PIN für Muteanschluss Professional
BMW 3er E90
habe einen E91 Baujahr 01/2006 mit Radio Professional und HiFi-Paket und hab mir ein externes Navi eingebaut. Dieser PNA ist nun per Fastmute Flextime 2 an die Radiolautsprecher angeschlossen.
Problem ist jetzt nur, dass wohl aufgrund des Hifi-Soundsystems die Boxen bei Beginn der Durchsage und am Ende der Durchsage knacken. Es gibt bei dieser Fastmute zwei Anschlussmöglichkeiten. einmal ohne Muteanschlus ans Radio, dann kommt die Durchsage auf die vorderen Lautsprecher und auf den hinteren läuft Radio weiter, oder man schließt das Ganze an den Muteanschluss des Radios an, dann sind die hinteren Boxen mit deaktiviert. Ich nutze derzeit die für mich angenehmere Variante, dass das Radio hinten weiter läuft, das wirkt dann in der Stadt nicht so abgehackt. Leider gibts aber das Knacken.
Eine Lösung wäre laut Hersteller der Fastmute, an den Muteanschluss des Radios anzuschließen, allerdings stimmen hier vom Adapter wohl die Pins nicht, da wenn ich die beiden vorgegebenen Varianten probiere, das Radio trotzdem nicht auf Mute schaltet.
Könnte mir jemand sagen, welcher Pin der Muteanschluss ist, oder ob jemand etwas weiß, wie das Kanacken minimiert werden könnte?
Tschüß
Brunni
10 Antworten
würde mich auch interessieren, ob der Radio Professional einen Mute Anschluss hat. Hat wer zufällig die komplette PIN Belegung des Radio Professional?
Keiner eine Belegung für das Radio Professionell?
Wenn ich mich richtig entsinne, bekommt das Radio Professional und die Navis den Mute nur auf dem Bus, es gibt also keinen Pin.
Schau mal das habe ich gefunden
Ist das Radio mit HI-FI-System
Daten ohne Gewähr
N9 Radio
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X13812 16-polig, schwarz Bauteilstecker Radio
X13813 12-polig, schwarz Bauteilstecker Radio
X13815 2-polig, schwarz Bauteilstecker Radio
X13816 1-polig, schwarz Bauteilstecker Radio
Pinbelegung am Stecker X13812
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 A Signal Radio NF rechts hinten + Verstärker
2 A Signal Radio NF rechts vorn + Verstärker
3 A Signal Radio NF links vorn + Verstärker
4 A Signal Radio NF links hinten + Verstärker
5 M Signal Radio NF rechts hinten - Verstärker
6 M Signal Radio NF rechts vorn - Verstärker
7 M Signal Radio NF links vorn - Verstärker
8 M Signal Radio NF links hinten - Verstärker
9 A/E Signal CAN-Bus CAN-Bus-Verbinder
10 E Signal SIM-Karte Sende-/Empfangsgerät Telefon
11 A/E Signal CAN-Bus CAN-Bus-Verbinder
12 M Masse Massepunkt
13 A Antennenschaltsignal Verbinder X13887
14 E Signal Suchbeleuchtung Verbinder gedimmte Instrumentenbeleuchtung
15 E Versorgung Klemme 30 Sicherung F40
16 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X13813
Messhinweise
1 nicht belegt
2 E NF-Signal AV-Buchse Fond
3 nicht belegt
4 nicht belegt
5 nicht belegt
6 nicht belegt
7 E NF-Signal AV-Buchse Fond
8 M Abschirmung AV-Buchse Fond
9 nicht belegt
10 nicht belegt
11 nicht belegt
12 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X13815
Messhinweise
1 A/E Signal MOST-Bus Bauteil(e) nach Fahrzeugausstattung
2 A/E Signal MOST-Bus Bauteil(e) nach Fahrzeugausstattung
Pinbelegung am Stecker X13816
Messhinweise
1 E Signal Antennenempfang Dachantenne oder Antennen-Diversity
Noch was
N38a CCC/M-ASK
Steckerübersicht
X13812 16-polig, schwarz Bauteilstecker CCC/M-ASK
X13815 2-polig, schwarz Bauteilstecker CCC/M-ASK
X13814 12-polig, natur Bauteilstecker CCC/M-ASK
X13820 10-polig, schwarz Bauteilstecker CCC/M-ASK
X13816 1-polig, schwarz Bauteilstecker CCC/M-ASK
X13817 1-polig, blau Bauteilstecker CCC/M-ASK
Messhinweise
10 nicht belegt
16 nicht belegt
Messhinweise
Pinbelegung am Stecker X13814
Messhinweise
1 nicht belegt
2 M Masse Videomodul
3 nicht belegt
4 E Videosignal Videomodul
5 nicht belegt
6 nicht belegt
7 nicht belegt
8 nicht belegt
9 nicht belegt
10 nicht belegt
11 M Abschirmung Videomodul
12 E Signal aufbereitete Raddrehzahl vorn links Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
Pinbelegung am Stecker X13820
Messhinweise
1 A Signal TXOUT Central Information Display
2 A Signal TXOUT Central Information Display
3 nicht belegt
4 A Signal TXOUT Central Information Display
5 A Signal TXOUT Central Information Display
6 A Signal TXOUT Central Information Display
7 A Signal TXOUT Central Information Display
8 nicht belegt
9 A Signal TXCK Central Information Display
10 A Signal TXCK Central Information Display
Messhinweise
1 E Signal Antennenempfang Antennen-Diversity
Pinbelegung am Stecker X13817
Messhinweise
1 E Anschluss GPS-Antenne Dachantenne
Aber ich glaube, es wird dein Problem nicht lösen
ofgl
Weiß wer zufällig, wie man das Radio ausbaut. Dann schaue ich es mir mal selber an.
Ist das zufällig der Radiostecker?
http://www.car-pc24.de/autoindex/hilfe/New_Generation_Stecker.pdf
Hier noch ein Bild:
http://www.rear-entertainment.de/.../...New%20Generation%20%20Bild.pdf
Ach das dürfte sehr interessant sein. Was man im Web alles findet:
http://uploaded.to/?id=cvzd9f
mein Navi Prof besitz kein Zündungsplus am Hauptstecker.
Muss es wohl neu legen, oder? Jemand in der gleichen Situation?
Will die original Parrot Schnittstelle Multican verbauen. Welche Busanbuindung wurde gewählt? 2 x CAN - Anschluss über Pin 9 und 11 oder Anschluss über K Bus (PIN 9 allein)?
Grüße und vorab besten Dank!
Swen
Guten Morgen,
ich habe bei mir die Parrot MK9200 verbaut. Geschaltet Plus habe ich vom Leitungssatz undter der mittelkonsole zum Handschuhfach abgegriffen dort liegt ein STecker für ein Festeinbautelefon.
Man muss nur noch ein Stecker und den Lichtwellenleiter aus den originalen aus stecker und vom Adapter kabelr auf der seite direkt zum originalem Raio um stecken.
Mute: einfach das blaue kabel vom Parrotkabelbaum zusammen stecken.
Marco
