  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Probelm mit Lenkwinkelsensor
VW Passat B6/3C
Ich hab an meinem Passat MJ208 heute das alte MF Lenkrad (Einzünder) gegen das R32 MK6 MF getauscht, und ebenfalls ein neues Lenksäulen STG eingebaut 3C0953549 AJ
Die MF Tasten funktionieren alle, aber ich hab Schwierigkeiten den Lenkwinkelsensor zu justieren... 😕
Bin wie folgt vorgegangen:
- VCDS (10.6.1, Stand 07.09.2010) an,
- Auto gestartet
- LR eine Umdrehung nach rechts und zurück
- LR eine Umdrehung nach links und zurück in Mittelstellung
- einige Meter ca. 100 bei niedriger Geschwindigkeit gerade aus gefahren
- Dann ins Bremsenelektronik STG
Nun sollte ich ja in 11 "Codierung II" den Login Code eingeben, jedoch ist das Feld ausgegraut
und somit komm ich nicht weiter.
Jemand ne Idee?
Mach sicher irgend was falsch...
Ich hoffe ne Idde muss es nicht sein und ne Lösung geht auch 😉
Login ist die 40168
Aber wenn nicht in der 11, dann in der 16!!!
dann einfach, besser genau so machen:
Lenkwinkel
17 weitere Antworten
17 Antworten
Login ist die 40168
Lenkwinkel
okay danke dann werd ich das gleich mal testen,
wie weit sollte man den ca. gerade aus fahren?
Und wenn im STG in der Einstellung 060 FEHLER steht hat der Vorgang nicht geklappt nehm ich mal an...
Den Fehler hatte ich noch nie.
Ging bis jetzt immer!
so, kaum macht mans richtig geht das dann auch ;o)
Besten Dank
siehste, geht doch 😉
habe ebenfalls das Problem mit der Grundeinstellung meines Lenkwinkelsensors.
Habe Heute mein altes MuFu 8 Tasten gegen ein MuFu 12 Tasten und Tiptronik gewechselt. Ebenfalls gewechselt wurde die Lenkradelektronik gegen das 3C0 953 549 AH und der Schleifring gegen 3C0959653B. Das Lenkrad und die Tasten gehen auch soweit, nur bekomme ich den Lenkwinkelsensor nicht justiert. Habe es schon nach der Anleitung mit eine Drehung nach recht und eine Drehung nach links und ein Stück fahren versucht, doch es geht nicht.
Hier mein Autoscan:
Freitag,26,Oktober,2012,17:12:16:23084
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62
69 72 76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7Exxxxxx Kilometerstand: 179630km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 A 4369
Revision: --H32--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 63037 142 83812
VCID: 74E241A317A00E9
1 Fehler gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 006 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 179637 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.26
Zeit: 16:33:08
Freeze Frame:
Drehzahl: 800 /min
Drehmoment: 40.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00100000
0.00 %
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000609130119
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 16265B2B219CBC9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 T HW: 3C0 614 095 T
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: 0940048415
Codierung: 0032061
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 336082BF522E491
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DC20D74062C31
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000006166285
Codierung: E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
VCID: 326E87BBAD34409
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 130411 054 0403
Codierung: 00471213
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: PCI\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E
Bauteil: AC201 RDW 1 030 0118
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000005188
Codierung: 0010000
VCID: 2D5494C7B40A1F1
2 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Anzahl: 4
01314 - Motorsteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.26
Zeit: 16:32:06
Freeze Frame:
Anzahl: 34
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 10030000 Seriennummer: 003B1PK6XR30
Codierung: 0012339
VCID: 306A8DB3A338729
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0001822
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 72EE47BB6DB4009
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H07 0022
Codierung: 00000227
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 61140 142 106912
VCID: E1CCB8F738520B1
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 B HW: 3C0 907 951
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 1200A0691301B5
Codierung: 7FFFBC44C62002
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 204A7DF3F3D8C29
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397CB0977042B31
Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3C72A9837F70869
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 22007001 Seriennummer: 00000048669003
Codierung: 0000245
VCID: 3B70AA9F7A7E811
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 346281A357204E9
02546 - Lenkungsendanschlag
Freeze Frame:
Kilometerstand: 179630 km
Temperatur: 22.0°C
Spannung: 14.00 V
Spannung: 13.80 V
Freeze Frame:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E7630001415F0084F0E707800
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 8003
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 22007001 Seriennummer: 00000590369003
Codierung: 0000244
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 214C78F7F8D2CB1
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: F1ECC8B7E8B2BB1
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0042402
VCID: 295C60D780E2031
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000698009
Codierung: 0000208
VCID: 3D74A487646A8F1
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
VCID: EADEDFDBC564489
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000700366
Codierung: 0000208
VCID: 3E76A38B696C949
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930627003248
Codierung: 0011024
VCID: 285A65D39BE83A9
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Bauteil: Telefon 6009
Revision: 00009000 Seriennummer: 0000000793606
Codierung: 0016043
VCID: 25446CE7ECFA271
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
Ende --------------------------------------------------------------------
Wie ist noch einmal die korrekte Vorgehensweise?
Muss alles direkt nach anschließen der Batterie erfolgen oder ist das egal?
Was muss ich prüfen und machen.
Gruß Norbert
Motor muss aber laufen bei der Grundeinstellung,viele machen den Fehler und versuchen es NUR mit Zündung an.
steht ja auch so in der anleitung drin... o.O also die, die du gepostet hast...
Ich denke mir bei ihm fehlen nur die Endanschläge... (so stehts ja im Speicher 😉) also mal Volleinschläge links bzw. rechts machen, dann dürfte es schon klappen, sogar ohne VCDS... kannste/solltest du auch bei laufendem Motor machen...
So, habs irgendwie heute morgen hinbekommen, der Lenkwinkelsensor und Lenkhilfe gehen wieder. Nun habe ich aber ein anderes Problem, nun geht plötzlich meine Multifunktionsanzeige nicht mehr und der rechte Tastenblock am Lenkrad. Linke Tasten gehen. Es steht nur noch ACC Fehler im Display. Habe irgendetwas falsch codiert, aber was? Konnte zwischendurch mal die GRA einschalten, nun wieder nicht mehr.
Autoscan:
Samstag,27,Oktober,2012,10:37:40:23084
VCDS Version: PCI 11.11.4
Datenstand: 20121001
Fahrzeugtyp: 3C0
69 72 76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7Exxxxxx Kilometerstand: 179660km
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Codierung: 0000078
VCID: 74E241A317E103B835F
3 Fehlercodes gefunden:
P1653 - 006 -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.26
Zeit: 16:33:08
Freeze Frame:
Drehzahl: 800 /min
Drehmoment: 40.0 Nm
Binärwert: 00000000
Binärwert: 01000001
0.00 %
005782 - Datenbus Antrieb
P1696 - 008 - unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 179655 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.26
Zeit: 19:22:42
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
0.00 %
Spannung: 12.09 V
Binärwert: 11101100
Binärwert: 01000010
005703 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 006 -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.26
Zeit: 19:22:44
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Binärwert: 00000000
Text: Kein Messwert verfuegbar
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Codierung: 0000020
VCID: 16265B2B21DDB1A8EBB
Codierung: 0032061
VCID: 336082BF526F4480EC5
1 Fehler gefunden:
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.26
Zeit: 19:22:43
VCID: 69DC20D74023CE50969
Codierung: E78A8F2700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
VCID: 326E87BBAD754D88E73
Codierung: 00065493
Codierung: 00471213
1 Fehler gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.27
Zeit: 08:44:00
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.45 V
aus
ein
aus
aus
aus
Codierung: 0010000
VCID: 2D5494C7B44B1270BA1
8 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Kilometerstand: 179662 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.27
Zeit: 10:26:30
Freeze Frame:
Anzahl: 5
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.27
Zeit: 10:26:30
Freeze Frame:
Anzahl: 34
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.27
Zeit: 10:26:39
Freeze Frame:
Anzahl: 3
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.26
Zeit: 19:23:42
Freeze Frame:
Anzahl: 6
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Anzahl: 3
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.27
Zeit: 08:17:23
Freeze Frame:
Anzahl: 3
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.27
Zeit: 08:20:35
Freeze Frame:
Anzahl: 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.27
Zeit: 08:30:12
Freeze Frame:
Anzahl: 3
Codierung: 0012339
VCID: 306A8DB3A3797F98917
Bauteil: J0527 0030
Codierung: 0001822
VCID: 72EE47BB6DF50D88273
Codierung: 00000227
Codierung: 0007105
VCID: E1CCB8F738130610CE9
1 Fehler gefunden:
00151 - Plausibilität ADR-System
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.26
Zeit: 19:23:42
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V1.clb
VCID: 204A7DF3F399CF18017
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.27
Zeit: 08:44:04
VCID: 397CB0977003BED0269
Codierung: 0000101
VCID: 3C72A9837F318BF83DF
Codierung: 0000245
VCID: 3B70AA9F7A3F8CC0345
VCID: 346281A3576143B8F5F
Codierung: 0091020051030C3600020F0FF0084F0E707800
Codierung: 0000244
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 214C78F7F893C6100E9
Codierung: 0000001
VCID: F1ECC8B7E8F3B6905E9
Codierung: 00000035
Codierung: 00000035
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0042402
VCID: 295C60D780A30E50569
Codierung: 0000208
VCID: 3D74A487642B82F00A1
Codierung: 0000001
VCID: EADEDFDBC52545481F3
Codierung: 0000208
VCID: 3E76A38B692D99E813B
Codierung: 0011024
VCID: 285A65D39BA93758497
Codierung: 0016043
VCID: 25446CE7ECBB2A30721
hast du mal die fehler alle gelöscht?... hier stehen überall nur verweise, dass "mal der speicher ausgelesen" werden soll... und der lenkwinkelgeber steht sporadisch drin, weil du den ja schon angepasst hast...
also mal alle speicher löschen und erneut probieren...
habe es Heute noch einmal mit einem zweiten User versucht, wieder nichts.
Habe noch einmal das alte STGR angeschlossen und ausgelesen.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507Q
Codierung: 0001122
VCID: 2E56877CB9D7DF68830
Was muss nur alles umcodiert werden wenn man das Lenkrad und das STRG gegen ein
3C0 953 549 AH wechselt?
Da fehlt doch irgendwo noch etwas. Wer kennt sich da aus?
Norbert
Hallo zusammen .
Ich bin neu hier und bin noch nicht ganz fit hier Forum. Bräuchte Lösungsvorschläge bei meinem passat 3bg es handelt sich um den lenkwinkelsensor. Ich habe das Auto bei vw auslesen lassen und es waren 3 Fehler hinterlegt
Fehler 1 Drehzahl Fühler vorne rechts unplausibels signal
Fehler 2 fehlende botschaft vom geber für lenkwinkel
Fehler 3 Versorgungsdpanmung zu klein sporadisch.
Fehler 1und 3 sind behoben dennoch bleibt der Fehler mit dem lenkwinkel sensor .. Das Problem trat auf nach dem ich ihn von der Bühne abgelassen habe nach umbau auf gewindefahrwerk. Voher bestand das Problem nicht Spur ist eingestellt dennoch bekomme ich d3n Fehler nicht behoben.
Über jegliche Hilfe bin ich dankbar
Dieser Fehler sagt mal gar nichts aus! Du musst ihn genauer definieren! Vlt musst du nur den lenkwinkelsensor neu anlernen!
Ja das ganze hab ich per vcds versucht aber der lenkwinkelsensor zeigt immer 0 grad an egal ob ich das lenkrad bewege oder nicht. Wo mach ich den Fehler?
