Problem(chen) nach Batteriewechsel
BMW 3er E46
Nach dem Wechsel der Batterie werden die Fenster alle vier beim öffnen des Dachs abgesenkt. Beim Schliessen nachher allerdings nur die hinteren hochgefahren. Dito bei der Betätigung des zentralen Fensterhebers, nur die hinteren Scheiben reagieren. Taster FH vorne betätigt selbstverständlich die vorderen Scheiben. Seltsam.
Jemand einen Hinweis, sonst ist alles ok. 325Ci Cab aus 2005.
Herbert
6 Antworten
@Touranbert schrieb am 6. Mai 2025 um 19:01:01 Uhr:
Herbert
Guten Abend,
Du musst Alles wieder anlernen. Leider kenne ich mich beim Cabrio da nicht so aus.
Dietmar
Ok, dann recherchiere ich das mal. Danke für den Hinweis.
Zündschlüsselstellung 2 (Zündung an)
Fenster komplett runterfahren.
Dann manuell hochfahren (also Finger auf dem Schalter draufhalten) bis es geschlossen ist.
Dann ca. 12 Sekunden den Schalter weiterhin nach "oben" gedrückt halten.
Wird gleich probiert
Danke Dir herzlich
Perfekter Tipp
Vielen Dank
Gern geschehen, dafür gibt’s ja dieses Forum hier.
