp 20€ liegen.
So sieht ein verklebtes Relais dann aus...
Fotos mit freundlicher Genehmigung von sps.for.a8
Relais-1
Relais-2
Relais-3
295 weitere Antworten
295 Antworten
ich habe ein Problem mit der Luftfederung meines Audi A6 C7 (2014 3.0 TDI Avant, Quattro ), das sporadisch auftritt. Das Fahrzeug zeigt keine Fehlermeldung an. Vielleicht hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir weiterhelfen.
• Wenn ich das Auto im normalen abgesenkten Zustand parke und ausschalte, ist es möglich, dass nach mehreren Stunden die hintere linke Seite stark abgesunken ist.
• Sobald ich die Tür öffne, hebt sich das Fahrzeug wieder auf das normale Niveau, noch bevor der Motor gestartet wird.
• Wenn ich das Fahrzeug in der angehobenen Position parke, bleibt es stabil und senkt sich nicht ab – auch nach längerer Standzeit.
• Das Verhalten tritt nicht immer auf, sondern phasenweise: Manchmal für eine gewisse Zeit häufiger, dann wieder wochenlang gar nicht.
Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem mit dem A6 C7?
Könnte es an einem undichten Luftbalg, einem defekten Ventil oder einer fehlerhaften Sensorik liegen?
Vielen Dank im Voraus!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Luftfederung hinten links sackt sporadisch ab' überführt.]
Ich tippe zuerst auf ein Leck im linken hinteren Balg oder seiner Leitung.
Weniger wahrscheinlich der Ventilblock, es müssten zwei Ventile undicht sein, linker Balg und Abluft…
Die Sensorik kannst Du ausschließen, das Verhalten beim Öffnen der Tür zeigt ja, dass das System weiß, wo der Hintern hoch muss. Da wird aus dem Drucktank nachgefüllt.
richtig, für fehlerhafte oder auch nicht fehlerhafte Clones (die gibt es nämlich auch) gebe ich hier ebenfalls keinen Support, da hier nicht erlaubt, dafür gibt es andere Möglichkeiten.
Aber dem User @Nik2000 können wir dennoch weiter helfen. Die Daten wurden ja hier bereits eingestellt (geht auch als Textfile) und auf die kann man sich beziehen, da sie den Fehler korrekt anzeigen.
@nunkistar hat ja weitere gute Tipps gegeben, die @Nik2000 umsetzen muss, um dann weitere Rückmeldungen geben zu können.
Nun weiter Offtopic, da es hier zum großen Thema gemacht wurde...
Hier mal ein Beispiel aus der Praxis und wie man mit einem teuren VCDS unterwegs im Auto in der Sackgasse landen kann!
Was Plagiate betrifft, kann ich zu meinen langwierigen Softwaretests einiges dazu schreiben. Soll aber kein Anreiz darstellen, nur mit einem Plagiat arbeiten zu wollen. Muss man für das Echtzeit-Datenmonitoring mittels UDS-Protokoll nämlich gar nicht mehr und auch nicht mit dem Original-VCDS, denn es gibt mittlerweile gute andere bezahlbare Produkte für einen kleinen Preis. Es sei denn man möchte seltene Varianten verwenden, wie ich vor kurzem z.B. mit Nachbars Golf, der ein gebrauchtes ABS-Steuergerät und nicht mehr das eigentliche Original-Steuergerät gekauft hat, da es einen Serienfehler hat und wieder nicht lange halten wird. Dieses Steuergerät musste ich dann mit meinem Original-VCDS von 18 auf 19 Byte umcodieren.
Für die Softwareentwicklung habe ich ein aktuelles Original-VCDS (soll demnächst wieder ein kostenloses Update geben) und für Langzeittests im Auto aus gutem Grund neben einer neuen App, für weiterführende Tests auch ein Plagiat. Für ein zweites VCDS auf die selbe Person gibt es nämlich kein großzügiger Rabatt. Ein Plagiat, was nach meinem Referenztests eben auch mit der Original-VCDS-Software (in Englisch sogar ohne Loader) läuft und die Werte in den Diagrammen eindeutig stimmen, habe ich den zweiten Adapter aus folgendem Grund:
Ich habe für unterwegs immer ein "billiges" VCDS im Auto liegen und angeschlossen, da man dummerweise das teure VCDS (unlimited, sowas lässt sich auch nur VCDS einfallen) nicht versichern kann, wenn es aus dem Auto geklaut wird oder das gesamte Auto verschwunden ist. Die Autoversicherung meinte, es wäre nicht Bestandteil des Autos.
Wenn ich Glück habe, übernimmt es die Hausratversicherung. Die meinte aber lapidar: VCDS immer im Auto? Ist aber ungewöhnlich, das ist doch Werkstattequipment, gehört dort hin und sollte nur temporär im Auto verwendet werden. Dafür gibt es eine extra Werkverkehrsversicherung für Firmen, z.B. Handwerker, aber nicht für Privatpersonen. Vielen Dank auch, daher aus gutem Grund ein billiges Plagiat, das genauso gut funktioniert, anders geht es nicht. Mir ist schon mal ein VCDS verloren gegangen, da mein Auto gestohlen und nach einem halben Jahr in einem anderen Stadtteil aufgefunden wurde. Original-VCDS war dennoch spurlos verschwunden.
Nun sollte man sich aber nicht auf Plagiate versteifen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Da für die Softwareentwicklung die Sensoren und Aktoren nicht mehr starr in Messwertblöcken zur Verfügung stehen und mühselig zusammen gesucht werden müssen, sondern mittels dem neuen UDS-Protokoll zur Auswahl aus den Steuergeräten mittels Iso-Norm geliefert werden, müsste VCDS mittlerweile erheblich günstiger werden. Machen sie aber nicht. Dafür machen es andere mit ihren Neuentwicklungen. Für die weiteren Entwicklungen habe ich auch u.a. hier legale BMW Adapter, die ebenfalls erheblich günstiger sind, als die immer noch zu teuren VCDS-Adapter.
Für unterwegs muss man eigentlich gar kein Plagiat für VAG-Fahrzeuge mehr verwenden, um z.B. Logdaten für Langzeittests in csv-Daten in Echtzeit über das UDS-Protokoll für genauere Auswertungen aufzeichnen zu können, sogar mit Standard Bluetooth OBD-Adaptern für ein paar Euros. Daher habe ich für wenige Euros zusätzlich eine legale Android-App laufen, die sogar sehr vielversprechend ist und ich in Zukunft für die Kundschaft als Standard für die Diagramme einsetzen werde, wenn die Langzeittests abgeschlossen sind und das Ganze ohne von VCDS abhängig zu sein. Zwei wichtige Dinge fehlen noch in der App. Ich werde mich diesbezüglich nochmals mit dem Entwickler weiter in Verbindung setzen. Früher war es VCDS, heute gibt es definitiv mehr Auswahl, die bedeutend günstiger für das Echtzeitmonitoring ausfallen. In dieser niedrigen Preisklasse habe ich immer legalen Ersatz zu Hause.
Denn für eine tiefgreifende Online-Fehleranalyse kann ich der Kundschaft nebenbei sagen, lade dir die App für ein paar Euros herunter und zeichne entsprechend meiner Vorlage einfach die Daten auf, die von mir ausgewertet werden. Das hat den großen Vorteil nicht das überteuerte VCDS umständlich verschicken zu müssen, das irgendwann nicht mehr zurück den Weg nach Hause findet, da unterschlagen oder der immer mehr unzuverlässigere Paketdienst, bestehend aus guten verantwortungsvollen Fachkräften, das Paket auch mal gerne "verschlampt" wird.
Servus, also ich habe nun den Ventilblock getauscht. Logischerweise kam beim abmontieren noch Luft aus dem Speicher und der Vorderachse, hinten fast garnichts mehr. Nun habe ich die Fehlercodes gelöscht und es passiert absolut garnichts mehr. Das Auto liegt jetzt überall komplett flach und nichts regt sicht mehr. Muss ich das System manuell befüllen oder sonstiges?
Liebe Grüße Nik
Der Kompressor läuft normalerweise erst ab einer gewissen Geschwindigkeit an, ca. 40km/h. In den Stellglieddiagnosen gibt es irgendwie einen Punkt „Notbefüllung“ oder so. EDIT: Das stimmt nicht...
Der Punkt ist in den Grundeinstellungen: Druckeinstellungen "Speicher befüllen"
Wenn Du die Messwerte dazunimmst, kannst Du sehen, ob sich was tut.
Wenn der Speicher voll ist, kannst Du dort auch manuell die Befüllung der Bälge ansteuern.
Unbenannt
@nunkistar schrieb am 25. März 2025 um 18:02:22 Uhr:
Leider tut sich rein garnichts wenn ich das versuche. Manchmal sagt er auch einfach es funktioniert nicht wegen „Unterfunktion“. Wenn ich auf Speicher befüllen gehe, lädt es, dann ist es abgeschlossen aber im Speicher sind 0.0 Bar.
Hörst Du denn den Kompressor laufen? Wie ist der Systemdruck, wenn er läuft?
Hat der Ventilblock evtl einen Komponentenschutz, der aufgehoben werden muss?
Kann ich mir kaum vorstellen, die Leitungen, die da reingehen, sind alle direkte Steuerleitungen für den Geber und die Ventile. Da ist keine Datenlogik. Die sitzt im Steuergerät.
richtig, definitiv kein Komponentenschutz. Ist nur ein Drucksensor verbaut und der Rest sind die Aktoren für die Ventile. Leitungen am Ventilblock alle richtig angeschlossen? Sicherung für Kompressor hinten rechts im Kofferraum ok? Dort sitzt auch das Relais. Mal messen, ob Eingangsspannungen vorhanden sind. Wenn du nichts finden kannst, können wir in den Plänen nachschauen.
Wenn der Druckspeicher leer ist oder das Auto so tief liegt, dass die Sensoren melden, dass es zu tief ist, springt der Kompressor auch im Stand an.
Allerdings nur so lange, dass das Auto auf ein fahrbares Niveau angehoben werden kann.
Ansonsten läuft der Kompressor erst ab etwa 40 km/h.
Der Ventilblock hat keinen Komponentenschutz.
Der Kompressor schaltet ein, wenn ein gewisser Druck im Speicher unterschritten wird.
Wie ist Deine Spannung? Der Kompressor zieht ordentlich Saft und schaltet bei Unterspannung nicht an.
@nunkistar schrieb am 25. März 2025 um 18:54:35 Uhr:
Hören tue ich es leider nicht wirklich. Ist auch ehrlichgesagt jz noch schwerer unter das Auto zu kommen, da er ja nun am Boden liegt. Systemdruck 0.0 Bar
@Goldhuhn schrieb am 25. März 2025 um 20:49:34 Uhr:
Leitungen sind definitiv alle richtig angeschlossen. Das Relais nennt sich komischerweise Arbeitsstrom Relais. Das habe ich soeben getauscht, keine Reaktion. Allerdings ist er gerade auch etwas entladen durch das ganze auslesen etc.
@Weazle schrieb am 25. März 2025 um 21:14:00 Uhr:
Spannung ist wenn die Zündung an ist, 12.3-12-4V
