Polo 6R Rückfahrkamera! So knapp vorm Ziel :(
VW Polo 5 (6R / 6C)
Habe ja schon seit längerem geplant in meinem Polo die Original Golf VI Rückfahrkamera einzubauen. Da ich eh vorgehabt hatte mir das RNS 510 zu holen hat das gepasst. Denn das benötigt man, da das RCD 510 im Polo wahrscheinlich kein Video-In hat. Oder man holt sich ein RCD mit Video-In.
Den Kufatec-Kabelbaum habe ich auch bereits. Heute ist dann endlich die Rückfahrkamera angekommen😁
Ist echt geil das Teil. Leider habe ich nun erstmal knapp vorm Ziel einen Rückschlag einstecken müssen.
So wie es aussieht passt das komplette Emblem zwar rein, allerdings sind die Verschraubungen beim Polo anders als beim Golf VI, sodass das ganze Emblem dann um ca. 30° verdreht wäre.
Meint Ihr man kann das trotzdem irgendwie reinbauen indem man es anders verschraubt. Evtl. könnte man irgendeine Befestigung bauen, sodass man es festschrauben kann. Mal sehen wies weitergeht.
Habe euch mal die Bilder angehängt.
Hier könnt Ihr die Polo 6R Verschraubungen sehen (Einfach runterscrollen) und im Anhang die der Golf VI Rückfahrkamera:
http://cgi.ebay.de/.../350425418549?...
Achman son Mist aber auch😉
Img-0639
Img-0635
Img-0640
Ich benötige die Codierung von einem 6R mit Einparkhilfe und Anhängerkupplung ab Werk.
Mich interessiert das Steuergerät 69 "Anhänger", denn in der aktuellen VCDS Version 11.11.2 gibt es keine dokumentierte Label-Datei. Ich möchte dort das PDC System anmelden, um danach im PDC Steuergerät die Anhängerkupplung anzumelden.
Das System läuft nun auch mit der abnehmbaren Anhängerkupplung! Die richtige Codierung habe ich herausgefunden. 🙂
Auf dem Bild im Anhang ist nun auch die richtige Kameraperspektive zu sehen.
Gruß, >1<.
RFK
129 weitere Antworten
129 Antworten
So heute mal etwas Zeit gehabt. Da es bis jetzt eigentlich nur Spekulationen waren, habe ich kurzerhand meine Heckklappe heute mal auseinander genommen.
Wie bereits gestern geahnt passt die Verschraubung nicht. (Bild 3) Die Gute Nachricht ist aber dass die Rückfahrkamera vom Platz und den Abmaßen her aber reinpasst!! Danke VW dass Ihr den Motor des Scheibenwischers auf die andere Seite gemacht habt, wie da wo der Motor für die Rückfahrkamera hin muss!😁
Das ist so eng dahinten. Da ist fast kein Platz. Ist echt ein Wunder, dass es passt. An fast allen Seiten ist höchstens 1-2mm Luft.
Habe dann mal mein altes Emblem ausgebaut. War echt ein wenig verblüfft, dass da Schlamm und Dreck mit rausgekommen ist. In dem Loch wo das Emblem eingesteckt ist, sammelt sich übers Jahr ganz schön was an😰 Also das Emblem + Loch erst mal gereinigt.
Bei Bild 6 habe ich die Kamera mal provisorisch befestigt um ein Bild zu machen. Es passt! Und auch wenn man dann die Heckklappe von außen betrachtet ist die Passgenauigkeit einfach nur erschreckend😁
So wie ich das Problem mit dem festschrauben lösen werde, weiß ich zur Zeit noch nicht, wenn jemand eine geniale Idee hat, nur her damit.
PS: Es war sehr kalt heute Morgen, ohne Handschuhe wären mir die Hände abgefroren😎
Img-0645
Img-0646
Img-0651
+3
Mir würde spontan nur einfallen einen Adapter zu basteln. Quasi ein Ring der 6 Laschen hat. Drei davon werden an der Heckklappe verschraubt, die anderen drei mit dem Griff.
Aber ob das in der nötigen Passgenauigkeit und Stabilität möglich ist, hängt wohl vom Werkzeug und von den individuellen Möglichkeiten (oder der Zahlungsbereitschaft) ab.
Oder: Den Ring abflexen und 30° versetzt wieder dran schweißen...
Ja so eine Art Adapter hört sich gut und vor allem Logisch an. Ist glaubich einfacher als den Kranz neu verschweißen.
Ich habe die Kamera für 150 Euro bekommen und die ist nagelneu. Normal kostet die nochmal nen Hunderter mehr. Demnach nen bisschen Budget habe ich für die Montage auf jeden Fall noch über.
Also ich glaube man kann jetzt schon sagen, die Rückfahrkamera im Polo ist auf jeden Fall möglich, wenn man sie verschraubt bekommt.
Allgemeine Frage. Das einzige was codiert werden muss ist ja im RNS den Haken für die Rückfahrkamera zu setzen. Kann irgendwer der evtl. im Polo das RNS 510 hat bestätigen, dass man auch im Polo den Haken für die Rückfahrkamera LOW setzen kann? Oder sollte das unabhängig vom Auto immer gehen, da ja hier nur das RNS codiert wird und nicht das Auto.
Hi, nur das RNS wird codiert, mein RNS 510 war vor Einbau auf dem VW Soundsystem codiert und wurde im Polo auf "ohne" Soundsystem codiert !
das sind die Codierungen
37-Navi
Byte 00 = 00 Hex ohne CD-Wechsler - ohne Aux-In Buchse
02 Hex mit CD-Wechsler - ohne Aux-In Buchse
04 Hex ohne CD- Wechsler - mit Aux-In Buchse
06 Hex mit CD-Wechsler - mit Aux- In Buchse
Byte 01 = 00 Hex Standart Sound
01 Hex Soundsystem
05 Hex Dynaudio Sound
06 Hex BAP Verstärker
07 Hex BAP Dynaudio Sound
Byte 02 = 00 Hex keine passiven Lautsprecher
02 Hex passiver Lautsprecher nur vorne
04 Hex passive Lautsprecher vorne und hinten
Byte 03 = 00 Hex Rückfahrkamera aus (Low ohne Steuergerät) - Mikrofon Überwachung aus
02 Hex Rückfahrkamera aus (Low ohne Steuergerät) - Mikrofon Überwachung an
40 Hex Rückfahrkamera an (Low ohne Steuergerät) - Mikrofon Überwachung aus
42 Hex Rückfahrkamera an (Low ohne Steuergerät) - Mikrofon Überwachung an
Viel Erfolg !
Was hier wohl mit Mikrofon Überwachung bei der Rückfahrkamera gemeint ist?
So kannst du auch hören was hinten passiert.😉
gruß
Edit; sofern die Rückfahrkamera ein Mic verbaut hat...
Ich werde das Rückfahrkamera-Projekt jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschieben, da die Temperaturen es die nächsten Monate eh nicht zulassen da irgendwelche Kabel zu verlegen und mir jetzt die andere Sachen am Auto wie GTI Tacho, RNS 510 und die Äußerlichkeiten wie die Felgen und Spoiler erstmal wichtiger sind.
Aber ganz vergessen werde ich die Sache nicht 😉
Bilder nicht vergessen 😁
Und das alles, weil man nicht selber nach hinten absichern kann. 🙄
Ich glaube kaum, dass es dem User darum geht. Er hat sicher Spaß an der Bastelei. Finde die Idee übrigens auch cool!
Und hast du inzwischen die Kamera verbaut?? Ist inzwischen ja schon ein bisschen wärmer geworden 😉
Wenn ja dann mach doch mal ein video wie es insgesamt aussieht auf dem RNS und so 🙂 Und natürlich Bilder, Bilder, Bilder!!! 😁
wie sieht es aus in diesem projekt?!
ich bekomme zwar demnächst ein niegelnagel neues RCD 510...aber ich vermute mal das es kein RGB Anschluss haben wird.
Joa und einen Adapterring für die Verschraubungen zu bauen, wäre wohl das kleinere Problem
Wie gesagt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben 😉
Ich habe erstmal genug andere Sachen die Vorrang haben, bis ich die alle durch habe, ist mindestens noch nen Jahr rum. Passend dazu kommt dann auch der Golf VII, der dann evtl. auch die neue Verschraubung hat wodurch es dann einfach Plug´n Play wäre (neben dem Kabel verlegen natürlich).
Also bis dahin wird sich da leider nichts bei mir tun. Sollte sich dann was ändern werde ich berichten.
@Streetdevil88,
ich greife dein Projekt noch einmal auf, da seit deinem letzten Beitrag zum Thema schon 7 Monate vergangen sind.
Wie sieht es aktuell bei dir mit der Rückfahrkamera aus?
Das Projekt interessiert mich, weil ich genau die selbe Sache in Angriff nehmen möchte. (Scirocco Lenkrad mit Multifunktion + Bluetooth Freisprecheinrichtung, in Zusammenspiel mit einem RNS 510 per Sprachdialogsystem, funktionieren schon wunderbar ...)
Gruß, >1<.
