  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Problem DPF Audi A6 4f 3.0 TDI Quattro
Audi A6 C6/4F Allroad
Hallo Zusammen,
ich bin bin neu hier im Forum aber lese schon lange Beiträge mit. Oft haben mir diese schon sehr geholfen. Nun habe ich aber ein Problem zu dem ich nichts gefunden habe. Es geht um folgendes:
Mein A6 ging vor längerer Zeit öfter in den Notlauf. Ich habe ihn dann auslesen lassen und es kam raus das der DPF voll ist. Also neuen DPF im Nachbau besorgt eingebaut und den Fehler gelöscht. Er lies sich aber nicht löschen, also bin ich zu einem Bekannten mit VCDS. Er hat dann den Aschegehalt zurück gesetzt und er lief perfekt. Das ganze ging dann ca. 3 Monate und nun springt er nach paar Sekunden wieder in den Notlauf. Wieder auslesen lassen und schon wieder zeigt es den DPF an. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ich hab mir das jetzt nochmal angesehen und mir ist aufgefallen das das Flexrohr an der Schweißnaht bei der Befestigung durchgegammelt ist und Löcher drin sind. Nun meine Frage, kann es sein das er dadurch falsch Luft zieht und der DPF deswegen denkt er ist voll? Und wie kann man das Flexrohr tauschen? Die eine Schraube sitzt so besch… da kommt man ja nicht so einfach dran.
Oder was könnte es Eurer Meinung nach noch sein?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
LG
90 Antworten
VCDS habe ich leider nicht. Ach ja, der DDS wurde auch gleich mitgetauscht.
Was mir gerade noch einfällt, das Ruckeln hatte ich ab und an auch mal bevor das mit dem DPF kam und auch als er immer im Notlauf lief. Finde nur das es jetzt immer schlimmer wird oder man es mehr merkt. Kann aber auch daran liegen das man im Notlauf eh immer mehr Gas geben musste um vom Fleck zu kommen.
Schade das die Infos so Stückchenweise kommen....
Hallo Zusammen. Also ich habe heute nochmal von nem Bekannten per VCDS auslesen lassen und auch eine Logfahrt gemacht. Wir sind beide der Meinung das die ganzen Probleme mit dem DPF vom AGR und LMM kommen. Heute kam schon wieder der Fehler das der DPF voll ist und das nach 1700km. Als wir den LMM abgeklemmt haben lief er ruhiger als mit. Wir haben ihn dann mal ausgebaut und er sah etwas angerust aus. Vielleicht kann sich mal einer die Logdaten ansehen. Wir haben beide keine Ahnung wieviel der IST Wert vom Soll Wert abweichen darf. Genauso scheint der AGR Wert komisch zu sein da sich hier garnichts ändert.
Samstag,04,Februar,2023,14:32:08:28505
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 22.3.1.7
Datenstand: 20220530 DS338.0
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 311730km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 69 72 76 77
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 23142 231 56432
VCID: 1F498B12CED28577D5-804A
VINID: 9D196AAAA1161C778024524820B49FC437
2 Fehlercodes gefunden:
005491 - Ventil links für Motorlagerung (N144)
P1573 - 001 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 311733 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.02.04
Zeit: 13:47:04
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 85.8 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 13.38 V
Binärwert: 0
Binärwert: 0
Binärwert: 0
008598 - Bank 1 Sonde 1
P2196 - 002 - Signal zu fett
Fehlerstatus: 01110010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 311734 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.02.04
Zeit: 13:49:22
Drehzahl: 1848 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 84.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Tastverhältnis: 116.5 %
(keine Einheit): 0.0
(keine Einheit): 16.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4265590
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 285B90CE9B9C42CFA4-807C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004492
VCID: 66C7DEF6510894BF56-8032
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601100617574
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 63C1C7E2A23AE197B1-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350KZ067741928
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 254599FAEC8E5FA79F-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000606038
Subsystem 3 - Seriennummer: 0104.12.060000000100011474ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 011474ÿ
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Kilometerstand: 310100 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.09
Zeit: 15:18:23
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Seriennummer: 00000030187461
Codierung: 0000278
VCID: 1C33BC1EDFC49E6F30-8048
1 Fehler gefunden:
00797 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung (G107)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 163
Kilometerstand: 310715 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.18
Zeit: 11:36:03
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
VCID: 316D7DAAA846030773-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00146221
02746 - Lampe für Tagfahrlicht rechts
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 164
Kilometerstand: 262136 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.25
Zeit: 17:53:00
00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 172
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.10
Zeit: 18:06:00
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H44 0390
Revision: 00044000 Seriennummer: AUZ5ZBF3124245
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3FBA06D5F0E05F22-804E
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0M1Y7M
Codierung: 0013363
VCID: 295D95CA80967BC7BB-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME154D1A522
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME15421D5A3
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME1B082335A
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME1B52187DQ
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME1A51307F0
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME19183B1D6
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90055063350074
Codierung: 0002042
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H19 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 5HP7ATRC6
Codierung: 2049048
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 234187E2E2BAA197F1-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4F0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 1300806B26819F
Codierung: EDFE73C41B3104
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 275993F296824DB7AD-8072
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 L
Bauteil: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364KV067621229
Betriebsnr.: WSC 26999 142 60367
VCID: 3B715F827A0AF957D9-806E
1 Fehler gefunden:
02261 - Datenträger
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 310106 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.09
Zeit: 19:42:56
Hex Wert: 0x63D1
Hex Wert: 0x7BEF
Hex Wert: 0x1200
Hex Wert: 0xF023
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0120
Revision: 00-00000
Codierung: 0001642
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C536CDE8F646EEF40-8078
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01026866800000
Codierung: 0139909
VCID: 2E5766D6B9781CFF6E-807A
01504 - Kennzeichenbeleuchtung (X)
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 72
Verlernzähler: 138
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.09
Zeit: 19:42:57
01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts (L47)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 88
Kilometerstand: 310242 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.19
Zeit: 05:52:26
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: 07S00000
Codierung: 020001
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 285B90CE5B9C42CFA4-807C
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000205181
Codierung: 0001003
VCID: 5EB7F6168958CC7F9E-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0120
Revision: 00-00000
Codierung: 0001642
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000321
VCID: 204B88EEF3ACBA8FEC-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3D75519A641EF767E7-8068
3 Fehlercodes gefunden:
01535 - Ansteuerung für Stellmotor Leuchtweitenregelung rechts (V49)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Kilometerstand: 310104 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.04
Zeit: 12:30:24
01534 - Ansteuerung für Stellmotor Leuchtweitenregelung links (V48)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.04
Zeit: 12:30:25
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.09
Zeit: 15:13:21
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 H
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394KY067713326
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000163112
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 2612031257
Codierung: 344630393135313035442056413032363132303331323537
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
02272 - Ruhestrom Stufe 1
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 310252 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.28
Zeit: 15:44:34
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 310536 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.12.19
Zeit: 09:14:52
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 B HW: 4F0 907 383 B
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0060
Codierung: 0000331
VCID: 244384FEE7B4A6AF88-8070
5 Fehlercodes gefunden:
02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
006 - Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01110110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 114
Kilometerstand: 262140 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.21
Zeit: 05:52:00
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.21
Zeit: 08:06:00
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.21
Zeit: 08:06:00
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
Fehlerstatus: 00111011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.21
Zeit: 08:24:00
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.21
Zeit: 08:24:00
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 06230632402711
Codierung: 0011116
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
01545 - Geber für Einparkhilfe hinten links (G203)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 116
Kilometerstand: 310683 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.01.07
Zeit: 17:40:21
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.11.22
Zeit: 17:59:13
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4F1-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 336 A HW: 4F1 862 335
Bauteil: BTA H09 0710
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00000007516092
Codierung: 0050011
VCID: 224F82E6FDA0A89FFA-8076
Ende----------------------------(Dauer: 02:44)-----------------------------
Wenn Du deinen Beitrag noch editieren kannst: lösch den Log und hänge ihn als txt ran.
@RudiS schrieb am 4. Februar 2023 um 20:01:37 Uhr:
Bin leider grad mit dem Handy online. Kann ich hier nicht als txt umwandeln.
@Polohotte schrieb am 4. Februar 2023 um 19:51:39 Uhr:
Da hab ich auch keine Ahnung von, aber ich habe die Daten mal in eine etwas besser lesbare Form gebracht. Viel Spaß bei der Auswertung und viel Erfolg bei der Problemlösung
SP
@Sixpack_A6_V6 schrieb am 4. Februar 2023 um 23:20:13 Uhr:
SP
Super, vielen Dank.
Die ordentliche Ansammlung von Fehlermeldungen erstreckt sich über zwei Zeiträume. Einer liegt Anfang November 2022, der andere ist eher aktuell. Für den Novemberzeitraum dürfte dies ausschlaggebend sein:
Adresse 55 : Unterspannung !
Grüße, lippe1audi
Wir hatten gestern nochmal den Fehlerspeicher gelöscht und den DPF zurück gesetzt. Dann ein paar runden gedreht. Aktuell hab ich nur zwei Fehler im MSG. Motorlager und PDC hinten links. Die Fehler sind eher vernachlässigbar. Mir geht es eher um das Ruckeln und warum der DPF ständig voll sein soll.
Diese Klarstellung macht es übersichtlicher. Bleib dran. Kann dir selbst eher nicht helfen, bin aber interessiert, ob du den Fehler ermitteln kannst.
Grüße, lippe1audi
Ich hoffe es. Ich verzweifle bald. Der DPF begleitet mich jetzt schon ewig und es wurde schon der DPF, DDS und das Abgasrohr getauscht. Langsam wird es teuer
Wir haben hier genug "echte" Experten im Forum. Hoffe doch sehr, dass deren Ehrgeiz ausreichend angestachelt wird, um dir, rsp. deinem Dicken zu helfen. Obacht: Dies ist eine Durchhalte-Parole!
Grüße, lippe1audi
Na das denke ich auch das mir hier einer helfen kann.
