POI´s Update nicht möglich
ich fahre seit einer Woche einen Audi A4 B9 mit MMI Touch und würde gerne meine POIs updaten.
Leider ist dieses weder Online noch über eine SD Karte (FAT32) möglich.
Hier kommt immer die Meldung: "Updatedaten sind nicht kompatibel oder veraltet".
Das Thema bring mich zur Verzweifelung!
Kennt dieses Problem jemand, oder hat einer eine Idee an was es liegen könnte?
Gruss, Stefan
@Corradodave schrieb am 26. Dezember 2016 um 20:53:24 Uhr:
@f-dax schrieb am 23. Dezember 2016 um 17:32:59 Uhr:
Ich glaube, es geht ihm um andere POI's? Aber sollte dann ja nicht den Unterschied machen...ist doch scheissegal was für pois, ob Blitzer, Postkästen oder Scheisshäuser...
schonmal über pocketnavigation versucht? So hab ichs gemacht
wenn Du beim nächsten Post dann bitte Deine Gossensprache für Dich behalten könntest,
wären wir Dir sehr verbunden.
Damit kannst Du Dich in der der Fakebookgruppe austoben.
Hier werden die Nutzungsbedingungen noch eingehalten!
Vielen Dank im Voraus😉
210 Antworten
@treee111 schrieb am 5. April 2017 um 15:36:05 Uhr:
Software Version 0191Habe es gerade testweise mit den DKV- Tankstellen versucht und die gingen über SD-Karte und Softwareupdate zu installieren. Danach konnte ich die myaudi Sonderziele über die Navigation auswählen und dahin navigieren.
Ist die einzige Möglichkeit Blitzer im Audi MMI zu installieren, über POI Base gegen Euros die Blitzer zu beziehen?
Eine kostenlose Möglichkeit für Blitzer habe ich bis jetzt nicht gefunden - gibt es eine?
Danke für die Nachricht.
AUDI hat mir folgendes geschrieben:
Die Entwicklung fuer die Fehlerbehebung des Eintrag der POI ins Audi MMI ist zum 04.04.2017 erfolgt. Unsere Empfehlung ist es,
den Dienst zunaechst diese und naechste Woche nochmal zu testen und dann gegeben falls nochmal beim Ihrem Audi Partner
vorsprechen.
Bislang hat das MMI jedoch beim Versuch des Online-Update immer gemeldet, dass kein Update verliegt bzw. auch mal, dass der Update-Server nicht erreichbar sei.
Wann hast Du wie welche Updates durchgeführt?
Habe das Auto am 4.4. Abgeholt und am 5.4. Die POIs von SD Karte installiert. Zuerst die DKV Tankstellen über POIbase heruntergeladen direkt auf die SD Karte und installiert.
Da das problemlos ging habe ich am 6.4. Noch kostenpflichtige POIs wider über POIbase -> SD Karte über das Softwareupdate installiert.
Bei weiteren Fragen gerne melden.
@treee111 schrieb am 7. April 2017 um 08:05:28 Uhr:
Da das problemlos ging habe ich am 6.4. Noch kostenpflichtige POIs wider über POIbase -> SD Karte über das Softwareupdate installiert.Bei weiteren Fragen gerne melden.
Ok, ich sehe, dass du die Software-Version 0191 hast, welche in dieser Form wohl noch nicht zu installieren ist.
Ich frage gleich bei Audi einmal nach, wie ich diese bekommen kann.
Genau, ich habe die Version 0191. Wahrscheinlich aufgrund eines kurz vor Auslieferung durchgeführten Updates durch AUDI. Da ich den Wagen erst seit dieser Woche habe habe ich selbst kein Update des MMI's angesprochen/ durchführen lassen.
ich hab Version 0917 und die Sache mit den POI funktioniert nicht. Die Hotline meint, dass es mit dieser Version eigentlich funktionieren sollte.....ist aber nicht so..
@Gueni_ole schrieb am 7. April 2017 um 09:26:09 Uhr:
Bei mir genau das Gleiche! Klappt nicht. 20,- EUR wohl in den Sand gesetzt...
Was ist denn sonst noch auf der SD drauf?
Da kann es Konflikte geben .....
@Achim_s schrieb am 7. April 2017 um 18:53:15 Uhr:
Was ist denn sonst noch auf der SD drauf?Da kann es Konflikte geben .....
Bei mir: Nichts!
Achtung die POIs dürfe beim Import nur eine bestimmte Anzahl haben... hätte auch das Problem beim importieren der Blitzer...
@DJBreezer schrieb am 8. April 2017 um 10:07:42 Uhr:
Kannst Du das bitte etwas näher erklären?
@olliwi schrieb am 8. April 2017 um 15:55:05 Uhr:
Achtung die POIs dürfe beim Import nur eine bestimmte Anzahl haben... hätte auch das Problem beim importieren der Blitzer...Kannst Du das bitte etwas näher erklären?
Schau mal hier:
http://www.pocketnavigation.de/pois/zusaetzliche-pois-blitzer-audi/
Besonderheiten Audi MMI® Navigation plus mit MMI® touch
Die Zahl der POIs wird von POIbase auf 50.000 POIs in 50 Kategorien beschränkt. Hintergrund dieser Beschränkung sind die mit der POI-Anzahl steigende Stabilitätsprobleme des Audi Navis.
Du musst also schauen, dass du auch das richtige Paket installierst.
@treee111 schrieb am 7. April 2017 um 09:16:02 Uhr:
Ich habe meinen auch seit 3.4. und 0917 drauf. Komisch.
....und funktioniert es mit 0917?
Im Moment kämpfe ich generell mit dem Vorgang.
Ich habe mal auf myaudi Sonderziele als csv eingetragen und wollte diese senden. Ging nicht!
Auf myaudi speichert es diese aber.
Wie habt ihr es versucht.
Mit SD geht es wie? Die Blitzer gibt es ja nicht als Datei sondern nur Direktdownload.
@DJBreezer schrieb am 8. April 2017 um 16:55:35 Uhr:
Schau mal hier:
Die Zahl der POIs wird von POIbase auf 50.000 POIs in 50 Kategorien beschränkt. Hintergrund dieser Beschränkung sind die mit der POI-Anzahl steigende Stabilitätsprobleme des Audi Navis.Du musst also schauen, dass du auch das richtige Paket installierst.
Hab 3 Pakete zum Download bekommen, alle 3 funktionieren nicht... Hab sie alle nacheinander einzeln ausprobiert...
