problem mit elektrischem fensterheber
hi hab das problem das mein fenster fahrer seite ihrgendwie nich funkioniert
also wenn ich es früher nach unten getipppt hab den schalter ging er ja automatisch voll nach unten das geht bei mir noch
aber wenn ich das fenster wieder hoch haben will muss ich ja wieder kurz hoch tippen beim schalter und dann geht er ja normalerweise vollautomatisch zu, das geht jetzt bei mir nicht mehr muss den schalter gedrückt halten damit der wieder hochkommt das fenster
und wenn er zu ist lass ich den schalter los und dann geht der trotzdem paar cm nach unten als wie man bei einem coupe die tür aufmacht
woran liegt es?
Haste wahrscheinlich mal die Batterie oder so abgeklemmt😉
Du musst die Fensterheber neu einlernen und zwar geht das so:
drückst die stufe 1 bis das fenster komplett unten ist und dann stufe 2 ca. 5sek. halten
dann stufe 1 nach oben wenn das Fenster oben ist Stufe 2 drücken und 5 sek halten und schon sollte es wieder Funktionieren
20 Antworten
Hallo Canki,
das sieht nach "verlaufener Software" des zuständigen Steuergerätes aus. Ich hatte etwas Ähnliches bei meinem Vectra C. Bei dem gab es einen Trick, die FH-Steuerung zu resetten. Möglicherweise gibt's das bei MB auch. Es ist Wochenende, also ruf die Assistance an, die sollten das wissen.
Gruß, Michael
meine gehen gelegentlich einfach wieder runter. also auf stufe 2 hochgefahren und fährt bis zur hälfte wieder runter. auf stufe 1 auch. muss es dann genau so machen wie von eiche erklärt.
die batterie habe ich nicht abgeklemmt das ist spontan so passiert
was heißt stufe 1 und 2 ?
bei mir gehts nicht muss wohl mal zum mb händler gehen und das machen lassen
der automatiklauf nach oben geht bei mir nich mehr habs wie beschrieben probiert
Habe den gleichen Fehler,
der Automatikbetrieb "hoch" funktioniert nicht mehr. hat jemand einen Tip ?
hallo
ich hatte das gleiche problem bei meiner c klasse das die beifahrer scheibe bei einmal nach oben ziehen automatisch voll zu ging und im gleichem moment als sie voll zuging ging sie paar cm wieder nach unten habe sie dan einfach immer wieder zu gemacht und nach ein paar mal ging sie dann die paar cm nicht mehr runter und jetzt ist alles wieder gut.
probier's mal mit komplett öffnen und anschliessend komplett schliessen mit Komfortschliessen über Fahrzeugschlüssel.
Hat bei mir anschliessend wieder geklappt.
Gruss, Sternanhaenger 🙂
Fenster auf, Schalter ca. 5 sekunden weiterhin halten.
Fenster zu, Schalter ca. 5 sekunden weiterhin halten.
Fertig.
