Problem mit den Anschlüssen der Spritleitung
VW Polo 2 (86C)
hallo leute
hab da mal ne kleine frage, hab das problem bei mir am polo, das ich nicht weis wie die anschlüsse hinten von der spritleiung dran kommen kommen da ich das nicht unterscheiden kann welcher von oben nu direkt kommt ob es der dicke ist oder der schmale schwarze schlauch
und wie ich die am vorratsbehälter(cache) angeschlossen werden
31 Antworten
Na ja, wenn Du da nen Motorbrand hattest, dann solltest Du erstmal sorgfältigst und penibelst alle Leitungen überprüfen. Ruckzuck ist da ne Isolierung durch.
Original geschrieben von farbenfreak
mach das alle in der garge, kabel baum ist alles noch orginal, hatte bloss nen kleinen motorrbrand gehabt vor ein partagen weikl nen kumpel zu viel sprit daneben gekippt und start spary dazu....
wegen dem anschluss für die pumpe würde ich noch nehmen🙂
schon mal im vorraus danke für deine hilfe und tipps
alles klar ich schau nochmal alle leitungen und kabel mit durch, für den elektrischen schlak hab ich das problem schon gefunden ( zündspule war defekt)
