Problem beim Anschließen der Kühlerschläuche 16V PL!
VW Golf 1 (17, 155)
Mahlzeit!
Habe etwas Probleme die Schläuche für Heizung etc. anzuschließen. Unten am Öhlkühler und Wasserpumpe habe ich bereits angeschlossen. Am hinteren Ende der Metallleitung finde ich jetzt nicht mehr durch. Habe noch einige Schläuche von denen ich auch nicht mehr weiß ob vom 16V oder nicht?
Hat da jemand evtl. ein Foto auf dem man sehen kann wie die Anschlüsse bzw. die Schläuche sitzen?
Till
25 Antworten
Weiß jemand von wo nach wo dieser Schlauch läuft?
Till
könnte sein, daß es der zum Ausgleichsbehälter ist.
Der Schlauch wird an dem Ende mit dem roten Gummi an den seitlichen Flansch angeschlossen und geht hoch zum Anschluss des Wärmetauschers, Fahrerseite.
Grüße 🙂
Grüße 🙂
Vom Feinsten, danke Dir!
Hab da noch ein-zwei andere vieleicht kennst Du die auch? ;-)
Und noch einer...Was ist das eigentlich für ein Gerät?
Till
Und noch einer...
Till
Wärmetauscher bzw. Wasserrohr
Welchen meinste jetzt? Auch den ersten oder?
Till
Muss ich mir eigentlich noch einen anderen Ausgleichsbehälter zulegen? Meiner ist nicht wie der auf dem Bild sondern rund und es ist kein Stecker dran?
Till
Den Behälter habe ich auch an meinem 16V.
Der Stecker dient der Flüssigkeitsstandüberwachung.
Mmmh... Hat das mit der MFA zu tun? Oder wo gibts dann Signal?
Till
Hi, schaue mal zu dem Thema
HIER
, da stehen alle Infos.
Grüße 🙂
Hi, schaue mal zu dem Thema HIER, da stehen alle Infos.
Grüße 🙂
Also wenn ich das richtig verstehe ist das in meinem Fall also nicht von Bedeutung!? Habe weder Digifiz noch MFA!?
Till
das hat nichts mit Digifiz oder MFA zu tun. Der Mangel wird per roter LED im KI angezeigt.
Grüße 🙂
