Plötzlicher Drehzahlanstieg beim Schalten
folgendes Problem taucht auf bei einem
Golf Plus Trendline 1.6 FSI 85 kW 6-Gang:
Beim Auskuppeln erhöht sich plötzlich die Drehzahl, der Motor heult auf, ohne das Gas gegeben wird. Das Problem taucht nur sporadisch auf.
Das Fahrzeug ist praktisch neu (<2000 km), daher kann ich mir nicht vorstellen, dass eine verschmutzte Drosselklappe die Ursache ist (wie ich in einem anderen Forum las).
Der Vertragshändler (Raum AA) reagiert mit der Aussage:
"Das ist bei neuen Motoren so, die sind wegen der Energiesparzwänge bewußt so eingestellt."
Einer der Mechaniker meinte: "Das Problem kennen wir, da wird aber nix gemacht."
Der sachverständige von VW, der hinzugezogen wurde, konnte das Problem nicht nachvollziehen.
Was kann man da tun. Hat jemand einen Rat?
Danke im voraus.
Jorge
30 Antworten
Original geschrieben von is74
bei mir passiert das auf den ersten kilometern, wenn der motor noch kalt ist, ist aber normal...!
ingo
Ingo, das ist nicht normal! Du musst die Software deines Motorsteuergerätes aktualisieren lassen!
