Polo 6R Rückfahrkamera! So knapp vorm Ziel :(
Habe ja schon seit längerem geplant in meinem Polo die Original Golf VI Rückfahrkamera einzubauen. Da ich eh vorgehabt hatte mir das RNS 510 zu holen hat das gepasst. Denn das benötigt man, da das RCD 510 im Polo wahrscheinlich kein Video-In hat. Oder man holt sich ein RCD mit Video-In.
Den Kufatec-Kabelbaum habe ich auch bereits. Heute ist dann endlich die Rückfahrkamera angekommen😁
Ist echt geil das Teil. Leider habe ich nun erstmal knapp vorm Ziel einen Rückschlag einstecken müssen.
So wie es aussieht passt das komplette Emblem zwar rein, allerdings sind die Verschraubungen beim Polo anders als beim Golf VI, sodass das ganze Emblem dann um ca. 30° verdreht wäre.
Meint Ihr man kann das trotzdem irgendwie reinbauen indem man es anders verschraubt. Evtl. könnte man irgendeine Befestigung bauen, sodass man es festschrauben kann. Mal sehen wies weitergeht.
Habe euch mal die Bilder angehängt.
Hier könnt Ihr die Polo 6R Verschraubungen sehen (Einfach runterscrollen) und im Anhang die der Golf VI Rückfahrkamera:
http://cgi.ebay.de/.../350425418549?...
Achman son Mist aber auch😉
Ich benötige die Codierung von einem 6R mit Einparkhilfe und Anhängerkupplung ab Werk.
Mich interessiert das Steuergerät 69 "Anhänger", denn in der aktuellen VCDS Version 11.11.2 gibt es keine dokumentierte Label-Datei. Ich möchte dort das PDC System anmelden, um danach im PDC Steuergerät die Anhängerkupplung anzumelden.
Das System läuft nun auch mit der abnehmbaren Anhängerkupplung! Die richtige Codierung habe ich herausgefunden. 🙂
Auf dem Bild im Anhang ist nun auch die richtige Kameraperspektive zu sehen.
Gruß, >1<.
129 Antworten
Hello! Today i try to instal my RVC but when i try to coding i saw that my parkpilot unit with part number 6R0 919 475,on byte 0 is have not bit 5-(ruckfarkamera verbaut) and i can not coding the pakpilot unit with RVC. I saw that your unit is with part number 7E0 919 475 B. Do you replace it or its factory parking unit in your car?
Original geschrieben von >1<Zitat:
Original geschrieben von emchi70
Here, the coding ...
@ESLIH + @emchi70
Danke 😉
Sauber Arbeit, echt geil.
Das wäre auch so ein Feature was man nachrüsten könnte 🙂 besten dank an die Teile Nummern & die Codierungen!
Lg beN
Waht your parkpilot unit number 7E0 919 475 B or 6R0 919 475?
Original geschrieben von Borabraut
@>1<: Dank deines Hinweises mit dem Scirocco-Forum habe ich heute den Stecker umgepint, der natürlich dank Kufatec falsch gepint war...und schon zeigt es das Kamerabild. Muss jetzt nur noch in der Einparkhilfe codieren, dass es automatisch einschaltet.
The user >1< doesn´t have a factory parking unit from the beginning. He installed later a VW Amarok parking unit in his Polo.
I think this is our problem at the moment. If the automatic RVC-View doesn't work we have to replace ours with the Amarok PDC unit.
Borabraut has as far as i know also the factory parking unit and not the Amarok unit. As he told me the automatic view while inserting the reverse gear also doesn't work for him 🙁
I think that 7E0 919 475 B is from Multivan T5 not from Amaroc or it is same?
Original geschrieben von Streetdevil88
The user >1< doesn´t have a factory parking unit from the beginning. He installed later a VW Amarok parking unit in his Polo.I think this is our problem at the moment. If the automatic RVC-View doesn't work we have to replace ours with the Amarok PDC unit.
It could be that it´s also installed into the T5 Multivan but 7E0 919 475 B is definitely also installed in Amaroks. That what i checked for a few days in VW ETKA program.
At ebay i found another Number for the T5 Multivan pdc unit. I think 7E0 919 475 B is for pdc rear only. The Amarok is pdc rear only so they got the same Number for the pdc unit. The Number i found on ebay for T5 Multivan is pdc rear and front i guess!
So because the Polo only has rear sensors 7E0 919 475 B must be perfect if we don´t get our standard polo pdc unit working.
i am sure that PDC unit for 8K(chanels frond and rear could not be work in the Polo 6R( I has try it in my car) we need only for rear chanal
It could be that it´s also installed into the T5 Multivan but 7E0 919 475 B is definitely also installed in Amaroks. That what i checked for a few days in VW ETKA program.At ebay i found another Number for the T5 Multivan pdc unit. I think 7E0 919 475 B is for pdc rear only. The Amarok is pdc rear only so they got the same Number for the pdc unit. The Number i found on ebay for T5 Multivan is pdc rear and front i guess!
Leider kann man im Polo Einparkhilfe Steuergerät (6R0 919 475) die Rückfahrkamera nicht korrekt eincodieren, sodass das RNS 510 beim Rückwärtsgang einlegen automatisch in die Rückfahrkamera Ansicht wechselt! 🙁
Dies habe ich am Wochenende ausprobiert.
Demnach werde ich mir wohl jetzt auch das Amarok PDC Steuergerät kaufen müssen.
Allerdings habe ich ein Problem:
Das Amarok Steuergerät 7E0 919 475 B ist entfallen. Es gibt jetzt nur noch das 7E0 919 475 D welches komischerweise auch nur noch 120 € statt 180 € kostet???
Nicht, dass die da jetzt die Rückfahrkamerakompatiblität gestrichen haben?
Wenn ich im ETKA das 7E0 919 475 B anklicke kommt auch die Meldung "Beachte TPI 2025245"
Ob diese dann auch für das neue D-Steuergerät gilt weiß ich nicht, allerdings würde es mich mal interessieren worum es in dieser TPI geht 😉
Dies habe ich am Wochenende ausprobiert.Demnach werde ich mir wohl jetzt auch das Amarok PDC Steuergerät kaufen müssen.
Allerdings habe ich ein Problem:Das Amarok Steuergerät 7E0 919 475 B ist entfallen. Es gibt jetzt nur noch das 7E0 919 475 D welches komischerweise auch nur noch 120 € statt 180 € kostet???
und wieso klappt das dann bei >1< ?
7E0 919 475 B now is changed with 7E0 919 475 D.
Na weil er sich die PDC auch nachgerüstet hat und durch Zufall (Komplettpaket) das Amarok Steuergerät bekommen hat 😉
@ Streetdevil:
Bezüglich der TPI werde ich Morgen berichten, schaue Morgen früh direkt ins System 😉
Lg beN
@BK3D
Genial, danke dir!!! 🙂 🙂
Kannst du bitte auch prüfen ob die TPI nur für Index B des Steuergeräts oder auch für Index D gilt?
Und kannst du evtl. auch herausfinden, warum das D plötzlich so viel günstiger ist bzw. was sich geändert hat 🙂
