PHAETON gekauft - diverse Fragen
VW Phaeton 3D
habe meinen ersten PHAETON Edition 5 seit 2 Tagen.
Es ist ein GP0 mit 3.0 TDI.
Fragen:
- Wenn ich das Fahrzeug aufschließe machen die Xenons (kein BiXenon) ganz laute Geräusche (Xenonlinse wird justiert, bewegt sich hoch und runter) - ich glaube das justieren ist normal, aber das das so laut ist nicht? Das laute Geräusch ist auf beiden Seiten und müsste der Motor sein. Wer kann mir dazu etwas sagen?
- Beim schalten vom 2. Gang in der 3. Gang ist es so als würde ich die Kupplung gaaanz lang schleifen lassen (wenn ich eine hätte), DZM geht in zwei Schritten zurück, erst ca. 5mm dann weitere 5mm. Das passiert beim gleiten - Teillast. Bei den anderen Gängen ist mir das nicht aufgefallen. Ist das normal?
Daniel
Original geschrieben von A346
@pamic, bitte mal eine Übersetzung zu ad b) für Techniklaien wie mich.
WÜK, Wandlerschlupf , nie gehört.Kenne HÜB, den Stevens und den Wanderschlumpf, diesen blauen
kleinen Kerl aus den Ü-Eiern...
LG
Udo
Der Drehmomentwandler hat immer eine Differenzdrehzahl zwischen Ein und Ausgang -> "Schlupf"
Diese Differenzdrehzahl führt zu einer Verringerung des Wirkungsgrades (sorgt aber auch für die Drehmomenterhöhung)des Antriebsstranges, daher wird ab etwa 95% Gleichlauf eine Kupplung geschlossen, die den Wandler überbrückt und damit die Differenzdrehzahl ausgleichen soll, die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung).
49 weitere Antworten
49 Antworten
Original geschrieben von DW-Technik
Hallo Daniel,
was ist denn ein "Edition 5" ? nur interessehalber 🙂
Dieter
Hi DW-Technik,
ist ein limitiertes Sondermodell und für mich einfach der Traumphaeton.
Paar Infos:
Klick
Klick
Klick
Daniel
Danke Dir, schöne Ausstattung! 🙂
die 19"-Omanyt haben ET35, haben die das immer ? (hab mal was von ET 40 gelesen und "nur" 255er Breite ...)
Dieter
Dieter
Da ich kein Holz im Auto mag, für mich perfekt :-)
Die 19" Omanyt ET35 mit 275/40 R19 Reifen sind Standard beim Edition 5.
Später gabs die Reifen und Felgen Kombination nicht mehr - zu breit - Erklärung ->
Klick
Daniel
danke, das erklärt alles, der Dicke is doch nur ein Schmaler 😁
Dieter
danke für deinen Beitrag.
Mein GP0 hat so ein Teil in der Mittelkonsole, mit dem kann ich Telefone über Bluethooth anmelden oder die Simkarte (dann eine zweite) dirket einstecken - voll cool des Teil!
Daniel
Hallo Daniel,
funktionieren Deine Telefone mit Bluetooth?
Was ist das für "ein Teil in der Mittelkonsole"?
Ich habe ein Model 05 mit Telefonvorbereitung für 6310
Hey,
ich schreibe nun hier einfach mal weiter.
Ich habe seit kurzem auch einen 2007er V6 TDI.
Mal ne frage. An den bedieneinheiten am Lenkrad sind von Außen (Quasie zwischen Lenkradring und Airbag) auch noch jeweils ein Knopf. Wofür sind die?
Ich habe leider kein benutzerhandbuch dazu erhalten. :-( Und von VW auch noch keine Antwort. :-/
Danke und Gruß
Daniel
Der Knopf links ist um die Lenkrad Beleuchtung aus zu schalten uns der Knopf rechts ist für die Lenkrad Heizung (fals vorhanden)
Max
Hi Daniel,
den rechten Knopf haben sogar Holzlenkräder, aber logischerweise dennoch keine Heizung 😁
Andreas
... und es gibt Lederlenkräder mit und welche ohne Lenkradheizung ...
Guten Morgen!
Und beide Versionen haben dann den Knopf?
Merkt man diese "Stark"? oder kann man Pauschal sagen das man diese hat wenn der P Sitzbelüftung/Massage etc. hat?
Daniel
Wenn eine Lenkradheizung verbaut ist dann wird es auch im Tacho angezeigt wenn du sie aktivierst.
@Daywalk3r2k schrieb am 23. Juli 2016 um 05:52:45 Uhr:
Guten Morgen!
Daniel
Ja, die Lenkradheizung spürt man nach wenigen Minuten sehr intensiv.
Nein, ist nicht pauschal enthalten, ist eine gesonderte SA.
LG
Udo
Ok. Werde ich später mal ausprobieren.
Wird diese über ein Stg. gesteuert? Sprich wäre diese mit VCDS Auslesbar?
Was willst Du denn da auslesen 😕
LG
Udo
Nichts. Nur um mal durch den autoscan zu schauen ob man was davon ließt. Hab das Auto nicht hier.
Ich Probiere es beim nächsten mal einfach aus. 😉
Daniel
