polieren
die fresse
nein
also
ich hab ne einfache frage 😁
und zwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar
kann ich nen Pleul + Kolben auf hochglanz polieren ?
so per hand ?
oder geht es gar nicht bei dem material, oder wenn nur mit maschine weil sonst zu viel arbeit ?
mfg, thomas
20 Antworten
Original geschrieben von buck_dunns
Kannst mit der Hand machen,ist sber viel arbeit,das weißte aber sicher ja😉
geht das nicht auch mit nem Dremel und dem entsprechenden Aufsatz.
Vor allem geht es ja dabei nicht nur um das Erzeugen einer möglichst glatten Oberfläche. Viel wichtiger ist dabei, daß am Kolben Maßtoleranzen im Hundertstelmillimeter-Bereich eingehalten werden und das bei den Pleuel die Feinauswuchtung stimmt.
was solld as überhaupt bringen?
Naja...ich denke...er will sich nur was schönes für´s Regal polieren...da ist das Gewicht am Ende Banane...
Ansonsten buche ich das mal unter "L-B-D" ab...😁
Was ist denn "L-B-D"?
nich ganz 😁
werde das ergebnis hier präsentieren
kann aber noch dauern
ehm...ja dremel hab ich nich 🙁
is auch die frage ob man den ganzen schmodder von nem gebrauchten kolben runterbekommt
hmhm
muss jan ich alles poliert sein
kolben riundrum z.b. wäre ja ein anfang
is das so aufwendig per hand ?
Verfügst du über die notwendigen Meßeinrichtungen oder hast du Zugriff darauf?
was für ne meßeinrichtung alter ?
ich will das nicht ins auto bauen 😁
Als du gerade gefragt wurdest, ob du dir die Teile ins Regal stellen willst, hast du dies verneint...
So bin ich davon ausgegangen, daß du sie wieder in den Motor implantieren wolltest...
gut wäre erstmal schleifpaste, womit du den groben Dreck erstmal rausholen kannst.
Und dann geht es los mit mehreren aufsetzten und Schleifmittelchen. (Aluschleifpaste etc.) und dann mit Polierscheiben die natürlich auch mit Poliermittel eingeschmiert werden müssen.
Und bei der größe eines Kolbens, braucht man da kanns schön lange. Kostet auch nen bisschen die aufsetzte. 😉
Mfg
